Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
Maverick_NE
15 May 2012
124rus71
в куплю-продам эти блоки отдают от 300р
124rus71
15 May 2012
Maverick_NE
Если не сложно, кинь ссылку, я новичок пока плохо по форуму ориентируюсь.
Maverick_NE
15 May 2012
124rus71
см. личку
ff2STwagon
16 May 2012
В новом блоке климата запаянны зеленые диоды от старого родного климата дорестайл ,вокруг климата ярче светятся чем этот климат
reaglukator
17 May 2012
ff2STwagon
поздравляю с установкой
Knazь D
17 May 2012
ff2STwagon
класс! я в свое время тоже собирал все рестайловое, но с зеленой подсветкой
по своему опыту могу посоветовать впаять диоды от квадратной Соньки, из штатных зеленых, самые яркие были у нее. ну и вывести на предельную яркость уменьшением сопротивления (на самый максимум не надо делать, быстро перегорят)
dizy888
17 May 2012
Всем привет! Помогите с информацией (марка, модель, характеристики ) о штатных светодиодах (airbag, check engine и т.д.), установленных в панели приборов. Автомобилдь ФФ2, 2006 г., 1,6 л, 115 л.с.
RamzesiK
17 May 2012
dizy888
Мне приборку перепаивали smd-шками из диодной ленты
dizy888
18 May 2012
Спасибо RamzesiK за ответ. Но мне нужна конкретная информация (марка, модель, характеристики, производитель) о штатных светодиодах (airbag, check engine и т.д.), а еще о зуммере, установленных в панели приборов. Проблема в том, что бывший владелец (добрый человек), чтобы скрыть "косяки" выпаял зуммер и светодиоды (airbag и check engine). "Косяки" я устранил, теперь хочу чтобы панель была правильная. У нас в городе невозможно найти аналогичную панель б/у, чтобы оттуда взять недостающие детальки. А/м ФФ2, 2006 г., 1,6 л, 115 л.с.
Serg-go
18 May 2012
dizy888
Пишите мне в личку сколько и каких надо.. красных и желтых... могу выслать письмом.. ))
tymophey
19 May 2012
dizy888
можно по интернету с евро авто заказать раздолбанную плату на запчасти, но лучше купить ленты в магазине и выпаять желтые светодиоды. Что до зуммера, то его нигде не найти, по крайней мере у нас в городе я сколько не искал - нигде нет. Впаял обычный зуммер 12В за 20 руб. Пищит противно, но хоть так...
totoshka1985
23 May 2012
всем привет!
пересветил блок света с диммером и "авто" как тут и добавил инфикацию птф по схеме как тут
теперь походу диммер находится в минимальном положении, и яркость не меняет!
положении ручки-привода диммера проверил - крутит исправно
что может быть?
P1S
23 May 2012
totoshka1985:
всем привет!
что может быть?
Проверь совмещение деталей.
По аналогии с данной фоткой
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #12233200)
Жеконя
24 May 2012
при пересветке дорестайлингового климата, при перевертывании накладки на дисплей и внедрения белых диодов, вышло черным по белому, как теперь добиться такого же эффекта на бк?) у него вроде как поляризация синяя
Maverick_NE
24 May 2012
Жеконя
дык дорестайловый климат вроде как и выдает черные символы...
или я чего недопонял?
Жеконя
24 May 2012
Maverick_NE
ну да, только теперь белый фон бк нужен, а поляризация экрана синяя
Dream-science
4 June 2012
Белые светодиоды вместо штатных зеленых - зачет! как будто свежая модель авто!
valer86
5 June 2012
Подскажите пожалуйста знающие люди! Подойдет ли приборная панель от рестайлингового фокуса2 на нерестайлинговый 2006 года в простейшей комплектации?
Serg-go
5 June 2012
valer86
подойдет... читай здесь.. Установка рестайлинговой приборки
Rustam86
5 June 2012
valer86
Тебе сюда .Шапку внимательно прочитай.
R2d2_MEPhI
5 June 2012
решил впаять диоды для подсветки ПТФ - диоды работают, но почему-то перестали светиться 3 центральных. Вопрос такой: где есть схема разъема переключателя света, чтобы подать на него 12 В дома и поглядеть на диодики, а то вслепую работаешь - че спаял, беги к машине проверять...
artvladimir
5 June 2012
R2d2_MEPhI
Советую лучше побегать к машине, чем ни нароком чего нибуть сжечь когда будешь подключать дома
Serg-go
5 June 2012
R2d2_MEPhI
когда пойдешь к машине прозвони тестером приходящее напряжение.. на эти концы и кодай.. а от тестера светодиоды на плате горят? может не гореть если один не работает.. они образуют цепь...
PARA.SEREJA2012
5 June 2012
Serg-go
привет прочитал на форуме что вы можите выслать сватодиоды мне надо на(чек жолтый)и(аккамулятор красный)с деньгами договоримся спасибо сергей,
Serg-go
5 June 2012
PARA.SEREJA2012
пиши в личку что надо и сколько и адрес..
Lynx-82
5 June 2012
Здравствуйте. Пересветил блок стеклоподъёмников. Хочу проверить, но на машину поставить пока нет возможности. Подскажите, пожалуйста, распиновку блока(силовой на 2 стекла и регулировка зеркал). Заранее спасибо.
Dream-science
6 June 2012
Подскажите марку светодиодов для подсветки дисплея приборки рестайл, хочу молочного цвета сделать!!!
Rustam86
6 June 2012
isnykov
SMD 3528 -Размер. Марок много ,бери любые.
Dream-science
6 June 2012
Rustam86:
3528
Спасибо, напряжение я так понимаю штатное и я просто выпаиваю и впаиваю новые?
Rustam86
6 June 2012
isnykov
Обсалютно верно.
