Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
760,6K
3K
xayas
17 May 2012
в гугле даже ничего похожего нет, я наверно первый у кого такая проблема, думаю поставить катушку от Таза, как описано в этом форуме, может поможет
rombik
17 May 2012
xayas
Да зачем, купи бошевскую катушку. Она не дорогая, да и для фф1. Поменяй все вместе, провода, катушка, свечи.
xayas
17 May 2012
на экзист зашел, там куча всяких катушек, а бошевских нет
rombik
17 May 2012
xayas
двигатель какой?
xayas
17 May 2012
зетек 2л
rombik
17 May 2012
0 221 503 490 - бош
можно еще попробовать ERA. Грят ниче так.
xayas
17 May 2012
я так понял что аналог - это рулетка своего рода
rombik
17 May 2012
xayas
Ну как бы да, но есть аналоги очень приличные по качеству. В оригинале я думаю стоит тот же бош, только с клеймом ФОМКО. Ну я например, на БОШе уже год и 30 тыков, нет проблем. Хотя и оригинальная катушка живая. Вожу с собой на запас.
cLassikFF
17 May 2012
xayas
Из аналогов неплохая Magneti Morelli и по цене не кусается, кстати про выстреливаение, у меня было один раз, выбило провод ВВ на третьем цилиндре, видно было плохое соединение, т.к. катушка живая.
Oleg_KRSK
17 May 2012
rombik
В оригинале Моторкрафт стоит
rombik
17 May 2012
Oleg_KRSK
Моторкрафт не делает сам запчасти, тем более электрику. Это брэнд, который форд штампует на запчасти.
Oleg_KRSK
18 May 2012
rombik
форд ставит свое клеймо на моторкрафт. А чтоб моторкрафт был упаковщиком это я вообще первый раз слышу.
rombik
18 May 2012
Oleg_KRSK
Может я и ошибаюсь, но насколько помню, моторкрафт не делает электронику, такие вещи как катушки и т.д. заказывает у сторонних производителей, бош например. Также как и тормозные системы у Лукаса и АТЕ. И ставит клеймо свое.
Нурбек
19 May 2012
Всем привет, проблема у меня.На неделе машину на ХХ заколбасило, вся тресется. Поменял свечи, история продолжилась, Сегодня поехал в сервис, ошибка связанная с катушкой зажигания, заменил, завел, все ОК, проехался 15 км. опять такая же ..., Катушку брал Хуго. Что делать?
rombik
19 May 2012
Нурбек
Ну бывало что люди на не оригинале могли только из ворот сервиса выехать. Тут нужно или оригинал брать или хотя бы более или менее проверенных, типа БОШ, еще ЕРА говорят неплохие катушки делает.
Нурбек
20 May 2012
Тьфу, тьфу, тьфу, прооблема решена. Не знаю в чем оказалось дело, но было так. Я опять поехал в сервис (на двух горшках) 50-60 км/ч (расстояние примерно 40 км.). Сняли катушку, прозвонили (новую купленную) она оказалась рабочей, прозвонили провода (три провода от мозгов которые идут) -они целы. Электрик говорит значит мозги крякнулись. Все собрали обратно, и о чудо все работает, приехал домой все ОК. Кстати, оригинальная моя катушка тоже рабочая, так что есть запас. Прежде чем покупать новую катушку все тщательно проверяйте. Удачи.
ЖЕк
20 May 2012
Нурбек
"дело было не в бабине..."кое кто" сидел в кабине" (с)
контакта наверно небыло...пошевелили/затянули во второй раз...вот и появился
Ильяс
20 May 2012
Нурбек
у меня было как-то так же год назад. Тоже не понял в чем дело. Только у меня еще были комплекты рабочих свечей, проводов и катушка зап.рабочая. И при замене ничего не менялось. После долгих муторств и проверок, чисток (форсы, компрессия) - само восстановилось. Разъем катушки целый, и на шевеления не реагировал никак.
ingvar2012
21 May 2012
Всем привет, хочу сказать спасибо форуму, всё поменял, поставил свечи бош, провода джанмур FS20 (силикон, на вид не плохие, кстати почему-то екзист их в аналоги на замену не дает, нашел на сайте производителя под свой движок потом по номеру в экзисте - 700р.), катушка от 10-ки старооскольская - 650р. Про катушку хочу сказать любителям оригиналов и китайских аналогов, ставить оригиналы на 10-ти летнюю машину считаю не разумным, т.к. если есть достаточно финансов то надо менять машину..., предпочитаю качественный неоригинал, но в данном случае, катушка- это трансформатор, а их у нас делают гораздо качественнее чем в китае, достаточно просто сравнить любой наш и китайский блок питания, поэтому если буду менять то возможно только на БОШ, а так вполне устраивает.
По установке проблем благодаря форуму никаких не возникло, единственное поломал все ключи откручивая старую катушку, и очень повеселило подкладывание 12-ти гаечек под болтики крепежа , после нескольких попыток просто склеил их герметиком между собой и приклеил к посадочному месту...
Вчера проехал 150 км. полет нормальный, из старых проблем большинство ушло, то что осталось думаю связано с сеточкой бензонасоса (мыли в прошлом году в сервисе со снятием бака и заменой турбинки, теперь хочу вырезать лючок и не заморачиваться).
sergey_shibut
24 May 2012
Всем привет. Кто что знает про катушку такого бренда как Mobiletron? Хочу взять в Минске 25$ стоит.
Ильяс
24 May 2012
Купил-таки и заинсталлировал катушку БОШ (болты в комплекте - на фото в пакетике). Старую (относительно, годовалую толи Era, толи Huco) в запас.
Едет по-лучше, мощнее.
шурец
24 May 2012
sergey_shibut:
катаюсь на такой CF-46 почти два года
Michany
31 May 2012
Я себе поставил Bremi ,он вышел мне 1200р вроде как германия. Вообщем поездим посмотрим.
DIMAace
1 June 2012
Я поставил вот это - № SKo707804 по EXIST - Motorcraft DG-536, теперь звездолёт. Симптомы были - при газ в пол дёрганье и самое верное - в темноте утечка по катушке на корпус. При снятии катушки одна трещина на корпусе.
West777
5 June 2012
вот не знаю пока еще, в катушке ли дело, машина троит, заменил свечи, буду заказывать ВВ провода. Вот еще наткнулся на такое сообщение Катушка зажигания. (Р) (сообщение #4545353) я эту гофру еще месяца 4-5 назад выкинул, разлохмаченная она была у меня и как тряпка висела, не придал значения, может являться причиной чехарды на двигле?
rhjrjlbk1
8 June 2012
Перечитал все страницы а в итоге из за недостатка наличности поставил TSN 1.2.39 (780Р) и провода NGK 6317(1080р) машин поехал далее посмотрим. Итог с заменой свечей на сервисе форд (360 свечи+400 работа)=2620 БЮДЖЕТНО ПОСМОТРИМ КАК В РАБОТЕ
Всем кто проявил внимание СПАСИБО
ИТОГИ проехал 4000 км из них 2000 до Ульяновска и обратно (дорога отдельный разговор) ВСЕ РАБОТАЕТ расход в среднем 7,7 литра
mix00000
8 June 2012
Ребята от самой последней модели ваза подходит катушка !!!
xayas
8 June 2012
Тоже думал от ваза поставить, но в наличии в нашем городе была катушка ERA, поставил, 2000км - пока нормально
Oleg_59_rus
8 June 2012
...,тоже нашел трещины на катушке,хотя таких явных симптомов "машин не едет" не наблюдалось,трещины две,одна снизу,вторая сбоку возле 1-го "цилиндра",а никто не пробовал залить трещины чем-нить типа герметик проникающий (используют для заклейки фар и стекол),или клей и т.д.? или тупо замена?
rombik
8 June 2012
Oleg_59_rus
Я клеил.
