Катушка зажигания. (Р)
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
718K
3K
Замирович
27 April 2012
Прошу помощи!Замерил межвитковое обе 0.2.На слух работает нормально ,но не совсем.На катушке кроме надписи ohe 15016 ниче нет.Помогите !что за катушка?
Замирович
28 April 2012
Замерл утром на холодную1-0.2 2ая-9.22 и 9.45ком.Кто чего посоветует.Единственое тупит только с кондем но безбожно.Цена Ориг катушки жаба душит.
Ильяс
28 April 2012
Замирович
Может: Bosch 0 221 503 490 1 889,06р.
В ветке 27 страниц, а вы спрашиваете кто что посоветует. Читайте. Вариантов тьма.
По диагностике катушки - тут единицы скажут что-то. Да и никто особо и не диагностирует, по трещинам приговаривают, либо по троению ))
А с кондеем у всех фокусов тупит, имхо. (правда если все остальное исправно - то не настолько сильно)
Замирович
28 April 2012
Ильяс
Топливную проверил.+Хобот нов свечи ориг вв старые но исправны.На катушке трещин нет.Читак 27 стр.Интересует с 10 ки бош..На вв часть грешил в последнюю очередь.
Замирович
28 April 2012
Ильяс
Катушку приговорил сразу .интересует почему она с такими даными еще работает.
Ильяс
28 April 2012
Замирович
1) Без нагрузки катушка работает даже старая с межвитковыми пробоями...с нагрузкой (с кондеем, а также на большое открытие дросселя) - хуже. Покупай новую Бош и не парь себе и другим мозг. Ты спрашивал Бош от Таза - F000ZS0211 (1350р + еще разъем и болты длиннее купить).
2) ВВ провода исправны или нет можно понять сравнив в другим комплектом ...ну и измерить разброс сопротивления по комплекту (это ничего не даст). Один из признаков кончины - сильные провалы на непрогретом двигателе на резкий "газ".
У меня 3 "исправных" комплекта проводов. Но все работают по-разному. Один совсем новый комплект NGK - работает хуже чем старый (явного брака или троения нет, но едет хуже , и реагирует на газ тупее).
Кстати, еще заправка кондея и чистка радиаторов, уменьшают затуп при пользовании кондея.
Замирович
28 April 2012
Ильяс
Спасибо учту.
ingvar2012
10 May 2012
Всем здрасьте, движок дергается, в катушке трещина, провод 4 цилиндра под замену, свечи пора менять...у меня вопрос (27 стр. прочитал ) с деньгами сечас напряги как бюджетно решить проблему по-скорому:
1- залить эпоксидкой катуху, поменять свечи, провода (бюджетный аналог)?
2-поменять все на бюджетный аналог хотя-бы временно,TSN напрмер, правда о качестве так никто не написал?
3-катуху на ВАЗ, провода на аналог?
koles007
10 May 2012
ingvar2012
Я бы поставил катушку ваз,провода Motorcraft WR-5974,и свечи бы поменял.3 рубля где то всё выходит.Провода на зетек.
mikeMK
10 May 2012
я поставил катушку за 500руб на десятку, пр-во Новосибирск, провода за 500руб опять же на ВАЗ десятку и в итоге прет как зверь, мощность повысилась даже на газе (ГБО). К слову цитроновская катушка под форд за 750руб сдохла через месяца полтора после того как поставил, не грелась, ставил вдали от двигателя. Посмотрим как долго проходит катушка ВАЗ
ingvar2012
10 May 2012
А катушка от десятки какая, в смысле по двигателю 8кл. 16кл., или она одинаковая на все, у меня zetec-e 1,6 16v (90л) и провода от десятки пойдут ко мне?
AnTe4ka
10 May 2012
посмотрите, хана катушки?
[CUT]
-Volk-
10 May 2012
ingvar2012
Катушка зажигания. (Р) (сообщение #10787719)
-Volk-
10 May 2012
ingvar2012
Вот ещё Катушка зажигания. (Р) (сообщение #10812987)
ingvar2012
10 May 2012
-Volk-
Это я все проштудировал, вопрос конкретно на мой 1,6 16 Z-e, любая десятошная катушка пойдет, или какая-то определенная? и провода десяточные пойдут или нет? потому как кто-то писал что электрики советуют с десяточной кат. десяточные провода, кто-то что под нее свечи нужно с другим зазором и т.д.
Valerevich
10 May 2012
парни, что то не могу сообразить.
У рокама (8клапанного с цепью) и Зетеков катушка одна и та же?
Чет экзист на микрокадовский оригинальный номер выдает неоригиналы на все движки
Valerevich
10 May 2012
AnTe4ka
Катушке хана, да... Берите Еру или Бош. У меня Магнетти Марелли отходила 4 года.
Oleg_KRSK
10 May 2012
Valerevich
Да, на всех одна
AnTe4ka
10 May 2012
сбегал купил эру
[CUT]
ingvar2012
11 May 2012
Прошу, кто в курсе ответьте:
- катушка ВАЗ на 8кл. и 16кл. одинаковые или нет (какая нам нужна)?
- провода ВАЗ можно использовать на ФФ1 с ВАЗовской катушкой?
- если катушка и провода ВАЗ свечи с родным зазором пойдут (1,3мм)?
koles007
11 May 2012
ingvar2012:
Катушки одинаковые,свечи те же,на счет проводов не знаю
rombik
11 May 2012
Немного поправлю, на ВАЗах существуют 2 вида "катушек", на новых моделях катушки, а на старых модули зажигания, так вот нам модули не подойдут, т.к. транзисторы управления искрой стоят в них, а у форда они стоят в "мозгах", поэтому нам нужна именно катушка. На новых вазах их тоже переставили в "мозги". Но в магазинах почему - то все называют модулями. Тут главное не перепутать.
Можно или нет - фиг знает, поговаривают что из-за неисправных свечей или проводов с катушкой, бывает выгорает один из двух тех самых транзисторов, которые управляют раздачей искры в мозгах, и люди попадают на замену мозгов. Поэтому фиг знает, можно или нет. Я бы не рисковал. И купил бы катушку для фф1, например БОШ, я брал за 1600, а вазовская стоит 700-1000, разница не большая.
AnTe4ka
11 May 2012
я эру взял, не надо никаких переделок, все работает отлично!
и цена 1035 руб., а бош у нас 1900 стоит
rombik
11 May 2012
AnTe4ka
эта да, главное сколько проработает, я вот бош поставил, а старый рабочий оригинал на всяк случай вожу. Фиг знает сколько бош протянет.
AnTe4ka
11 May 2012
rombik
я тоже оригинал с собой вожу, 252т.км. отходил ))
split_port_ff1
13 May 2012
случилось невероятное,пропала искра)))поменял катушку искра появилась (не оригинал)
поездил неделю,пропала.отвез в сервис выдал ошибку датчик коленвала.
оставил на неделю(отпуск),машину не трогали.приехал,машина завелась.развели на генератор,про датчик ни слова,поменял генератор.автосервис
на сигнальном проезде "Ангел".ни кому не советую.выехал из сервиса через 3 км заглох.отдал деньги за эвакуатор,ни чего не вернули.
неделю машина простояла,ждали электрика ток между катушкой и мозгами пропадал.электрик типа сделал.
забрал машину проездил машина стала троить.залез к бензонасосу,вот проблема бензонасос не закреплен,урааа поехала.через час
машина обороты терять начала,а потом и вовсе искра пропала.
подскажите может ли пропадать и потом появляться искра если датчик коленвала сломался???
Oleg_KRSK
14 May 2012
split_port_ff1
Может по-идее, ведь откуда еще мозгу знать о положении цилиндров в текущий момент времени
koles007
14 May 2012
split_port_ff1:
У меня на восьмерке такая фигня была,заглохнет на ходу,пробуешь заводить не заводится,даже не схватывает,постоит некоторое время с пол пинка заводится.Поменял датчик коленвала всё прошло.
xayas
17 May 2012
Люди, подскажите, может ли из-за потрескавшейся катушки выстреливать наконечники из свечных колодцев?
rombik
17 May 2012
xayas
Ээээ, не слышал о таком, но если катушка пробивает, то фиг знает что может быть. Заклей трещины эпоксидкой.
4 people online
4 people online
