Silver_Age
24 October 2011
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
X-Files
23 May 2012
Pavel Petrovichпосмотрел руками. убедился, извинился, заплакал. пошел искать 3500 ры (это же, естественно, не гарантия?
спасибо!
Pavel Petrovich
23 May 2012
Denkovec
а не проще купить любой механический хомут???
Pavel Petrovich
23 May 2012
slawe
если Вам нужен код фильтра АКПП то вот 5046305
Pavel Petrovich
да он там связывает эти две трубки вместе и сам крепится к передне панели.Я его сшил проволокой,но хотелось бы купить такой же,чтоб порнографии этой не было)))
Pavel Petrovich
23 May 2012
X-Filesкакая у Вас машина то???
кто из них похож на картинке???
Подскажите финис ремкомплекта заднего суппорта,если такой имеется!
Подскажите, пожалуйста, чем трубка с финисом 1673984 отличается от трубки 1673986?
TallPaul
23 May 2012
<<STRONG>>Про тормозные суппорта (сообщение #5297851)ruleZzНе вдаваясь в подробности,
1673984 - для Duratec-HE (т.е. для 1.8, 2.0)
1673986 - для Zetec-S и Duratec Ti-VCT (1.4, 1.6-100 и 1.6-115)
скажите пожалуйста финис код на плафон который в багажнике хетчбек до рестайл!!
vovan_8888
6136623 - фонарь освещения багажника
Подскажите пожалуйста финис радиатора, который самый ближний к бамперу..
Хэтч 5d, рестайл, 2010г.
Добрый день!Между нижним дефлектором и передним бампером утерян зажим,какой финис?
Pavel Petrovich
23 May 2012
ff2STwagonзажим нижнего дефлектора бампера-1357580
TallPaul
23 May 2012
В@ныч
1354177 - радиатор охлаждения двигателя, с кондиционированием воздуха
Вныч 1354177 - радиатор охлаждения двигателя, с кондиционированием воздуха |
Он одинаковый для климат-контроля и кондиционера?
TallPaul
23 May 2012
В@ныч
Одинаковый
Хотя первым вообще-то стоит радиатор кондиционера: 1516838
(если конечно коробка не автомат)
TallPaul:
В@ныч Одинаковый
Хотя первым вообще-то стоит радиатор кондиционера: 1516838 (если конечно коробка не автомат) |
Брр.. Что-то я совсем запутался.. Коробка как раз автомат. Был лобовой удар, согнуло радиатор который как раз находится за усилителем бампера..
VIN X9FPXXEEDPAY66036
В@ныч1357588 - радиатор АКПП, он по высоте значительно ниже двух остальных
За ним радиатор кондиционера, за ним - радиатор охлаждения ДВС
1. Немного непонятно по помпе на 1,8 2007 года. Поиск по каталогам Экзист выдает 1 364 152, здесь же в теме пишут про 1584043 и 1142005, причем цены на все 3 артикула на оригиналы значительно отличаются, дубли же предлагаются одни и те же. Значит оригинал можно брать любой из трех предложенных партнамберов?
2. Какая фирма производит помпы для конвеера форд россия, чтобы можно было взять дубль?
over66
1142005=1313167=1336008=1361486=1364152=1434347=1584043. Все равнозначная замена.
мужики кто поможет с кодом для заказа? отскочил скотч с задних дверей(от пескоструя)как узнать код обеих сторон !!!
TallPaul
спасибо, а почему по некоторым номерам в применяемости нет фокуса?
over66
Возможно их ставили еще куда-нибудь (фьюжн/фиеста, транзит коннект и т.п.), но в любом случае все они взаимозаменяемы
всем добрый день товарищи! попал в хорошую аварию, нужны детали для моторного отсека.. я к сожалению мало в этом еще разбираюсь, буду признателен, если укажите коды деталей
то что знаете наверняка, указывайте; в той детали, в которой сомневаетесь, спрашивайте, постараюсь уточнить если сам пойму о чем речь)
заранее очень благодарен!
форд фокус хетчбек рестайл 2010 года, россия, 1.6 механика
X9FPXXEEDPAR28704
стекло, шумку капота можно не указывать..
кстати фара правая указана.. у меня идет оригинальная, биксеноновая черная.. поцарапалось стекло и потрескался пластик (корпус фары), внутренности целы, линза отражатели все в порядке
возможно можно по отдельности заказать стекло и черный корпус по кодам, а потом переставить туда все, что находится под стеклом и склеить герметиком, например, или же придется всю фару в сборе заказывать?
еще указана противотуманка левая, но там еще давно просто стекло треснуло, видимо от камня или тд. все остальное целое. есть ли опять же возможность просто купить стекло для туманки и переставить его или нужно покупать новую туманку в сборе
просьба-cкиньте коды ремня на рур- авто 1,6 100л.с, 2005г.вып
TallPaul
12 June 2012
Роми
1. 1435962 - опора радиатора
2. 1516838 - радиатор кондиционера
3. 1667885 (замена на 1735298) или 1678358 - лобовое стекло с обогревом и ДД
4. 1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
5. 1424993 - нижний молдинг
6. 1633780 - комплект для вклейки стекла
7. 1521127 - передний бампер, загрунтованный
8. 1521645 - заглушка буксировочного крюка (если не будет в комплекте с бампером), загрунтованная
9. 1520646 - усилитель переднего бампера
10. 1520644 - нижняя решетка бампера, под хром. окантовку
11. 1528578 - хром. окантовка нижней решетки
12. 1676410 - верхняя решетка
13. 1537494 - хром. молдинг капота
14. 1528560/1528561 - решетки ПТФ (здесь и далее - правая/левая)
15. 1367485/1367486 и 1521605/1521607 - кронштейны переднего бампера
16. 1528552/1528554 - крышки омывателя фар
17. 1493810/1493806 - форсунки омывателя фар
18. 1209177 - передняя ПТФ
19. 1528748 - хром. колечко передней ПТФ
20. 1595455/1595456 - петли капота
21. 4895285 - защелка (замок) капота
22. 1521601 - капот, загрунтованный
23. 1336180/1359240 - передние подкрылки
24. 1521596/1521597 - передние крылья
25. 1675180 - передняя панель
26. 1521604 - нижний дефлектор радиатора
27. 1517777/1517778 - боковые дефлекторы радиатора
28. 1492993 - верхний дефлектор радиатора
29. 1347121 - двухтональный сигнал
30. 1698545/1698546 - усилители крыла вместе с кронштейнами крыла (см. на схеме)
31. 1717877/1717876 - передние лонжероны (см. на схеме)
Воздуховоды, надставки лонжерона - ???
kub82
1354250 - комплект приводных ремней на 1.6 (100)
Заказал Крышка зеркала заднего вида левая 1 371 205
Ford Focus II хэтчбек (DA_) 1.6
100 лс, 2006 год
VIN: X9F5XXEED56J12101
пришла серая, хотя по микрокату вроде чёрная идёт
, вернул в exist. ещё собаки 100 р удержали , хотелось теперь не промахнуться с заказом
