Отходят наружные пластиковые накладки кузова
Отходит верхний угол пластиковый накладки на двери, к которой крепится значек "ГИА". Пробовал подклеить суперклеем, но что-то не верится, что на долго хватит...
Пока нестрашно, но запускать это дело не хочется...
Ехать к дилеру?
накладка, накладка зеркала, накладка кузова, своими силами, пластик
Tofer
3 July 2006
68,1K
Dim499
24 February 2011
Ребят, подскажите, как снять эту греугольную накладку с рест.? за что и как надо начать тянуть чтоб ничего не поломать? или без жертв в любом случае не обойтись?
Constantine
24 February 2011
Dim499
берёшь и дёргаешь, ничего не сломаешь, смелее
Dimon667
3 April 2012
По скольку в теме стоит подзаголовок "Своими силами" - спешу решить вопрос для себя) Сегодня решил поменять зеркала на машине.У меня фокус хэтчбек 2007г. с дорестайлинговыми электрическими зеркалами без поворотников,нашел на разборке и обычные и с поворотниками - неоригинал.В итоге решил попоробовать поставить с поворотниками, когда сняли старые выяснилось что контакты не подходят(((Можно ли все таки как то установить их?Или перекинуть контакты?
No_fate
11 April 2012
Коллеги!
Не подскажете как крепится данная деталь? Можно ли ее оторвать и заменить клипсы - там вроде белого цвета. Или отрывать и менятьв сборе? Я всю тему прочитал но без фотографии очень сложно понять о чем идет речь...
sas_000
11 April 2012
я снял накладку перед зеркалом, по виду она деформируется. Клипсы (ford) стоят 60-68 руб. В автомагазинах есть клипсы универсальные, стоят 10 рублей.
Почти одинаковые, только "шейка" чуть тоньше, но это пофиг!
No_fate
16 April 2012
А вот так выглядит молдинг задней пассажирской двери с крепежом, куплен в аларм-моторс ,1370 рублей (чтобы ты обожрался баблом и подавился, дорогой FoMoCo). Старый молдинг снять без повреждения крепежа оказалось невозможно.
Максум
22 May 2012
sas_000
Ну и как? прижался треугольник?
badabam
24 May 2012
ребята такая проблема.
при сильном боковом ветре слышно в салоне что ветер где-то справа продувает в салон. но где это справа непонятно... в районе зеркала что ли... треугольная накладка сидит хорошо. где посмотреть еще? подскажите пожалуйста если кто сталкивался. машина 100% не битая.
sas_000
18 June 2012
Максум
да
Mastercool
20 June 2012
эти клипсы что с накладки боковой очень похожи на клипсы те что в порогах пластиковых стоят. Недавно снимал свои пороги и клипсы там точно такие же, получается что если накладку оторвали значит можно от порога клипсу так же на "горячую" вклеить в эту боковую накладку...
DronSil
30 October 2012
Подскажите как можно закрепить заднюю накладку задней двери.
Верхняя часть отходит от двери. Нужно менять на новую или можно как то приклеить?
SenatorAlex
31 October 2012
DronSil
я сам делал Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #8838278)
Mastersot26
14 July 2013
Отходила накладка на задней правой двери вверху,снял ее,очистил от старого скотча,наклеил новый (3M),нагрел зажигалкой клипсы-отогнул усики и вставил все на место.Все держится идеально!
dstoha
30 May 2014
Всем доброго времени суток. Поискал на форуме, но не нашел информации по своей проблеме (может и плохо искал). У меня на двери багажника отваливается накладка со значком форд (указана на рисунке). Как можно ее закрепить?
AL-DL
30 May 2014
dstoha
Эта "штука" называется сабля. Если в поиске набрать "Ремонт сабли", то получите кучу рекомендаций.
dstoha
30 May 2014
AL-DL Спасибо!
Peti
21 June 2015
отходит от кузова хромированная накладка крышки капота ФФ2 рестайлинг 2008. никто не подскажет finis заклепок, которые ее крепят к капоту с обратной стороны. спасибо.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
