Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
620,4K
14,8K
systemroot
16 May 2012
romkaff2
неправильно.
они все желтые.
отличить по номерам можно.
Aziz96
16 May 2012
systemroot:
где его можно посмотреть?
romkaff2
16 May 2012
systemroot
А, точно, б8 желтые, это у меня пружины ашеры -50 красные были... Aziz96
Извиняюсь за дезинформацию...
systemroot
16 May 2012
Aziz96
http://www.bilstein.de/products/search-ser...-catalogue.html
Aziz96
16 May 2012
systemroot
спасибо
михаилКУПЛЮ_СТ
16 May 2012
М
михаилКУПЛЮ_СТ:
Народ, подскажите: загорался несколько раз ЧЕК, сам не потухал. Пишет ошибку катализатора.
Пробег машины 16500км.
Сервисники говорят - менять катализатор (судя по почесыванию реп при каждом действии во время обслуживания - опытом немного обделены).
Свечи без красного налета, на 2й лямбде есть совсем чуток красного.
так вот вопрос - это сервис мэны разводят/по незнанию на замену ката? или воможно что это 2я лямбда умерла..??
Народ, это может быть сажевый датчик!? потому что едет машина нормально..
systemroot
16 May 2012
михаилКУПЛЮ_СТ
какой нафиг сажевый датчик это не дизель
михаилКУПЛЮ_СТ
16 May 2012
пардон)) как называется датчик в катализаторе? это же не лямбда вторая шлет ошибку..
systemroot
16 May 2012
михаилКУПЛЮ_СТ
в как раз такие это и есть вторая лямбда
justbusiness
16 May 2012
михаилКУПЛЮ_СТ
Дай точный код ошибки- будет понятно, лямбда это или катализатор.
Aziz96
16 May 2012
systemroot
И снова я понял что в наших сервисах работают балбесы, ранее я задал не правильный вопрос . Правильно было бы спросить- на кони спорт можно ставить стандартные пружины? Если они желтые то должны вроде как регулируются? ну по крайней мере на девятке у меня регулировались.
Jekas026
17 May 2012
Всем привет)
У Меня такой гемор - мож кто сталкивался)
Горит чек - на диагностике неисправен маф, цитирую: P0101: Maf circuit range performance problem/
P2188: System too rich at idle bank 1
Сервисники сказали что заменить маф и все гуд, но у меня еще и горит при этом есп, и турбина не выше 0,3 дует, холостые прыгают. Они сказали что все из за мафа, типа заменить и все пройдет)
Кто знает - подскажите может ли такое быть??))
Заранее спасибо)
Cyxapb
17 May 2012
Jekas026
Все правильно сервисники сказали. Поменяй MAF и ограничения снимутся.
Jekas026
17 May 2012
Cyxapb
Спасибо, просто я нашим форумчанам доверяю больше чем этим "Да какая разница, фокус он и в африке фокус")
Заказываю маф.
systemroot
17 May 2012
Jekas026
Любая критическая ошибка по цепям смеси будет уводить мотор в аварийный режим и ограничивать буст
romikxxx
17 May 2012
Jekas026
Меняй МАФ, у меня тоже такое было.
Jekas026
17 May 2012
Спс всем за ответы)
снежный барс
18 May 2012
Парни подскажите может кто сталкивался?суть проблемы в том что на холодную педаль сцепления мягенькая.но стоит поездить (спокойно даже без гонок) либо в жаркую погоду и педаль становиться жесткая.есть у кого нибудь так же?
Bandit220
19 May 2012
Мужики у друга появились такие ошибки, что означает первая и последняя?
tanev.91
19 May 2012
Bandit220
Последняя всегда вылазит когда подключаешь дримовский прибор, ее просто стереть и она появляться не будет до следующих манипуляций с прошивкой. А первая какая-то совсем страшная, боюсь представить что это
Равновесие
19 May 2012
Bandit220
Скорее всего клапан. Передув ловит...
Predator10
19 May 2012
Скорее недодув. Возможно клапан.
zloegucci
19 May 2012
Predator10
скорее всего передув
Tomagafk
19 May 2012
zloegucci
андербуст - недодув, передув был бы овербуст
systemroot
19 May 2012
Равновесие
zloegucci
андербуст у всех выскакивает на прошивках, дримы об этом писали на сайте.
Bandit220
20 May 2012
Ну да, мужики, турбина у него на DSCi дует 1,0 макс и то редко. Значит надо менять клапан)
systemroot
20 May 2012
Bandit220
не факт что клапан
Bandit220
20 May 2012
systemroot
А что еще может быть? Где копать?
Listard
21 May 2012
у меня тоже андербуст выскакивал. просто стереть и забить, машина в порядке;)
Leha395
21 May 2012
После замены правой передней ступицы, при троганье появился стук. В чем может быть проблема?
Двигатель не заводится
