В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
matros68
22 April 2012
ЖЕкНа трассе привод самопроизвольно выскочил, скорее всего стопорное колечко уже не стопорит
matros68:
ЖЕк На трассе привод самопроизвольно выскочил, скорее всего стопорное колечко уже не стопорит  |
ааа ну тогда возможно и легко снимется
а что обратно
потом воткнул и так ездишь?
ЖЕкАга, только сальник поменял и масла долил) даже и не подумал про это кольцо. Потом снова потекло с сальника, стал штудировать форум
саранск
22 April 2012
здравствуйте. вобщем снял оба привода. на правом приводе при разваливался один подшипник, но слава богу стакан цел.
на левом же, есть две неглубокие выемки.
извините пожалуйста за качествр фото
в общем решил поменять правый трирод. а слевым оставить так.
выемки в принцепе не глубокие. короче пока думаю!
и если все же решусь поменять весь привод какую фирму лучше поставить, не сильно дорогую?
саранск:
здравствуйте. вобщем снял оба привода. на правом приводе при разваливался один подшипник, но слава богу стакан цел. на левом же, есть две неглубокие выемки. извините пожалуйста за качествр фото . в общем решил поменять правый трирод. а слевым оставить так. выемки в принцепе не глубокие. короче будем думать. что скажите? |
меняй местами потом шрусы,чтоб выемки на левом дальше не раздраконило
ЖЕк
всмысле поменять местами шрусы?
саранск
Да, совет дельный - поменяв местами левый и правый внешние ШРУСы, вы, тем самым, поменяете рабочую поверхность (при движении авто вперед) стакана трипода на противоположные (что до перемены работают при движении задним ходом).
ЖЕк
jenek83
спасибо за совет.! попробую сделать.
саранск
На тойотовском форуме читал, что менять местами шрусы не есть правильно. Типа есть вероятность заклинивания привода на скорости (ну или вообще в движении). Поуточняй.
ребята, короче нашел на разборе один левый стакан.
так вот интересует вопрос: там двигатель 1.6 16 клапанный дорестаил, а у меня 1.6 8 клапанный.
подскажите пожалуйста, подойдет ли он мне?
3login
24 April 2012
после аварии выдернуло правый шрус. второе соединение после колеса. мастер собрал его, залил внутрь смазки еще, не стал старую смазку убирать, хотя она была в пыли. собрал все, но все опять выскочило, т.к. нижней опоры двигателя(восьмерки нет.)
в этом ли проблема? стоит ли поменять трипод или же поменять только пыльник который разорвало?
vini70
24 April 2012
3login
поставить "восьмёрку"и заменить пыльник, А подвесной подшипник нормальный?
саранск
зависит не от количества клапанов ,а от установленной КПП
саранск:
ребята, короче нашел на разборе один левый стакан. так вот интересует вопрос: там двигатель 1.6 16 клапанный дорестаил, а у меня 1.6 8 клапанный. подскажите пожалуйста, подойдет ли он мне? |
спроси у этого человека...он поможет
TallPaul
саранск
24 April 2012
всем спасибо! короче там тоже стоит коробка ib5, должно было подойти
. но вот проблема, там стакан не лучше моего
vini70
это тот который стоит около колеса? он вроде как отвалился, но мастер его собрал пока я в магазин бегал за хомутом.
3login
если имено на этой стороне ШРУС разбирается то проблема в подвесном подшипнике и его кронштейне. короче нужна яма(чтобы смотреть и трогать руками), а "восьмёрку" всё-же нужно поставить на место
можете показать на фото где этот подшипник? сегодня весь день смотрел под машину во время ремонта.
пыльников шрусов очень много. как думаете не переплачивать и взять jp group? либо взять за loebro за 586р в 2 раза дороже но без смазки и хомутов?
3login:
можете показать на фото где этот подшипник? сегодня весь день смотрел под машину во время ремонта. пыльников шрусов очень много. как думаете не переплачивать и взять jp group? либо взять за loebro за 586р в 2 раза дороже но без смазки и хомутов? |
подвесной подшипник...смотри на внутренний ШРУС и со стороны коробки,рядом со ШРУСом увидишь этот подшипник..
вроде как он целый, с ним проблем быть не должно.
3login
25 April 2012
vini70
а почему вы решили что именно проблема в подвесном подшипнике? вроде как он и не двигался. какие подшипники советуете заменить? будет сниматься правый шрус, заменяться пыльник, а также меняться подрамник, т.к. он ушел. может надо купить подшипники которые колеса держут?
ступичный подшипник как я понял рассыпался, но пока я бегал в магазин, мастер собрал их и сделал шрус. скажите это надолго?
Он же за 15 минут поменял бендикс стартера. Сервис специализируется по фф. очень много рядом фф2 стоят. Хотя сервис неофициалы.
3login у вас машина цела ,а то создалось впечатление что пол морды у машины нет
что из этого менять будут?
3login
26 April 2012
будут менять только подрамник(огромный кусок металла, на который крепятся опоры колес), мастер сказал что опоры колес(то что вы обвели в овал на рисунке) целые. и их будут снимать со старого подрамника и ставить на новый. поэтому заодно хочу заменить на старых опорах колес подшипники. Хотел спросить стоит ли. и какие
vini70
У меня подрамник сместился, в результате налета на поребрик на большой скорости.
3login если люфта нет и гула со стороны калёс не было то нет и смысла. А сам я ставил подшипники SKF(подглядел у официалов)
раньше то не было, боюсь после аварии появились. Если потом менять, придется 2 раза платить.
Dimon130883
27 April 2012
[URL=http://vaga007.ru/category/shrus_ford/ Ребят вот сайт, подскажите плиз какой из шрусов мне нужен цена 3500 (1552944) или (1451974)? это в названии в скобках как бы конструкционные номера
мой аппарат фокус 2 2007 1,6 механика Питерской сборки. И еще начало сопливить из внутреннего левого шруса поехал на сервис менять сальник, мастер снял колесо пошатал шрус и определил приличный люфт, сказал вези гранату, так как замена сальника ничего не даст только лишние деньги заплатиш за ремонт, прав ли он?
Dimon130883:
вот сайт, подскажите плиз какой из шрусов мне нужен цена 3500 (1552944) или (1451974)? это в названии в скобках как бы конструкционные номера мой аппарат фокус 2 2007 1,6 механика Питерской сборки. И еще начало сопливить из внутреннего левого шруса поехал на сервис менять сальник, мастер снял колесо пошатал шрус и определил приличный люфт, сказал вези гранату, так как замена сальника ничего не даст только лишние деньги заплатиш за ремонт, прав ли он?  |
вам в ветку ФФ2
это ветка ФФ1,здесь вам вряд ли помогут
