Установка воздухозабора нового образца
Штатно воздухозабор осушествляется очень низко - фильр постоянно весь в грязи. Как увидел, сразу мысль родилась перенести воздухозабор выше/в другое место.
вариантов 2:
1 Заменить на рестайлинговый
2 Оставить фильтр старый, но забор воздуха сделать выше (например поставить гофру и завести ее под фару
Замена воздухозаборника на рестайлинговый:
которые люди делали, отпишитесь что и как?!
Необходимые запчасти:
1. Корпус воздушного фильтра
Кроме 1.6 (115)
Финисы оригинальных деталей:
1712201, 1699857, 1511212, 1493261, 1485478, 1480685, 1475094, 1472887 (заказывать по любому из перечисленных)
Номера неоригинальных деталей:
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-553
Для 1.6 (115)
1755076, 1712203, 1511217, 1493263, 1485480, 1480687, 1475095, 1472888 (заказывать по любому из перечисленных)
В оригинале вместе с корпусом идет сам фильтр и губка вентиляции картера
Неоригинальный корпус идет без фильтра и губки.
Финис губки: 1694449. Финис оригинального фильтра: 1727530 или 1708877. Неоригинал - в теме Фильтры: салоный, воздушный, масляный
2. Длинный впускной патрубок
1485769, 1480866, 1477189, 1448393 (заказывать по любому из перечисленных)
Feituo/Srumto (Китай) FDFOC09-554
3. Короткий впускной патрубок
1485770, 1477191, 1472885 (заказывать по любому из перечисленных)
Неоригинал SRUMTO FDFOC05554, который некоторые магазины выдают как аналог, не подходит
4. Гофра
1.4 - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + МКПП - 1619636, 1511203, 1486596, 1477187 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (100) + АКПП - 1619637, 1511204 (заказывать по любому из перечисленных)
1.6 (115) - 1619555, 1552477, 1493257, 1486598, 1475089, 1472868 (заказывать по любому из перечисленных)
1.8 и 2.0 - 1684286, 1674010, 1495968 (заказывать по любому из перечисленных)
5. Верхний вентиляционный дефлектор радиатора
1480459, 1468716 (заказывать по любому из перечисленных)
6. Дефлектор передний диффузора
Закрывает воздухозаборник от волны воды от встречной машины вам в решетку радиатора. На схеме номер 9F721:
1492992
7. Наклейка на дефлектор со спецификациями рабочих жидкостей системы кондиционирования
1356027
8. Крепеж
1477151 или 1472886 - уплотнительное колечко
1376203 или 6633572 - гайка
1574744 или 1483978 - болт
По схемам установки весь крепеж нужен в кол-ве по 2 штуки, есть авторитетное мнение, что достаточно - по одной ( Установка воздухозабора нового образца (сообщение #2716598) )
Предложения, замечания и дополнения направлять сюда
гидроудар, воздухозаборник, воздуховод, рестайлинг, воздушный фильтр, фильтр, корпус воздушного фильтра
Andy555
17 December 2007
369,5K
Serg-go
14 May 2012
Vlad-FF2
на верхней от рс, на нижней сток.
ff2STwagon
14 May 2012
Приветствую всех!Собираюсь заказать к 2 литровому движку эти финисы 1712201,1485770,1485769,1492992,1483978 2шт,1477151 2шт,6633572 2шт, верхняя крышка радиатора с наклейкой есть у меня.Правильно написаны ,какие мне надо для установки?
reaglukator
15 May 2012
ff2STwagon
инфу скинул в личку
solenoff
21 May 2012
Вот тоже установил себе фильтра новый вчера.
смотрится конечно получше.
Длинный воздуховод крепил одним концов в малое отверстие, а со стороны фильтра просверлил новое отверстие.
Так работы впринципе на полчаса:)
Vlad-FK2
21 May 2012
solenoff
Чем вам не устраивал прежний вариант фильтра в дорестайле? ( гидроудар не беру в счет, лично считаю это преувеличением и только, нужно по пороги заехать чтобы вода аж на АКБ плескалась!).
Есть у вас сравнение авто до и после переделки, т.е. на счет хоть некой-то приемистости из-за притока холодного воздуха?
V.
ff2STwagon
21 May 2012
Снял резонатор без снятия бампера,не нужен он больше для установки нового образца воздухозабора
solenoff
22 May 2012
ff2STwagon
расскажи как снимал резонатор
solenoff
22 May 2012
Vlad-FF2
ну пока о каких либо улучшений в ходовых качествах сложно. старый мне просто не нравился:)
Vlad-FK2
22 May 2012
solenoff:
Vlad-FF2
solenoff
Мне наоборот старый вариант фильтра вполне устраивает.
У меня была уникальная возможность перекинуть с рестайла на дорестайл весь комплект воздушного фильтра (фильтр новый-чистый).
Результаты:
1. без резонатора звуки стали более гр-гр-гр
2. особого увеличения приема на разных оборотах я не ощутил как в городе так и на трассе. Тестил в сухую погоду, за бортом 25-29 жары.
Жаль не удалось расход 95го измерять, ездил всего 120км.
В итоге пришел к выводу доработать старый дорестайл вариант для собственного убеждения.
Результат:
1. по городу в низах (2-3 передача) появился более четкий отклик педали
2. на оборотах 2500-3800 ощутимый отклик педали.
Буду измерять расход при доработанном фильтре.
Удачи!
V.
ff2STwagon
22 May 2012
solenoff
Снял левые подкрылок,фару и ПТФ ,открутил 1 болт и снял резонатор
ff2STwagon
27 May 2012
Установил воздухозабор нового образца,давно надо было ставить
solenoff
27 May 2012
ff2STwagon
круто смотрится:)
Vlad-FK2
28 May 2012
solenoff
ff2STwagon
круто смотрится или реально лучше стало.
Чем заводской с доработкой не устраивает?
ff2STwagon
29 May 2012
Vlad-FF2
Спасибо!Моя причина замены,прочтите тут Гидроудар, воздухозаборник видел как в беде остался фокус в луже Движку на самом деле стало полегче ,поменьше нажимаю на газ со старта чем со старым
Vlad-FK2
30 August 2012
ff2STwagon:
Vlad-FF2
ff2STwagon
Воздухозабор в ФФ2(дорестайл) штатно происходит через воздушный резонатор у которого патрубок холодного впуска находится на уровне левой фары.
-VOVCHIK-
21 June 2012
Вот и я переделал воздуховод на рестайлинговый, спасибо за помощь DemmoN. Теперь спокойней кататься стало:)
С установкой проблем не было, заодно еще дроссель почистили. Ну и пару фоток
антиВАЗ
23 June 2012
привет всем!а кто нибудь ставил корпус и патрубки фирмы SRUMTO(по Aвтодоку и по EMEX) или Feituo(по EXIST) они в разы дешевле!?я вот решил заказать попробовать,а то с нулевым как то по цыгански ездить!!!
seeerega
26 June 2012
антиВАЗ
Присоединяюсь к вопросу
rinik_70
26 June 2012
привет! я ставил корпус от Feituo(по EXIST) по цене около 900р, нормальное качество.
антиВАЗ
26 June 2012
rinik_70
только корпус?
rinik_70
27 June 2012
да только корпус, а Трубопровод (по EXIST код9652A) тоже не оригинал брал за 600р, но не в EXIST. Да еще хотел бы отметить говорят что гофра та что от дросселя к корпусу, типа подходит ни чего подобного. Как ни крутил, то слетает с корпуса, то корпус с креплений вытягивает, купил б/у оригинал за 800р. Итого переделка воздухозаборника вышла в 2200р.
seeerega
8 July 2012
Установил корпус от Feituo. Пластик хороший. Фильтр встал как надо.
Есть пара замечаний:
Тех отверстия для слива воды на дне корпуса и для вентиляции картера не зачищены(1 минута и всё)
Корпус голый: нет фильтра, поролончика и резинки(упор радом с креплением резиновым кольцом)
Фильтр купил 350р
резинку снял со старого
Поролончик подарили
Сумма 1250р - дешевле нет
У нас в Пензе барыги на развалах очень жадные - за БУ корпус просят 2500. Убеждал, упрашивал - уперлись и всё!
Элементы другие:
1 Маленький патрубок (1485770) в Автодоке 183р(SRUMTO) или 500р БУ.
2 Длинный патрубок (1485769) в Автодоке 600р(SRUMTO) или 750 БУ
3 Дефлектор (1480459) неоригинала не нашел. 1100р в Автодоке или 750 БУ
Итого минимум 2783 за полную переделку без крепежа(можно заказать примерно за 500р, а можно заколхозить за копейки), или 1433 за частичную(корпус и мал патрубок).
Махмуд
8 July 2012
Feituo и SRUMTO это китай, но в общем ставить можно.
seeerega
19 July 2012
Маленький патрубок (1485770) от SRUMTO НЕ подходит!! Он вообще другой!!! Хотя выдает в автодоке и др. магазинах как аналог.
Ваходит, что только корпус от фейтуо можно брать. Остальное - только оригинал!!!
Информация добавлена в шапку, спасибо!
антиВАЗ
18 July 2012
seeerega
походу ты прав!!!маленький ни к большому ни к корпусу не подходит!а фильтр(корпус) с большой круглой дырой без резинки уплотнения и без губки!у кого есть фото ориг.корпуса фильтра!!!???скиньте плизззз!
Карась
19 July 2012
Поставил воздухозаборник от рейсталинга, а дефлектор радиатора не подходит, он чуть выше. Его нужно подрезать или это не тот дефлектор? И корпус воздушного фильтра на всех моторах одинаковый?
yuriy2011
7 September 2012
А где купить этот комплект рейсталинговый ,не могу найти ...
DioFF
19 September 2012
Народ, кто снимал резонатор с дорестайла, без замены корпуса, в звуках есть разница??? У меня нет резонатора-звук- как будто прямоток стоит, газ жмешь-глухое рычание. Ищу или резонатор или комплект рестайла...
Махмуд
19 September 2012
цитата (Vlad-FF2)
но повысить объем и сопротивление поступающего холодного воздуха в дроссельную заслонку.
Что-то подобное у нас народ на японках делает. Я чисто по фото угадал.
Ну и как? Есть эффект?
BlackDragon888
19 October 2012
А кто знает где достать такую хрень?
