Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
543,2K
4,8K
Edlika
6 May 2012
Привет всем форумчанам! У кого была проблема со спидометром, на моем "Феде" спидометр живет своей жизнью, хочет пашет, а хочет и нет! Подскажите в чем причина такого поведения
Maikl-822
6 May 2012
Edlika
Смотри Датчик скорости. (Р)
lex33
6 May 2012
Братухи-фокусники, всем привет и подскажите: у меня ФФ1 америкос (чтоб его...), девятый месяц по ремонтам (машину даже не видел), сменил третьего механика. Только сделают, заведут, что нибудь да вылетает. Уже устал башлять за детали. Это чёрная магия (экстрасенсы-помогите) или происки ЦРУ, чтобы достать Россию (в моём лице).
Теперь о главном: лопнула пружина передней стойки, может от какого "тазика" подходит? Заранее всем плизззз.
Maikl-822
6 May 2012
lex33
Ставил от 10-ки. 1,5 года уже бегает. У меня европеец 2000г/в. Брал в магазине - оригинала не было и продавец сказал что от 10-ки ставят. Предложил мне шведского производства, я взял - куда деваться то.
Мастер в сервисе после установки сказал что подошли по всем параметрам, но на один виток больше чем у оригинала, высота одинаковая.
Вот еще пример: Пружина передней подвески. (Р) (сообщение #12173696)
Edlika
6 May 2012
Maikl-822
спасибо за инфу
lex33
6 May 2012
Maikl-822
Спасибо за подсказку!!!
lex33
6 May 2012
Привет всем, опять с вопросом. Кто подскажет, у меня фф1 америкос с двиглом дюратек 2,3 литра. Нужен датчик (или не датчик), который стоит в клапанной крышке между свечей. Что это такое и чем его запивают? Спасибо!
Maikl-822
6 May 2012
L
lex33:
Фото бы не помешало
lex82
6 May 2012
lex33
Если ты про ЭТО то это датчик детонации.
Winnerx
6 May 2012
Ребят всем привет! Такой вопрос у меня! У меня руссфокус 1.6 дуратек! Нужно менять выжимной! Чет не могу по котологу найти его! Подскажите пожалуйста! Да вот еще хотел заказать ремень грм так мне хотели прислать цепь! А у меня то стоит ремень! Что вообще это такое? Вин номер даже им присылал!
lex33
6 May 2012
Maikl-822
Фото сделать не могу, так как машина в ремонте в другом городе.
lex82
Нет, это не то. Про то, что я спрашивал(а что это я и сам не знаю) находится прям сверху, как пятая свеча.
отшельник
6 May 2012
Winnerx
Если у тебя 1 федор с движком зетек-рокам(дюратек)1.5 ,то там цепь и ремень навесного оборудования.И вот Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) .
Winnerx
6 May 2012
отшельник
да у меня 1 федя! двигатель 1.6 дуратек! я так понимаю там и ремень и цепь??
vini70
6 May 2012
lex33
код-1S7Z6G004AA
отшельник
6 May 2012
Все правильно там и ремень замена приводного ремня DURATEC 1.6 и цепь Цепь ГРМ Duratec 1,6
отшельник
6 May 2012
Датчик температуры головки блока цилиндров. (Р) пишут что нету на 1.6 дураке датчика vini70
движок точно наш.
lex82
6 May 2012
lex33
хм. ну тогда фото в студийю
syao
6 May 2012
здравствуйте уважаемые фокусоводы! появились проблемы, обнаружил антифриз в цилиндре, вердикт: замена прогладки ГБЦ. Купил все необходимые прокладки и тут узнал, что надо менять болты, которые стоят как чугунный мост (10 болтов около 3000р). Вопрос следующий: есть ли какие альтернативные варианты с болтами или может кто-нибудь знает размер болтов, может старые еще сгодятся. Двигатель Duratec 1.6 8v
vini70
6 May 2012
отшельник
всё ничего только у lex33 двигло Duratec 2.3
killerom
6 May 2012
всем привет. кто нибудь возит велосипеды на седане первом? скажите, на чём можно перевозить два (одновременно) велосипеда? особо дорогие варианты не предлагать )) спасибо всем откликнувшимся.
vini70
6 May 2012
syao
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6380379F&sr=61 как вариант
vini70
6 May 2012
killerom
http://autovoronka.ru/dlya-velosipedov-lij-serfinga.html телефон в руку и айда искать счастье
syao
7 May 2012
vini70
спасибо за ссылку, но в том-то и дело что оригинальные болты ну очень дорого выходят, а неоригиналы имеют разные размеры, например у Рейнз длина болта 163 мм, а у Эрлинг 158 мм, а какой действительно должен быть размер я не знаю
Maikl-822
7 May 2012
lex33
Спроси здесь: Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
отшельник
7 May 2012
vini70
Извиняюсь просто у ребят ник почти одинаковый и проблема тоже почти одинаковая.У самого пальцы звенят,уже полгода езжу и напрягает.
lex82
7 May 2012
отшельник:
полгода езжу и напр
а у тебя в каких режимах звенит всегда , или только на разгоне, или тоько в определённых режимах?
АндрейСеребристый
7 May 2012
Привет Всем, друзья подскажите пожалуйста - что за датчик в виде полушара на передней вентиляционной решетки салона около лобового стекла, у меня его нет, стоит заглушка ???
Oleg_59_rus
7 May 2012
АндрейСеребристый
фото дай,если слева на торпедо синяя заглушка то это датчик инфракрасных излучений,связан с климатом,а полушарий по крайней мере у себя не наблюдал
АндрейСеребристый
7 May 2012
Заколебался искать фотки, вот конечно не мое, но на фото 3 "снятие накладки" на вентиляционной решетке - обдува лобовухи, в середине полушарик ! Вопрос - что за датчик ???
lex33
7 May 2012
vini70
Да, похоже это он. Спасибо. А от чего другого подходит?
Лямбда-зонд
