Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
artemkas
21 April 2012
При регулировании громкости она как отображается? Горизонтальной полоской с низу экрана или же цыфрами? Т.е. я имею в виду, что вы не видите вертикального регулятора громкости который присутствует слева на меню радио и других ММ режимах.
На навигации - горизонтальной шкалой, на медиа звук не отображается (но регулируется), Диммер отображается строкой.
ДВД диск выбрасывает, крутит?
забирает и крутит, звука не дожидался, нажимал выброс, выкидывает..
Магнитола ведет себя одинаково с подключенным ДВД приводом и без него?
на включеном шлейф не отцеплял, не проверял..
GreenЯ
22 April 2012
люди мож кто че подскажет, магнитола RedPower, после разборки перестала включатся, а точнее выводит один синий экран и трещит привод, если в этот момент сдернуть малый шлейф показывает картинку с надписью "usb отсутствует", но не на что не откликается, кто че посоветует или можно ее сразу в топку
C2H5OH
22 April 2012
Rics:
C2H5OH
Сделай пожалуйста фото из системного меню где видно версию прошивки.
Вот данные моей прошивки:
Где смотреть прошивку в меню не нашел, но зато с ПДУ при нажатии кнопки pict выводится регулировка яркости (зеленой полоской как регулировка звука), последовательно можно вывести регулировку контрастности и цвета. И это все регулируется.
22 April 2012
C2H5OH
Версия прошивки смотрится из сервисного меню. С пульта да регулируется яркость и контрастность, цветность не регулируется. Но регулировки эти все равно безсмысленны т.к. они по большему счету оптимальны.
marsel79_
22 April 2012
Где можно прикупить фантом 8500 hd на китайском рынке ???
C2H5OH
22 April 2012
Rics:
C2H5OH
[QUOTE=Rics]C2H5OH
Как зайти в сервисное меню?
22 April 2012
Включить режим AUX и с пульта набрать 123457
AlexD99
22 April 2012
marsel79_:
тож интересует этот вопрос.
marsel79_
22 April 2012
http://www.erisin.com/Supply-for-ford_c39 или что тут лучше ???
Mastercool
22 April 2012
Rics:
а какие функции там в этом режиме таятся?
22 April 2012
Mastercool
Да не особо ценные. Только версию прошивки глянуть и вот это окошко:
Уважаемые. Кто нибудь подключал USB провод от китайской магнитолы к штатному USB разъёму в подлокотнике (рестайл). Резать родной провод не буду ни при каких условиях. Реально или нет найти ответную фишку (модуль новео курочить тоже не буду )
Может есть у кого идея? Или модуль нокиа/новео неисправный.
-Phil-
23 April 2012
marsel79_
AlexD99
слово Caska откроет падавану к тайным познаниям путь...
Mastercool
23 April 2012
Rics:
Производитель пишет что сервисное меню можно включить еще так:
Enter the radio mode , and change the volume to 2 , and long press the main menu icon in the touchscreen , and page down ,then it will be fine .
- Если я правильно понял. то нужно войти в РАДИО режим, изменить громкость до 2х единиц и нажать и удерживать пальцем на иконкe МЕНЮ.
- Попробуйте у себя так ? Получится ?
marsel79_
23 April 2012
-Phil-
Спасибо, тока че за аппарат это и как там цены узнать???
23 April 2012
Mastercool
Проверил, работает. Можно вносить в FAQ.
C2H5OH
23 April 2012
-Phil-
23 April 2012
marsel79_
такой например, а дальше - списываться с ними.
23 April 2012
Пока пробовал войти в сервисное меню AS-8607 без пульта перенажимал кучу кнопок и выяснил ещё немного полностью бесполезных фишек.
Фишка первая. Кнопка выброс диска (верхняя справа) в принципе не нужна т.к. выбрасывать диск можно долгим нажатием кнопки "Меню"
Фишка вторая. Кнопка выключения звука навигации тоже в принципе не нужна т.к. её функции может заменять долгое нажатие кнопки NAVI.
Mastercool
23 April 2012
Rics:
\\ отличный план коллега! +1
evgenich89
23 April 2012
Господа! Поможите кто может реально помочь с адаптацией и подключения USBмодема на данный аппаратец W2-D9488F . Очень нужно!!!Требуется, по возможности, подробная, пошаговая инструкция по инсталяции сего софта на такую балалайку. Уверен, что многие форумчане будут благодарны Вам за это потому, что у многих уже сей девайс имеется или подобный и будет ещё появлятся, так-что данная тема станет для многих очень актуальной.
Заранее премного благодарен!!!
evgenich89
23 April 2012
-Phil-
Помогите ? с адаптацией и подключения USBмодема на данный аппаратец W2-D9488F . Очень нужно!!!Требуется, по возможности, подробная, пошаговая инструкция по инсталяции сего софта на такую балалайку.
-Phil-
23 April 2012
evgenich89
это устройство приобрели пока немногие люди, у меня AS8606 поэтому сам не подскажу. Попробуйте начать читать ЗДЕСЬ
marsel79_
23 April 2012
-Phil-
спасибки.. Дорого)
kruglii
23 April 2012
Скажите кто пользовал вот это устройство WITSON W2-D9488F.И с чем его едят.Встает ли на него Навитэл.А то собираюсь брать себе на с-max.Вот прямая ссылка на него Ссылка
marsel79_
23 April 2012
kruglii
почему то не работает ссылка)
kruglii
23 April 2012
Все исправил смотрите пожалуйста!
siv62
23 April 2012
фишка полностью разборная. я разобрал и вместо нее поставил стандартный штекер USB.
marsel79_
23 April 2012
http://www.erisin.com/erisin-es990f-all-in...tml?cPath=13_39 Кто брал и можно отзывы про него? Заранее спасибо) Трудный выбор однако майфуна)))
И надо ли покупать адаптера шины, чтобы рулевое колесо работало?
-Phil-
23 April 2012
kruglii
Посмотрите информацию в шапке темы ТЫНЦ, там же ссылки на описания этого устройства от одноклубников.
kruglii
23 April 2012
в шапке темы ТЫНЦ,
Благодарю за наводку
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
