Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/![karter.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция![karter.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
- видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкция![karter-market.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Мои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w![youtube.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
(в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2150 | 65,8% |
Не поставил | | 1014 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3269 votes, last 6 May.
sas_000
19 April 2012
set78
см-моторс на челомея
Flash28
ну да, так и на фото есть надпись
set78
так ее у вас делают!
Добрый вечер всем! У меня фокус 2008 рейсталинг 1.6 двигатель, проблема встала с выбором защиты картера,в магазине могут привезти только защиту для машины до 2008 г.в., говорят что не подойдёт для моего, в каталоге exis тоже защита только до 2008 г.в. Во-общем я запутался так ничего и не заказал. Помогите!!!
sas_000:
Снял "шириф" (с 2006 г.). Так что думайте что ставить. |
Это, скорее всего , из-за реагентов.
У меня такая защита с осени 2007-го стоит, до сих пор в нормальном состоянии. Вот только овальную крышку потерял где-то. Но правда у нас и реагентами дорожники не пользуются. Все-таки у провинции есть свои плюсы
на счет реагентов, не знаю. производитель говорит о сроке в 4 года! потому что металл г... и я ему верю. когда я покупал в 2006 г. выбор быль минимальный.
Скажите, стоит пластиковая защита, выпал один болтик, кто ниудь знает код этого болта, а то я найти его не могу? Focus 2 1.8 2006 Ghia
Подскажите что за крепление заднее на защите которое к балке крепиться. Не могу открутить все походу заржавело там.
Alek82
Не знаю, как у тебя, а у меня задние болты вкручиваются в металлические прямоугольные "планочки", которые не чем не зафиксированы, болт наживляешь и под тяжестью зашиты затягиваешь. А вот если они закисли, то открутить их сложно "планочки" находятся внутри подрамника. Даже смазкой брызнуть нереально, потому-что не подлезть.
Отчитаюсь за 2 года использования композитной защиты.
Скрытый текстКогда покупал авто, сначала долго выбирал между стальной/алюминиевой/композитной. Но в последний момент диллер предложил поставить композит в подарок (уже не помню по какой причине, вроде просрочили что-то
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
Налёт за 2 года - 40 тыс., по дорогам абсолютно разного качества. Асфальт само собой, но и зимой на дачу по колее, и летом в поход по грунту. Уверен, что защита спасала не раз, потому что контактов с ней было достаточно
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
. ФФ не самая высокая машина, но без страха позволяю себе на высокий бордюр залезть, не снижать сильно скорость в снежной колее. Когда ездил на юга - колея была асфальтовая, и от касания защитой на 100+ км/ч было не по себе
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
. Нужно ли говорить, что под защитой самый низкий просвет.
На днях заглядывал под брюхо - все цело, здорово, держится замечательно. На защите причутствуют борозды глубиной до 5-6 мм (при том.ю что толщина защиты около 1 см). Так что порекомендую всем интересующимся.
x
stayler1983
24 May 2012
кто нить подскажите, легко ли поставить защиту 1675903 ??
и еще что за защита такая Защита картера Focus II кевларовая
Заводской код: FOC2Кевл ?? кто что слышал по ней??
stayler1983:
кто нить подскажите, легко ли поставить защиту 1675903 ?? |
да, снимаешь фары, прикручиваешь к лонжеронам крепления, еще два крепления в подрамник и все))
Всем привет! Вчера напоролся на камень ударил защиту картера, удар вроде был не сильный, остановился всё осмотрел вроде все нормально. Начал трогаться слышен какойто странный звук похождый на рычание, на скорости когда разгонишся пропадает. Что это может быть?
motya36
3 June 2012
Как можно открутить и заменить болты,которые крепят защиту вот в этих местах,один не могу открутить,закис наверное,а там я так понимаю вместо гаек на них пластины с резьбой накручиваются,подлезть тяжело
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Срезать что ли придется
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
.Где тогда найти крепление к защите,а именно эти два болта на 17 с пластинами
frozer52
возможно помялась защита либо её крепеж: снять, осмотреть, выпрямить.
motya36
два болта под ключ на 17 и две гайки покупаешь в любом авто-магазине или магазине метизов, две пластины вырезаешь с помощью болгарки из любого подходящего куска метала, отверстия просверлишь... цена вопроса рублей 50-70
инжЫнерцитата: |
два болта под ключ на 17 и две гайки покупаешь в любом авто-магазине или магазине метизов, две пластины вырезаешь с помощью болгарки из любого подходящего куска метала, отверстия просверлишь... |
Тоже про это думал,но ни болгарки,ни сварки пока не имею под рукой,а вот что-то похожее на готовые пластины с гайками есть интересно?Мне кажется раньше встречал где-то готовые,когда не надо было,сейчас бы вспомнить теперь где:pinch:
если у кого есть фото отчет по креплению пластиковой защиты,которая стоит под передним бампером!может она по другому называется!!!она же и подкрылки держит,сорвал!!!кто отреагирует,спасибо!!!
всем доброго!!!дайте плиз,номер защиты,которая от бампера идет,она же дефлектор!!!стоит пластиковая,хочу железную,вот номер,артикул железной и нужен!!!
Добрый день! Перечитав практически всё, однозначного ответа для себя так и не нашла:
1. Ставить защиту стальную нужно или нет? Вроде бы как да.
2. Ставят все совсем разные защиты и однозначно, чтобы кому-нибудь какая-либо встала супер не нашлось.
3. Мой офдилер предлагает две, финисы которых вроде бы тут не обсуждались - 1750893 и 1769751, может кто знает про эту защиту?
И еще вопрос по поводу люка для слива масла, нужен ли он вообще, я так понимаю это для того, чтобы не снимать во время ТО, есть ли такая на FF3?
lemakцитата: |
И еще вопрос по поводу люка для слива масла, нужен ли он вообще, я так понимаю это для того, чтобы не снимать во время ТО, есть ли такая на FF3? |
По опыту скажу если ТО делать у официалов, то им пофиг есть люк или нет, все равно считают доп. сумму за снятие установку защиты.
stayler1983:
и еще что за защита такая Защита картера Focus II кевларовая |
слышал что хорошая (неподтвержденная инфа). а где такую нашел? и за сколько?
Кевларовая - это та же композитная.
mr.robinson
16 July 2012
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста как правильно называется запчасть (на фотографии обведена красным). Стоит перед защитой картера (обведена зеленым). Тянется от одного подкрылка к другому.
Как понял по форуму, вроде это пластиковый пыльник.
Это и есть правильное название? Как назвать
эту запчасть при заказе в магазине? И если можно, как она выглядит целой?
TallPaul
16 July 2012
mr.robinsonНижний дефлектор радиатора.
ФотоАвтор фото -
SnezhniiСверху - поломанный рестайл, снизу - дорестайл.
Для рестайла код детали - 1521604, для дорестайла - 1302804.
x
Подскажите а нет ли у кого нибудь инструкции по установке защиты финис 1675903, а то мне пришла без инструкции и куда какие болты ставить неизвестно. То что фары нужно снимать для крепления крнштейнов я нашел, а как дальше?
T-101
25 July 2012
Подскажите, какой инструмент нужен чтобы снять старую пластиковую защиту картера? Там обычные болты, или TORX? Просьба сильно не пинать, если уже обсуждалось.
igor1718
3 September 2012
Так же как и вышенаписавший, не уверен что здесь такое можно писать), но хочу спросить, не продает ли тут еще кто ненужную стандартную пластиковую защиту на фф2 рестайл? Ес вдруг, пишите в ЛС. Тоже из Москвы.)
| b.11 Оффтопик.Запрещено отправление сообщений, представляющих из себя офтопик - информация, не относящаяся к теме дискуссии. Подробнее..Комментарий: Куплю Продам |
Symphalex
11 September 2012
у кого и почем есть кевлар???
