Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,8K
Юрий555
24 April 2012
BlackGoga
Схему в студию! А то при колхозничестве можно и датчик спалить!
jenek83
24 April 2012
Юрий555
Вчера менял опорный подшипник. Вечером могу выложить описание процесса с фотками. По-сути ничего сложного.
Юрий555
24 April 2012
jenek83
Буду премного благодарен!!!
Valerevich
24 April 2012
Юрий555:
По ходу дела ещё такой вопрос. Кто менял промежуточный опорный подшипник правого приводного вала? Какой порядок разборки? Если есть возможность выложить схему или фото крепления подшипника, буду очень признателен, а то в Ехistе несколько непонятная схемка.
что не понятного то...
1.скидываете шаровую (палец выводите из поворотного кулака)
2. вытащить внешний шрус из ступицы
3. отвернуть 2 гаечки на 12 или 13 крепящих скобку подвесного подшипника.
4. выдернуть привод в сборе из КПП (польется масло)
5. Выбить молот ком старый подшипкик.
6. надеть новый, сверху на него старый и дубасте молоточком - забивайте обратно )
ни и при посадке подвесного подшипника на место сборка в обратной последовательности )))
Valerevich
24 April 2012
крепится скобкой алюминевой вроде. полукруг с 2 точками крепления - надеваются на шпильки и заворачивается 2 гаечками )
Юрий555
24 April 2012
Valerevich
да понятно всё, меня интересует узел среднего шруса. А уж как выбить, запрессовать и т.д. я понимаю
Valerevich
24 April 2012
Юрий555
так если подвесной подшипник менять шрус разбирать не нужно... тупа выбить его в сторону КПП... или я чего то не понимаю
Юрий555
24 April 2012
Valerevich
рисунок можна? на пальцах трудно понять
Valerevich
24 April 2012
так говорю же... выдергиваете привод целиком после того как гаечки скобы открутите... У вас в руках привод с наружним шрусом, шрус внутренний, и палка с надетым на ней к внутреннему шрусу подшипником. выбивайте подшипник. ничего разбирать не нужно )
Фотки нет (((
Юрий555
24 April 2012
Valerevich
Уфф... ну как объяснить то. Начну по порядку. Внутренний ШРУС, далее вал, далее подшипник на валу, далее опять ШРУС( скажем так средний), далее вал и ШРУС наружный. Так? Как соединены внутренний вал со средним ШРУСОМ?
Valerevich
24 April 2012
Юрий555
братюнь, кто то из нас тупит ))) внутреннего шруса у коробки нет )))
ща гляну в микрогаде )
Valerevich
24 April 2012
ДА, ШРУС в данном случае Внешний и СРЕДНИЙ(он же внутренний на другой стороне машины) !!! )))
то есть выбивать подшипник ничего не мешает )
Юрий555
24 April 2012
Valerevich
Видимо туплю))). Ржунимагу но ничего без картинки понять так и не смог!!!))). Лодно, буду ждать картинки!!!
jenek83
24 April 2012
Юрий555
Вот фотка "голого" кронштейна (откручивается элементарно - 2 гайки на 13).
А вот примерная схема действий при отсутствии ямы (масло с коробки не потекло):
Valerevich
24 April 2012
jenek83
а уровень масла в кпп давно смотрели? я всем кому менял - текло, как не задирал машину на домкрате (
jenek83
14 July 2012
Valerevich
Тоже думал на эту тему, скоро проверю. Помню кто-то писал, что задрал правую сторону на 35 см и масло не потекло.
ЗЫ Уровень в норме.
Valerevich
24 April 2012
у меня домкрат поднимает на 50, но обычно течет (
Юрий555
25 April 2012
jenek83
Вот теперь усё понятно! Спасибо за фотки огромное!!! Я то думал, что на приводе 3 ШРУСа. По этому и заморочка была. А по поводу масла на самом деле должно бы вытекать. Кстати а куда его заливать? Где пробочка?
Юрий555
25 April 2012
Valerevich
Какое масло доливать в КПП? Думаю, что там у меня родное залито. Долить или вообще заменить? Пробег 134 тысчи.
Dmitriy72
25 April 2012
господа, прошу данные по моментам затяжки:
скобы кулака в которой амортизатор держится
гайки рулевого наконечника и шаровой опоры.
если можно в шапку темы.
пы.сы. перечитал всю тему за два дня (нашел про болт шруса - 45Нм и доворот на 90 град.)
вчера менял ступицу, взял обе, чтобы зимой вторую не менять.
раз залез в этот узел сразу и шаровые опоры купил. и не прогадал, от руки болталась
а вот рулевые наконечники - будто как новые, еле с места сдвинул, и это 95тыс.км...
пы.сы.сы. шаровая была на заклёпках, высверливал. (русфокус, лето 2008-го)
пы.сы.сы.сы мало нагрел кулак, тему вчера не дочитал до конца, поехал уже с работы, типа понял, думал нагревом всё получится.
вообщем после половины ступица видимо нагрелась от кулака и перестала идти, пришлось применить обрезок ствола абрикоса и кувалду, надеюсь дерево брало на себя удары. вообщем прескорбно.
на утро открыл тему и начал читать дальше, тут человек применил подобраные шайбы и болт и я тут же вспомнил про местный магазин "Крепыж",
... вчера бы прочитал тему до конца, не пришлось бы лупить кувалдой.
ВЫВОД: прежде чем что-то делать, изучите вопрос, а не тупо я типа понял, пошел делать.
Юрий555
25 April 2012
Dmitriy72
Вот по этому мы всё тут и обсуждаем прежде чем куда либо лезть! У каждой машины есть свои особенности... Я к примеру вроде тоже не новичек в вопросах ремонта и опыт работы в автосервисе имеется, но не чураюсь спросить о нюансах каждый раз.
Юрий555
25 April 2012
Dmitriy72
Не слишком ли сильно? Такое усилие может и обломать болтик то!
Dmitriy72
25 April 2012
да, тоже показалось, что 90 перебор, я где-то на 50-ти градусах остановил доворот, ибо страшновато стало. болт ставил новый.
DemanBuley
25 April 2012
Ребят можно маленький опросец...
Кто что ставил (оригинал не оригинал) и какой полет???
Спс
jenek83
25 April 2012
DemanBuley
Cтавил турецкий formpart (~1750 рур), уже более 15 тысяч ходит нормально [тьфу x3].
s.a.k.
26 April 2012
ветка очень полезная, а читать долго... всем, кто ленится , немного помогу:
1. на гудящем можно ездить долго (я проехал 1500) если сомнения какой менять? - катайтесь
2. заказывал RUVILLE (FAG) - хотя экзистовцы очень долго рассуждали на тему, что он не подойдёт (100% подходит)
3. определить какой менять - можно по вибрации на пружине (лучший способ)
4. за сутки до замены все соединения залил вдшкой, потом в процессе еще поливал - пошло легко
5. тормозные колодки не разбираем, датчик абс не снимаем... по-итогу, должен быть снят кулак со ступицей
кому же не лень - штудируйте ветку + поиск! польза явная
я менял сам - один, имея ключи, головки, молоток, что-то типа монтировки (коей выпрессовал шаровую) + гидравлический пресс (самый главный элемент), сделал все очень быстро
кому нужна помощь в Минске - не стесняйтесь, пишите
несколько полезных ссылок:
Замена переднего ступичного подшипника (сообщение #11131302)
http://ford.nivus-m.ru/photogallery/220/4395/
Замена переднего ступичного подшипника (сообщение #11998700)
Valerevich
26 April 2012
s.a.k.
позвольте узнать как вы выпрессовываете в прессе подшипник, не отсоединяя супорт?
s.a.k.
26 April 2012
Valerevich
простите... м... не понял "не отсоединяя супорт?" - не писал...
Valerevich
26 April 2012
s.a.k.:
вот эту фразу поясните... Чтобы отнести поворотный кулак на пресс нужно снять суппорт с колодками
ПысПыс: я за сутки вдшкой не заливаю ибо люди приезжают менять. на обе стороны уходит 1,5 часа неспешной работы ))) ВСЕ ТАМ отлично откручивается... так что достаточно побрызгать перед откручиванием )
s.a.k.
26 April 2012
Valerevich
не хотелось разводить демагогию...
изначально, человек читает авторскую версию: -PaNik_TS- " Снимаем колесо и передние колодки.
Можно воспользоваться вот этой темой, в которой allpol, всё подробно изложил." В теме разбирают колодки (хотя, можно просто снять, открутив два болта), я - простой обыватель и не проффи авторемонта, лишний раз уточнил... в ветке есть способы, где написанно "снять суппорт" - тут мне все понятно извиняюсь, если что-то не так и, очень не хочется раздувать и без того немаленькую тему... думал, - смогу как-то конкретизировать, еще раз, хотя, знаю, что уже были попытки и без меня
4 people online
4 people online
