Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,7M
6,4K
seger
19 April 2012
I
Izb:
Вот и мне так кажется.Тем более, что Mercon V - полусинтетика (минералки около 60%), а Mercon LV - это синтетика, легче переносящая морозы, которая будет поновее, поизносоустойчивее, подолговечнее (не зря форд перешёл на неё).
так же рассуждая - залил синтетику (LV) при полной замене и теепрь ближайшие 50 тыщ париться о жижке в коробке не буду
seger
19 April 2012
SprintAlex:
Кстати, в описании Mercon-LV тоже есть предупреждение о том, что продукт не рекомендуется смешивать с  MERCON®V
вечьма важная информация
подкрепите ссылкой на первоисточник (или сканом бумаги где написано) и надо бы добавить в шапку
seger
23 April 2012
Бармалюха:
в коробку машины 10 г.в. Российской сб. какое залито и какое залить?
МОДЕЛЬ КОРОБКИ какая?
шапку темы читал?
а ведь там русским по белому написано: * Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV).
лично специально звонил в салон где покупал машину, уточнял какое масло залито, спросили год выпуска и дали чёткий ответ
WSS-M2C938-A, что это значит - написано в шапке
SprintAlex
20 April 2012
seger:
Motorcraft© Chemicals and Lubricants U.S. Catalog
В описании Mercon-LV третий абзац "Do not use in applications where MERCON® V"
www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=MERCON%AE%20LV%20Automatic%20Transmission%20Fluid&category=Transmission%20Fluid
В описании Mercon-V так же третий абзац "Do not use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV"
www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=MERCON%AE%20V%20Automatic%20Transmission%20and%20Power%20Steering%20Fluid&category=Transmission%20Fluid
С уважением, Алексей.
Бармалюха
20 April 2012
угу! спасибо! читал... только т.к. с акпп ещё чайник, решил уточнить. звонил в сервис, там о пулусинт прогнали, вот и запарился!
Dionis-spb
21 April 2012
SprintAlex
простите забыл уточнить - откуда инфа? если возможно пруфлинк
leonwttf
22 April 2012
Перед заменой масла заехал на сервис (не официалам, ни разу у них небыл, только машину купил...) почистил там инжектора - дерганья почти пропали, сменил свечи... Далее к коробке, менял сначала в поддоне затем открутил штуцер и по литру замещал. Пробег 77тысч не сказать что как то берегу коробку, двигало слабенькое 100лс. Веду я это к слову о стружке и цвете масла. Стружки миллиметр цвет масла темнее, но запахов ни кошачьей мочи ни паленого не было. В коробку лил оригинал... 250 км полет нормальный... Удачи всем и спасибо за дельные советы.
Вадс
23 April 2012
Подскажите как проверить уровень масла в АКПП?
Когда был предыдущий фокус, АКПП, 1,6, 2006 г.в. я про существование этого форума и не подозревал, поэтому ездил себе спокойно, про АКПП и не задумывался проехал 130 тыс км и проблем не знал, после чего машину продал.
Теперь просматриваю форум и волосы на голове шевелятся. Оказываются очень сильно можно попасть на деньги.
Научите куда глядеть чтоб узнать скоко масла в АКПП?
seger
23 April 2012
В
Вадс:
1. катаешься минут 10-20 на машине
2. останавливаешься, открываешь капот
3. запускаешь двигатель
4. вытаскиваешь щуп и смотришь уровень (должен быть между отметками мин и макс)
да да, на запущеном моторе
Вадс
23 April 2012
А где он этот щуп? Только моторный видел
bomber29
23 April 2012
Вадс
Вадс
23 April 2012
bomber29
У двигателя 1,6 нет такого.
А вообще есть реальные случаи выхода из строя АКПП по причине не замены масла? Или это все домыслы, что раз масло стало потемнее, что вполне естественно, то надо бежать менять?
seger
23 April 2012
вообще то есть регламент, в котором написано что замена масла в АКПП производится по пробегу 60 000 км
сумлевающиеся могут воспользоваться поговоркой на выбор:
- хозяин барин
- скупой платит дважды
Вадс
23 April 2012
Вообще из моего опыта эксплуатации ФФ при 130 тыс. все ТО проходил у ОД, через каждые 15000 км, дилер не разу не предложил заменит масло, на мой вопрос о замене ответ был не парится по этому поводу. Я и не парился. При чем машину не жалел. Средняя скорость на трассе 140.
Раз в сугробе сел на брюхо при при пробеге примерно 60000. Набуксовался так, что скорости перестали включатся, то есть, драйв включаешь, а колеса не крутятся. И ни чего, остыла и заработала как прежде.
грф
23 April 2012
а если щуп весь в масле?откачать его постараться?...наблюдаются толчки при переключении со 2-й на первую...думаю может в этом причина...подскажите плиз...маслецо менялось в декабре-январе...
Roman_199
23 April 2012
грф
эти толчки у всех есть. у кого больше, у кого меньше. у меня тоже толкается. почитай тему.
Зы. заменил я на прошлой неделе у себя в коробке масло. Магнит был в ежике небольшом, поддом покрыт слизью. Старое масло было немного темновато.
Меняй по принципу - Заплати и спи спокойно. Мнения разные бывают, но я решил поменять (хуже точно не будет) и не париться по этому поводу. Поводов и так хватает.
seger
23 April 2012
Вообще из моего опыта эксплуатации ФФ при 130 тыс.  все ТО проходил у ОД, через каждые 15000 км, дилер не разу не предложил заменит масло, на мой вопрос о замене ответ был не парится по этому поводу. Я и не парился. При чем машину не жалел. Средняя скорость на трассе 140.Раз в сугробе сел на брюхо при при пробеге примерно 60000. Набуксовался так, что скорости перестали включатся, то есть, драйв включаешь, а колеса не крутятся. И ни чего, остыла и заработала как прежде.
я вот, например, не понимаю что ты патыешься оспорить или доказать?
большинству, если не всем - глубоко пофигу как конкретно ты будешь конкретно свою машину юзать
если тебе на неё плевать - то почему она должна волновать посторонних?
здесь люди делятся опытом и соображениями по разным темам, в том числе и по эксплуатации весьма сложного и несколько дорогого агрегата - АКПП
есть определённые ПРАВИЛА эксплуатации оной, есть так же некоторые методы обслуживания и содержания
соблюдать эти правила или не соблюдать решает каждый для себя персонально, именну поэтому и говорится:
ХОЗЯИН - БАРИН
ветка форума даёт понимание КАК это делать, и в некоторой степени ЗАЧЕМ это делать
но форум никак не призван доказывать необходимость сего действа, ибо сказано выше про хозяина который барин
почему сервисмены сказали "не париться" - так же весьма понятно и очень логично (хотя, очевидно и не для всех)
основной мотив совета "не париться" кроется, ка кбы это ни казалось банальным и пошлм - в деньгах
потому что если технику содержать в нормальных условиях, эксплуатировать правильно и ухаживать как подобает - она будет служить с меньшей долей вероятности отказа
а ежели "не париться" - то вероятность отказа увеличивается прямопропорционально снепени "непаринья", что увеличивает вероятность заработка сервисменов
а угадай с трёх раз что интереснее сервисменам - заработать или остаться без заработка?
но в любом случае конечное решение КАК ПОСТУПИТЬ - ты сделаешь САМ
если однажды не поломалось - не поломается никогда
ведь верно?
Вадс
23 April 2012
seger
А я тебя еще раз спрашиваю: как проверить уровень масла в АКПП , двиг 1,6? Если производитель не предусмотрел возможность проверки уровня масла, значит считает что этого делать не надо. Мне то какая разница была, ОД сказал не надо, машина на гарантии, в случае поломки он бы уже сам выяснял с производителем надо или не надо было менять и кто ему бы оплатил стоимость ремонта.
Кстати менять у официалов я думаю процедура не из дешевых, так что бы им денег не срубить.
Кстати дай ссылку где написано, что надо менять через ... км.
seger
23 April 2012
В
Вадс:
а ты пробовал курить мануал читать руководство пользователя?
В
Вадс:
я не уверен что АКПП 4F27E с мотором 1.6 отличается от АКПП 4F27E с мотором 2.0
В
Вадс:
да я уже понял что без разницы
гарантия обычно 2 года или 100 тк, в ссрок гарантии с коробкой врядли что произойдет и ни производитель н ипродавец об этом нисколько не парятся
а вот когда кончилась гарантия - начинаются другие отношения, и тут "качество эксплуатации" в предыдущий период имеет значение самое прямое, то есть наличие гарантии не означает что изделие не поломается при самой ацкой эксплуатации
за всё придётся платить, вопрос лишь в том когда и сколько
а тут не надо думать, это объективная реальность
кстати а почему бы тебе не полистать тему?
почему для тебя это должен сделать я?
Вадс
23 April 2012
seger
Просто мне показалось ты здесь самый умный
Вадс
23 April 2012
21.09.2010
Вопрос: Подскажите, какой интервал замены масла в АКПП Форд Фокус 1.6 100 л.с. 2007 г.в. пробег 68000 км. масло не менялось Сколько будет стоить (масло+работа)
Ответ: Здравствуйте. Согласно техническим данным Форд Мотор Компани масло в АКПП не меняется до окончания срока эксплуатации ТС. Масло в АКПП подлежит замене в случае замены агрегата. С уважением, специалист по работе с клиентами Измайлова Елена.
http://www.ford-kuntsevo.ru/faq.php?section_id=21
seger
23 April 2012
В
Вадс:
гы гы гы
не вижу ничего выдающегося в способности понимать простые вещи
даже необязательно обладать техническим образованием
хотя с точки зрения потребителя всё может выглядеть иначе
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #6355025)
смотреть строку Change automatic transmission fluid
seger
23 April 2012
В
Вадс:
21.09.2010Вопрос: Подскажите, какой интервал замены масла в АКПП Форд Фокус 1.6 100 л.с. 2007 г.в. пробег 68000 км. масло не менялось Сколько будет стоить (масло+работа) Ответ: Здравствуйте. Согласно техническим данным Форд Мотор Компани масло в АКПП не меняется до окончания срока эксплуатации ТС. Масло в АКПП подлежит замене в случае замены агрегата. С уважением, специалист по работе с клиентами Измайлова Елена.http://www.ford-kuntsevo.ru/faq.php?section_id=21
и что ты пытаешься этим доказать???
"специалист по работе с клиентами" = манагер
а теперь угадай с трёх раз - с точки зрения манагера что лучше - заработать бабло или его не заработать?
а теперь попробуй задуматься над смыслом фразы "до окончания срока эксплуатации"
это СКОЛЬКО в ЛЕТАХ ???
2 года? 4? или 15?
для мальчика-мажора окончание срока эксплуатации ТС может возникать через месяц после его приобретения
для человека с несколько иными жизненными приоритетами и взглядами на вещи окружающий мир - срок эксплуатации может составлять и 5 и 15 лет
здесь как минимум лукавство, с неслишком скрытой целью заработать не невежественном потребителе
ибо (ссылку привёл выше) то же саммый форд рекомендует менять масло в АКПП через 60 000 км
Вадс
23 April 2012
Прочитал сей мануал: та строчка на которую ты указываешь рекомендует действие на 60тыс миль. Это 96 тыс км. К тому же там звучит не поменять масло, а долить.
Есть там еще одна строка:Change automatic transmission/transaxle fluid and filter - здесь уже 150 тыс миль. Вот это уже замена фильтра и добавка масла.
А еще американцы рекомендуют топливный фильтр менять каждые 30 тыс миль. Это чего теперь подорваться и топливный насос бежать менять?
Вадс
23 April 2012
seger
Не поленись, зайди сам на этот сайт, это сайт не производителя, а такого же официального дилера. И сидят тами такие же манагеры, только американские.
И как ты говоришь: "а теперь угадай с трёх раз - с точки зрения манагера что лучше - заработать бабло или его не заработать?"
Вадс
23 April 2012
Резюмирую свое мнение по поводу замены масла в АКПП.
До окончания гарантийного срока ни какой замены, если на этом не будет настаивать ОД. На следующий день после окончания гарантии любой каприз за Ваши деньги
SprintAlex
24 April 2012
Dionis-spb
Информация по моменту затяжки болтов из FordEtis (Технический портал ФоМоКо) Пруфлинк не поможет, без доступа на портал.
Остается верить на слово или запрашивать подтверждения у имеющих доступ. Скрин выложить не могу, к сожалению.
SprintAlex
24 April 2012
В
Вадс:
Имхо, любой потребитель, в гарантийный период, вправе, ЗА СВОИ ДЕНЬГИ, попросить на очередном ТО, провести дополнительную работу 17 115 5 (Трансмиссионная жидкость для автоматической коробки передач – Замена (В сочетании с обслуживанием))
Сомневаюсь, что кому-то откажут, и тем более лишат гарантии )))
Поправьте, если не так.
В
Вадс:
))) Подрываться не надо. Достаточно прочитать фразу "если применимо". Довольно часто встречается в перечне работ по ТО.
грф
24 April 2012
РЕБЗЯ!хелп ми...зырю уровень масла в коробке(при заведённом моторе)...щуп весь в масле(вроде ни чем криминальным не пахнет), наблюдаются маааленькие пузырёчки(на щупе)...и толком не могу понять...почему не вижу уровня масла?!просто весь щуп в масле(от низа и чуть выше жёлкой пластмасски)...перед этим проехался по трассе...потом постоял...чтоб оно вроде как стеклось всё...в чём трабла? надо больше времени покурить, чтоб оно стеклось нормально или как?
BlackGoga
24 April 2012
грф:
Проверять надо при заведенном двигателе и прогретой коробке (какая минимальная температура для замера не скажу точно).
