Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
12 years
стук на мелких кочках(стиральная доска).Заезжал в два разных автосервиса(причем один специлизированный) но мастера изъна в подвеске не нашли. но стук то присутствует!!!
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
услуги гадалок, подвеска, неисправность, скрип задней подвески, стук сзади
хенд
29 January 2005
298,7K
Мозай
5 May 2012
deni9876:
Мозай
Попробуй дорезать резьбу на болтах, примерно на 10мм. Это позволит посильнее затянуть стойки стаба. А еще при установке убедись что носики резинок точно сели в отверстия рычага и стабилизатора.
Если все правильно собрано и резинки еще не изношены, то болт ну ни как не может касаться металла рычага.
сразу не отписался... теперь вспомнил... но лучше позже чем ни когда...дорезал резьбу стук сразу пропал ( кстати нашел старые болты там и правда резьбы было больше примерно на 5-6 мм) спасибо за совет
focus_kz
18 May 2012
может стучать глушак на кочках у фокусах он же шатается широко,или чащки стоек амортов их меняйте если стучит унас В Казахстане это проверенная практика ,если вся задняя подвеска в идеале.
focus_kz
18 May 2012
все кто меняет шаровые наконечники не ленитесь снимаейте пыльники и смазывайте их дополнительно шрусом,и ходовка прослужит долго и без всяких скрипов и стуков
vova_m
18 May 2012
Premiere
причина скорее в загрузке
3login
22 June 2012
эта пластинка типо защита. она может тереть об диск. мне в сервисе ее просто выкинули. если снимешь с шаровой опоры колесо скорее всего уйдет схождение. я могу ошибаться.
demin_x
22 June 2012
3login
Ты наверное мне писал? Я по ошибке в этой теме написал, а сейчас перенес свое сообщение в тему про переднюю подвеску: Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р) (сообщение #12438528)
А что если его выломать не снимая ничего?
3login
22 June 2012
не получится скорее всего. я не думаю что звук у тебя от него.
demin_x
22 June 2012
3login
Ну больше вроде нечему звенеть. И звук как раз дребезжащий. Так что эта пластинка первая из подозреваемых)
stpax
27 June 2012
Чесно не осилил всю тему, но:
Вчера только перебрал подвеску. По прежнему пружина стоит левая левая какая-то (сори за тавтологию). Она короче "нормальной" (не знаю какая из них нормальная) где-то на 5-7см, соответственно жопа завалена на левую сторону. На старых рычагах (со старыми сайлентами соответственно) ниче не гупало...
При торможении с хорошей скорости 80+ до нуля или при реском развороте, раздается однократный стук металла о металл. Затем при трогании в течение 10-15сек раздается повторный (как будто встало на место)... так-же бывает похрустывает немного. Может ли это быть та самая пружина (под ней корявые резинки кстати лежат) ?
Планирую приобрести 2 одинаковые пружины и поставить вместо этих в ближайшее будущее...
gudovalex
30 July 2012
Разберитесь в структуре форума!
Вы находитесь в разделе ФФ1.
stpax
31 July 2012
В своем вопросе разобрался, стучал продольный рычаг левый, был не закручен как следует >_< вставил СТОшникам
Fantom111
9 August 2012
Доброго времени. Появился скрип в задней подвеске при движении на разбитой дороге и покачивании багажника, когда авто стоит на месте. Скрип в области поперечины. Что это может быть? поведение авто нормальное, стуков подвески нет. Или это от жары и сухой погоды? форд 2 рестайл пробег около 10 тыс.
дефектов при ТО около 9 тыс не обнаружено, все штатно.
М.б. ВДшкой обработать все контакты узлов?
кто, что посоветует??
в теме про мондео было вот что...
" igo777 28 Января 2012 - 2:12
Я вам еще раз говорю - причина скрипа "сзади" на свежем авто - некачественная резина сайлентов и втулок задней подвески. Избавиться от этого получится только лишь подобрав правильный силиконовый спрей. Это не имхо, это проверено! "
на мой взгляд подвески одинаковы.. прав??
sand7e
18 August 2012
3 тысячи назад (на 62) услышал металлические стуки сзади на разностных ухабах на малой скорости. Посмотрел сам, на первый взгляд норма. Заехал на диагностику - нашли почти убитые стойки стабилизатора, больше ничего серьезного. Проехал 3т, дома заменил стойки у своего мастера, звук не исчез. Проверили всю подвеску - качали, стучали, все норма. Где-то на форуме мелькало про звон от тормозных колодок. Тест минимальный - для задних поджимаешь на ходу ручник, для передних давишь на тормоз. Звук исчез! После отпускания ручника появился тут-же. Вспомнил - на 60 менял задние колодки, дальше по кочкам не ездил, да и окна не открывал. Заехал на сервис - точно - колодки задние попутали, с пружинками поставили наружу.
Poll1248
28 August 2012
Мозай
вот именно эти резинке на болтах крепления стойки у меня и виноваты в стуке, выяснилось после долгого копания у многих мастеров, один умелец обнаружил, он туда самодельные поставил, снизу, но они уже померли, интересно можно ли их заказать?
пока что так и не нашел их как отдельную запчасть, может подскажет кто?
нарезать резьбу совсем не вариант
denis382
30 August 2012
Добрый день! Ребята, подскажите, есть проблема! В общем при движении на нейтралке накатом на ровной дороге спереди довольно сильный равномерный стук! при разгоне и торможении пропадает. Выжимание сцепления не играет никакой роли...и с выжатым стучим, и с отпущенным... До этого был гул, который пропал при замене ступичного подшипника (правое заднее колесо) (не знаю, имеет ли это отношение к стуку, который сейчас)...((( что это может быть? как и что проверить?Спасибо
solenoff
10 September 2012
появилась такая проблема, справа в задней подвеске что то скрипит на кочках и на лежачих полицейский. я сначала думал что это пластик. но потом полностью разобрал салон и оказалось что это не пластик. звук исходил их задней правой арки. чтобы это может быть? подскажите пожалуйста кто знает в чем дело?
Saluyar
11 September 2012
Братаны такой казус у меня, когда машина стоит дергаешь колесо по горизонтальной оси и по вертикально раздается скрежет и есть небольшой ход колеса пару мм, когда поддомкратил ничего не качается скрежета нет, непойму сайлент ли это или подшипник? Как узнать?
kozadey
6 November 2012
Привет.
Может кто подскажет, что может быть?
При торможении сзади что то стучит. причем стук с равными интервалами в зависимости от скорости движения...
Скорость меньше интервалы дольше,
Не могу представить, что может быть.
лексс
6 November 2012
Saluyar
подшипник если хотца узнать,надо чтобы полностью колесо было на весу,дергать по вертикали,если он не ошибешься.
Может стяжка подвески втулки стаба с костями,если по вертикально будет движняк на стоячей машине.
Кости можно подтянуть.
kozadey
а изминить положение ручника реально?
в + -
лексс
6 November 2012
kozadey
а во время движения стуков ноль?
Стук во время торможения мож не подвеска если ток потшибники.
Когда у меня задняя подвеска была разбита при торможении ни че не стучало.
Glebko
21 November 2012
Всем привет! Подскажите, может кто знает...
При повороте направо появляется скрежет и шарканье, особенно когда в салоне есть еще пассажиры. Скрежет этот от зандего левого колеса. Колесный диск скребет об рычаг подвески (на фото). Но я никак не пойму почему. Ведь колесо крепится к барабану, барабан к цапфе, цапфа к рычагу об который и шаркает диск. Все крепления неподвижны. Подвеска меняна. Если сравнить зазор между колесным диском и рычагом с правой стороной, то справа этот зазор больше.
Не понимаю в чем дело? Может что то со ступицей...
vini70
22 November 2012
Glebko
скорее всего подшипник умирает.потдомкрать колесо и крутани его,
shruslan
22 November 2012
Сделайте снимок со снятом колесом пожалуйста. Более понятно будет. Проблем скорее всего в продольном рычаге.
shruslan
22 November 2012
Из за умирающего подшипника врядли колесо изменило свое местоположение и тсало задевать рычаг. Скорее всего в рычагах проблема
Glebko
22 November 2012
shruslan
Фото сделаю:)
исторя такая: когда шарканье началось, приехал в сервис, они обнаружили на продольном рычаге сварной шов и приговорили все сайлент-блоки. Я перетряхнул подвеску и заменил этот прдольный рычаг. Но шарканье не исчезло.
Glebko
22 November 2012
shruslan:
может быть такое, что просто словил когда-нибудь яму, вот цапфу (или как там называется) и погнул или еще что-то?
Glebko
22 November 2012
vini70
гула в подшипнике нет, да и умирает он долговато) я так больше года езжу:)
shruslan
22 November 2012
Где то на форуме уже писали о подобном, проблема была в искревленном продольном рычаге.
Glebko
22 November 2012
shruslan
на старом шаркало, я поставил новый рычаг, тоже шаркает
undertakern
25 November 2012
доброго времени суток
сегодня мороз -5
поехали с утра и на мелких кочках сзади как будто кувалдой бьет.
и так всю дорогу (примерно 10 км)
потом поехали назад через час, уже тише, не так сильно
вчера было +5, не было никаких проблем. что это может быть, форд фокус 2000г америка
в теме прочитал что у фокусов беда на марозе с задней подвеской. но тут вопрос рождается, если оно всегда так будет, не отвалится у меня там чего?
