Форд Центр Петрозаводск
185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Лесной проспект, д.53А
http://www.km-ford.ru/
+7 (8142) 593-395
с 08:00 до 21:00, ежедневно
Дорогие друзья, создать данную тему мне предложил представитель нашего дилера СТК «Форд Центр Петрозаводск».
Давайте будем писать свои конструктивные вопросы, получать развернутые и понятные ответы.
Надеюсь, это облегчит жизнь владельцам машин марки Ford в РК!
Форд центр Петрозаводск
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, форд центр петрозаводск, петрозаводск, карелия
-Lean-
10 March 2011
110,4K
lansx10
10 April 2012
Спасибо)))
lansx10
18 April 2012
Дброго времени суток!
Скажите, а омывайку летнюю Форд не привезли случаянно? Если привезли, то сколько стоит?
Спасибо
10RUS
19 April 2012
Здравствуйте. Был два раза у Вас на сервисе.( КУГА) На ТО снимали колеса. Результат: " ЧУДО ГАЙКАМ п..." благодаря пневма ключам. Несмотря на то, что мною были высказаны замечания по этому поводу. На двух гайках "колпачки" сотрудники сервиса пытались "прилипить" на моих глазах. (поменял за свой счет, были в резерве). Вчера менял резину, результат: при малейшей нагрузке еще на пяти гайках "колпачков" нет. (стоимость вы знаете.) Убедительная просьба- дайте команду откручивать и прикручивать колеса вручную. И задайте вопрос ФМК. ( А то гайки стали расходниками)
EvgeniyS
19 April 2012
lansx10, оригинальную омывайку привезли (концентрат), стоит 80 рублей, разводится на 4 литра.
Удобно, что пузырек маленький, можно сразу пару купить, в бардачок кинуть...
EvgeniyS
19 April 2012
10RUS, письмо в Форд закинул...
По поводу запрета не пользоваться пневмоинструментом у меня нет однозначного мнения по этому вопросу, т.к. это часть предусмотренного технологического процесса, при этом окончательная затяжка происходит вручную динамометрическим ключом...
Anyuta
19 April 2012
Andrey1
EvgeniyS
Андрей, Евгений! Спасибо огромное за помощь! Машинку забрали
EvgeniyS
20 April 2012
Anyuta, пожалуйста!
История с Вашим авто получилась более чем интересная... Исходя из Вашего описания неисправности я писал Вам, что скорее всего неисправен блок управления двигателем. Этот диагноз к сожалению во время диагностики подтвердился... Рекомендованная цена этой запчасти 60 т.р. Выяснилось, что этот блок есть у нас на складе, более того, он был уценен (из-за того, что долго не продавался), в итоге, цена вопроса - 21 т.р. Так что, поздравляю Вас с экономией почти в 40 т.р... можете в отпуск на эти деньги съездить
EvgeniyS
20 April 2012
10RUS, письмо в Форд закинул... По поводу запрета не пользоваться пневмоинструментом у меня нет однозначного мнения по этому вопросу, т.к. это часть предусмотренного технологического процесса, при этом окончательная затяжка происходит вручную динамометрическим ключом...
Чтобы минимизировать шансы повреждения гаек нами принято решение срывать гайки ручным инструментом, т.к. самые большие нагрузки на гайку/болт именно во время срыва и затягивания. Пневмоинструментом продолжать пользоваться будем, т.к. без него никуда, но на уже ослабленную гайку влияния это не окажет...
10RUS
21 April 2012
Огромное человеческое спасибо! А в наличии в СТК гайки в мае будут?
testov-test
21 April 2012
EvgeniyS:
Просто волшебство какое-то!
EvgeniyS
21 April 2012
10RUS, в личку киньте когда и сколько надо. будут.
Predator10
1 May 2012
Выражусь насчет гарантийного ремонта ФОРД.
Еще на новой машине с пробегом тысяч 5 км, наверное, появился звук, сначала тихий, тарахтения коробки на ХХ. Звук усиливался до определенного уровня, я несколько раз обращался на сервис, где мне говорили "все ОК, это норма". На мой вопрос - "А это точно не маховик", "Не, маховик бы стучал огого как".
В общем звук особо не прогрессировал, только потом он перестал пропадать после выжима сцепления. Недавно меняли сцепление - так проблема в маховике - он болтается как г. в проруби, в обоих плоскостях, в общем под замену.
А звук то не поменялся за все это время, т.е. с самого начала это был маховик и мне его по гарантии отказали. Что ж, гарантия форд такая же условная как и ваз.
makukho
1 May 2012
Щас отпишут кучу отговорок!
EvgeniyS
2 May 2012
Predator10, сколько а/м отходил с этим звуком? При каком пробеге заменили маховик? По какой причине сцепление меняли?
Predator10
2 May 2012
Евгений, звук тарахтения КПП на ХХ получается с примерно 5 ткм до 80 ткм, когда меняли сцепление по причине срыва части накладки диска сцепления.
Маховик пока не заменен, т.к. новый прилично дорого, ищу варианты.
Первый раз я обращался на первом ТО - это 2008 год должен быть. Потом еще пару раз, после этого забил.
Обращался путем записи в заказ-наряде (могу ошибаться с названием документа).
Сейчас уже не в претензии, т.к. гарантия давно кончилась. Но это такая же ситуация как со стучащей рулевой рейкой, у знакомого на С-Мах стучала с пробега тыщ 20 км, по гарантии отказывали, в резалте на 60 поменяли уже после окончания гарантии.
Насколько помню, Форд выпускал рекомендации не менять стучащие рейки на фокусах и тарахтящие КПП на 2.0 фокусах.
EvgeniyS
2 May 2012
Predator10, я бы не стал говорить о заводском дефекте маховика, который отходил 80 т.км. и продолжает ходить... Звуки зачастую не являются дефектом...
Маховик кто дефектовал??? Я бы не стал раньше времени горячиться с маховиком, т.к. новая деталь также имеет достаточно большую степень свободы, дав её в не умелые руки также можно получить диагноз - требуется замена...
Как правило звуки, пропадающие после выжима сцепления издает КПП (подшипники первичного вала), а не маховик... Подобные звуки присутствуют практически на всех КПП (от практически не ощутимых до хорошо слышимых).
Predator10
2 May 2012
Я представляю примерно как должен перемещаться двухмассовый маховик и свободное осевое перемещение примерно на 2 см может еще и нормально, но торцевое перемещение на 5 мм уже не считаю нормальным. А ходит он дальше, потому как менять дорого.
Это не заводской брак, это конструктивный просчет.
Звук уже не пропадает после выжима сцепления, вернее есть точка, когда звук становится тише - это примерно половина хода выжима.
EvgeniyS
3 May 2012
Predator10, киньте ВИН.
Predator10
3 May 2012
lansx10
11 May 2012
Подскажите сколько будит стоить установка сигнализации StarLine с автозапуском? Смогу ли я лично присутствовать при установке?
EvgeniyS
12 May 2012
lansx10, по цене Андрей в понедельник появится и сориентирует. Если несколько раз подойти, посмотреть, задать вопросы электрику, то без проблем. Постоянно же присутствовать проблематично (это не 30 минут и даже не час работ, выделить на это мастера я не смогу...), надеюсь на понимание.
П.С.
Ну и постоянно "стоять над душой" у сотрудника пока он работает - не комильфо... сам работал, знаю...
lansx10
12 May 2012
А Андрей до скольки работает?
EvgeniyS
13 May 2012
с 9-00 до 18-00, часто задерживается и позже.
lansx10
14 May 2012
Хочу выразить благодарность сотруднику отдела зап. частей Валерию. За то, что он очень грамотно и полноценно проконсультировал меня по моему вопросу и озвучил стоимость работ наиболее приближеную к реальной, а также рассказал о всех препятствиях с которыми можно столкнуться в моем вопросе.
Спасибо!!!
Andrey1
14 May 2012
lansx10
Добрый вечер!
Прошу прощения, что не ответил 12-го, был командировке.
Я так понимаю, Вы уже позвонили и сами все узнали у Валерия?
lansx10
15 May 2012
Если бы Вы ответили еще раз был бы благодарен
Хочу поставить Starline A92 CAN. Сколько стоит у Вас данная сигнализация? Стомость установки?
Сирену и обходчик я сам куплю.
EvgeniyS
15 May 2012
lansx10, смысл покупать самому сирену и блок обхода? Сэкономите 100 рублей, потом будете переживать, что если что-то заглючит может придется платить за работу электрика. Сомнительная экономия...
lansx10
16 May 2012
Ну вообще да, Вы правы
А еще вот какой вопрос возник.
Можно ли к Starline A92 CAN подключить доводчики стекол? Сколько будут стоить сами доводчики? Сколько их подключение?
Ну и пожалуйста напишите стоимость:
Starline A92 CAN
модуль обхода
сирена
ну и что там еще надо.
Понимаю, что проще подъехать и самому все узнать но когда я заканчиваю работу вы уже не работаете.
Andrey1
16 May 2012
lansx10
Сама сигнализация стоит 10 500 руб.
Работы по установке 8 000 руб.
На всякий случай - сирена 230 руб. Блок обхода - 615 руб.
lansx10
17 May 2012
Ой СПАСИБОЧКИ!!!
Скоро приеду
