Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
305,1K
Nightbringer
13 April 2012
Скажите, если в дождь на холодную при заводе троит и не прет, а когда нет дождя, но влетаешь в лужу и троит, а когда сухо - нормально ездит - это могут быть провода? По логике - влажные провода >> пробои >> движение >> нагрев моторного отсека >> высыхание проводов >> не троит >> лужа >> влажность >> троит >> высыхает >> не троит.
Oleg_59_rus
13 April 2012
P
petrikin:
А каковы были величины
щас уже точно не скажу,давно это было,и на 9-ке,подбирал одинаковое сопротивление отталкиваясь от короткого провода,остальные отрезал подгоняя одинаковое сопротивление.Но там проще,МЗ стоял впереди блока ДВС и длинны проводов хватало для "ампутации",у нас думаю так не сделать ,провода проложены по длинне впритык.
Wrundel
22 April 2012
cLassikFF:
Evgos
Тоже ставил NGK через неделю пробило провод 4 цилиндра, вот тебе и классные.
цитата (Vrundel)
"Экзист
дает такой комплект артикул 6317 (они же RC-FD1210)
Цена в экзисте 1 393,05р. комплект, насколько понял.ссыль на страницу
RC-FD1210, с сентября 2011 полет нормальный. 1,6 v8 Дюратек
Ильяс
23 April 2012
Поставил новый комплект NGK RCFD808. Поездил. Туповата как-будто стала. Поставил старый, прошлогодний комплект NGK 8542 (обмотанный изолентой, 1 провод конченный - заменен на провод из комплекта Motorcraft) - на старом комплекте мотор явно резче реагирует на газ и лучше работает. Вот. Досадно. Неужели изолента дает такой эффект? писал об этом прошлой осенью. Тогда разницу тоже почувствовал. Или все же - такое "качество"?
Все новые комплекты (я уже 3 покупал, один Моторкрафт 5974) проводов кстати светятся почти сразу же )) Ну один или 2 провода - точно. Гы. Хоть самому медные делать...может так и сделаю. Ради эксперимента. Больно уж велика разница в поведении авто между разными комплектами проводов.
Evgos
25 April 2012
канечно чем дороже тем лучше!но у меня после замены катушки(DELPHI)провода NGK и свечи бошь машина как самолет!
Ильяс
25 April 2012
Evgos
"канечно чем дороже тем лучше" - зачем тогда сам купил дешевую катушку, неоригинальные провода и свечи??? Чушь не писал бы уж. Если есть что по делу сказать говори. Цена не определяет характеристики. Характеристики определяет конструкция и исполнение. Если знаешь чем отличается - пиши.
Есть опыт установки 3 катушек (неоригинал: московская, HUCO, ERA, в итоге езжу на родной), 3 комплектов проводов (см.выше), 4 или 5 комплектов свечей (медные оригинал 2 раза - лучшие, хотя стоят 100 р/шт, 1 Бриск медь (брак 1 свечи), 1 платина NGK, 1 платина DENSO). Всегда после замены кажется что машина самолет.
PS: бывают случаи когда дорогое новое не лучше дешевого старого.
Evgos
25 April 2012
где хоть чушь то?сиди и молчи если не курушь о чем я,я сказал тем чем дороже тем лучше взять катушку хела или туже делфи.канечно хела в тыщу раз лучше и качественне.так что в след раз сначало подумай а потом пиши.а купил неоригинал так как финансов небыло достаточно а ездить как трактор и каждые 50 км на заправку ездить не катит вот и взял на первое время
Ильяс
26 April 2012
Evgos
aroma6a
3 May 2012
на 1,6 8-кл отлично встали (по длине, по посадочным местам) провода TESLA T684H (для ВАЗ 2108-2111 1,5i 8-кл). цена комплекта в магазине а/зп 400 р. машина заводится и работает хорошо. понравились внешние качества проводов: гибкость, плотность и поверхность наружной силиконовой оболочки (цвет синий), хорошая резина наконечников (цвет чёрный). небольшой минус установки: не очень плотно наконечники (не как родные) обхватили "соски" катушки. прошла неделя после установки
Jonh
3 May 2012
P
petrikin:
Oleg_59_rus
А каковы были величины длины и сопротивлений вв проводов ?
У меня на комплекте из 4 свечй БЕРУ  1.3 мм - на двух 3.2 К на остальных 5.1 К
Движок Duratec 1,6 (101 л.с.)
Сопротивление проводов очень похоже : №1 (31 см) - 5,1 кОм, №2 (26 см) - 5,5 кОм, №3(14 см) - 3,2 кОм, №4 (9см) - 3,1 кОм. Двигатель троит.
Сервис предложил поменять 2 провод. Следов пробития нет. Не искрят в темноте. Сопротивление на катушке в пределах допусков.
abrax
4 May 2012
вот результат запыленных колпачков на вв проводах (пробег 240 мегаметров, на этх свечах откатано около 40 тык)
, лечится мелкой наждачкой и протиранием растворителем или спиртом, а ни покупанием проводов и постами про то какие замечательные новые провода я себе прикупил за сатыгу бакинских
лексс
6 May 2012
С дуру или с прикола не знаю поставил свечи жигулевские,выставил 1,3 зазор на них,600км отъездил на них,реакция мащин на ет свечи едишь норм,дашь нагрузку машин из под себя рвет не постоянно а как будто проскакивает мощьность проевляется и проподает,подозреваю провода,даргает на перехадных нету плавности,заводишь норм десять сек глохнет,на любых свечах.
Wrundel
6 May 2012
abrax
у меня на старых свечах, тех что были на момент покупки фф1, не було ободков на керамичекой части, были рыжие зазоры. Заменил на новые вместе с вв проводами за компанию, нифига не вылечил этим свою проблему, замена катушки дало эффект. Ободки может и можно смыть с керамики, но пробой диэлектрика на лечится растворителями. хороший пробег 240 ткм.
upd:
1 сатыга бакинских = 3000 деревянных , я потратил 2500 за катушку и вв провода + 440р свечки, да. за сотыгу я это сделал. не о чем жалеть- родные вв провода =1000рх4
Oleg_59_rus
24 May 2012
Jonh
вот надыбал интересную статейку и задумался,а не вспомнить-ли мне былые времена ,взять с собой прибор в лабаз да выбрать провода нормальные "на развес" т.е. по одному
Oleg_59_rus:
поэтому думаю в нашем варианте придется плясать от самого длинного провода,т.е. брать четыре штуки для 1-го цилиндра (1,8 Зетек)
шурец
24 May 2012
Oleg_59_rus
выбрал себе что из тестировавшихся в комплекте?
Jonh
24 May 2012
Oleg_59_rus:
Jonh
Oleg_59_rus:
Для эксперимента и одного провода хватит. Трабл с троением двигателя вылечился заменой проводов на NGK и катушки Bosch.Что характерно, сопротивления между обмотками на старой катушке и новой идентичны. То же касается и сравнения комплекта проводов. Тем не менее, после замены все заработало нормально.
Oleg_59_rus
25 May 2012
шурец:
нет,если заморочусь то либо по моторкрафт либо по нжк,пока с этим некогда,должны привезти чечки на подвеску надо будет все перебирать (перед-зад),с проводами потом
J
Jonh:
как это?
kalchuga
11 September 2012
Мужики, есть информация по проводам Motorcraft WR-6126???По экзисту нет инфы, идут ли они на двиг Zetec 1.8???
Oleg_KRSK
13 September 2012
kalchuga
Нет, для Зетека нужны WR-5974
kalchuga
13 September 2012
kalchuga
Олег, а какая разница в них?в длине?
Oleg_KRSK
13 September 2012
kalchuga
Честно? Не знаю. Ставил себе WR-5974, точная копия родных оригинальных проводов по всем параметрам.
nikolaev_sergey
19 September 2012
Ребят я уже перечитал всю тему относительно высоковольтных проводов, только вывод никак не могу сделать, что всё таки лучше взять на 1.6 8v duratec ? может в шапке темы устроим голосование ? склоняюсь к проводам Сплит порт - AGSF 34E-E - свечи, YU2Z 12259-AA - провода.
vzm
21 September 2012
nikolaev_sergey
Выше уже писали 6317 они же RC-FD1210
Pauls
22 September 2012
купил себе сегодня ( на Rocam 1.6 8v)NGK 6317 (RC-FD1210) и медные свечи к ним ... буду пробовать ... до этого ездил с проводами от Сплита ...их оставлю на всякий случай в гараже.
Wrundel
23 September 2012
nikolaev_sergey
возьми себе то, что тебе больше нравится. Мне не понравилась цена на оригинал, я купил 6317 они же RC-FD1210. Пока доволен, катушку JP Grupe выкинул недавно, стоит вазовская 21010-3705000-03, пока нормально. свечи за 150 р/шт
Замирович
23 September 2012
Pauls
как себя вели провода со сплита?
Pauls
24 September 2012
Замирович
да вообщем то проблем с ними не было ... только длинные они а щас NGK поставил - по длине самый раз!
выкидывать их не стал ...и свечи оставил старые - в общем то в неплохом стостоянии ...пусть лежат на всякий случай ... например пригодятся если буду форсунки промывать ))
Alex..
24 September 2012
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил неоригинальные провода, которые подходят по размеру и форме?
Вот такие хочу заказать,NGK, кто нибудь ставил?
Pauls
24 September 2012
Alex..
Вы вообще читали хотя бы последнюю страницу топика? о них именно речь и идет же ...и я про них же писал предыдущее сообщение!
Alex..
24 September 2012
Pauls
-1 мне за невнимательность...
Много уже проехали с проводами NGK?
Ведут нормально себя?
Как они с виду? Как оригинальные, с металлическими юбками?
У меня так же сейчас стоят длинные провода, один даже обмотал вокруг маслозаливной крышки, чтобы не мешался...
Надоели, единственная трудность была - это снятие/установка, уж очень короткие юбки у них...
