ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
артем333
4 May 2012
chr:
артем333
Подержи кнопку в закрытом положении стекла более 3 сек. в положении закрывания окна.
Спасибо, а то мелочь, а не приятно
Т.е открыть окно не отпуская кнопки и подержать 3 сек, затем так же закрыть окно не отпуская кнопки и опять подержать 3 сек?
chr
4 May 2012
Можно и не опускать, просто подержи кнопку
Alexejj
5 May 2012
Добрый всем день! Вчера менял свечи, заметил, что на 3 и 4 цилиндрах свечи в масле. На 3-м слегка, а на 4-м вся сырая. В чем может быть проблема? В прокладке крышки клапанов?
Maksonix
5 May 2012
Люди добрые, подскажите плз.
Собираюсь менять на ФФ2 ремень вспомогательных агрегатов (генератора, водяного насоса, гидроусилителя) и ремень привода компрессора кондиционера. Со вторым всё ясно - у него в комплекте при покупки есть приблуда, помогающая надеть этот ремень (одноразовая типа скоба)... А вот с первым вопрос... В книге по ремонту описано использование похожей приблуды для натяжения ремня, но, в отличии от ремня привода компрессора кондиционера, у этого в комплекте нету этой штуки.
Так может кто подскажет, можно где-нибудь добыть эту штуку или придётся натягивать вручную?!
Argus045
5 May 2012
feelin80
Ну надо еще поискать у нас на КМВ кто б с люминофором заправлял, а так то большое спасибо, надо искать мастера
Попробуй съездить в контору, нахядящуюся на развилке между Кисловодским и Черкесским шоссе г. Пятигорска. У них в наличии есть газоанализатор. Мне при замене радиатора и трубки кондиционера герметичность системы проверяли данным прибором.
bujhm.74
5 May 2012
где можно купить корпус замка двери задка на хэчбэк 2008
Klim7227
5 May 2012
Добрый день, на днях стал счастливым обладателем ФФ2, только вот теперь до ума бы довести.
Нужен регулятор давления топлива, мой поломался и не заводится теперь)) подскажите где можно найти столь экзотическую запчасть отдельно от бака))
-Ал-
5 May 2012
K
Klim7227:
... где можно найти столь экзотическую запчасть отдельно от бака))
На помойке любого сервиса их как грязи
Когда меняют блок насоса в сборе, этот узел обычно не ломается.
bartez808
5 May 2012
Ребят подкажите пожалуйста какой диаметр хромированного кольца на противотуманке на рестайле?Хотим заморочиться с ребятами и поставить на дорест!Просто диаметр линейкой померить надо.Спс
MsSan4ez
5 May 2012
Короче ребят нужна срочная помощь.
ситуация такова: заправился на заправке, после этого проехал еще около10-15км, припарковался, машина стояла минут 5 заведенная, потом вдруг неожиданно падают обороты до 400-500 и держится в этом диапазоне, на педаль газа практически не реагирует, ну решил оставить ее, через 20 минут сново прохожу, пытаюсь ее завести, но она сразу глохнет, мучал мучал я ее, потом вообще перестала заводится, чето схватывает, но не заводится. В чем может быть проблема? неужели бензин паленный залили?
Nashorn
5 May 2012
Всем привет!теперь,после фокус-1,стал счастливым обладателем фокуса-2 (2007 года в великолепнейшем состоянии)комплектация ГИА секонд эдишн.Такой вопрос-система ESP по умолчанию всегда включена после запуска и выключать ее нужно принудительно,есть ли смысл ее на станции наоборот по умолчанию выключить и включать в принудительном порядке,так как она мне особо не нужна(бензина жрет больше).А так же отключить заводские автофары,которые загораются после завода машины?
Russian_Mouse
5 May 2012
Nashorn
Кратко: не мешайте машине работать и ничего не трогайте.
Длинно: ничего лишнего ESP не жрёт, от манеры езды расход зависит на три порядка сильнее, а безопасности добавляет серьёзно. Включение фар требуется по текущим нормам, зачем отключать (а реализовано может быть минимум тремя путями - "скандинавский" свет, прошивка датчика света, руками электрика обходными путями).
vlad1901
5 May 2012
Подскажите сцепление sachs хорошее?
Snezhnii
5 May 2012
vlad1901
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10120173)
Bukazavr
5 May 2012
делали кондик - разбирали все. после этого когда брызгает вода на лобовуху так же попадает на боковые стекла, как бы исправить?
Snezhnii
5 May 2012
Bukazavr
отрегулировать сопла омывателей.
redkin
5 May 2012
Уважаемые бывалые!) У меня сегодня приключилась неприятность такого рода: Дворники работают очень медленно,на переключение скоростей работы не реагируют! Сделайте окончательный приговор- КРАНТЫ моторчику, или проблема может быть в чем то еще? И еще вопрос, сколько данный моторчик стоит?? Заранее благодарю!
P.s через поиск тему не нашел, только совпадения слов.
Bukazavr
5 May 2012
как
Snezhnii
5 May 2012
Bukazavr
при помощи иголки, вставляешь в сопло и меняешь наклон.
6aIIIKa
5 May 2012
Извиняюсь может за оффтоп, но подскажите есть ли на форуме раздел или черный список тех людей кто кидает народ. Заранее спасибо.
Владимир-56
5 May 2012
Привет всем. От 6000CD подрулевой переключатель подойдет к SONY 1CD?
TallPaul
6 May 2012
Bukazavr
В руководстве к машине все есть:
Владимир-56
Подойдет. Джойстик от типа магнитолы не зависит
bartez808
6 May 2012
Всем привет.Нужен совет от бывалых старичков!
Машину немного вело в лево,поехал на сход развал.Сделали за одно ходовку проверили все гуд.Машину перестало вести,но руль при прямолинейном движении чуть в лево повернут.Колеса поменял с зада на перед+балансировка-не помогло
В чем причина?
Раньше руль ровно был
-Ал-
6 May 2012
bartez808:
... Машину перестало вести,но руль при прямолинейном движении  чуть в лево повернут...
Это вот такие хреновы регулировщики
С претензией к ним, пусть сделают чтобы было прямо
kucher969
6 May 2012
добрый вечер всем.подскажите пож зимой стал менять свечи и заметил масло в двух свечных колодцах ..поехал к дилеру в салон сказали надо менять прокладку под башкой .. поменял у них же ...прошло четыре месяца .вчера решил проверить ..засунул свечной ключ и опять в двух колодцах масло стоит ...че делать че менять подскажите пож.и опасно так ездить или нет.не че не сломаетца от этого .. заранее спасибо...фокус 2 2006. 1.6 90000пробег.
Snezhnii
6 May 2012
kucher969
прокладку под клапанной крышкой надо менять.
kucher969
6 May 2012
Snezhnii
Snezhnii
так менял её 4 месяца назат и опять такая шняга
Snezhnii
6 May 2012
kucher969
масло другим образом туда попасть не может, пробуй протянуть, не поможет меняй.
kucher969
6 May 2012
Snezhnii
а ездить можно пока не че не клинанет)
Snezhnii
6 May 2012
kucher969
не клинанёт но если много наберётся то не есть хорошо.
4 people online
4 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
