Нештатное поведение стрелок приборов
В общем, на прошлой неделе ехал на работу и в какой-то момент почувствовал, что машина как-то странно стала реагировать на педаль газа.
Т.е. давишь на неё - машина едет, правда натянуто слегка. а как отпускаешь педаль - так и машина так же начинает носом клевать. (по ощущениям похоже на торможение двигателем). Я не понял сначала, думал покозалось.
Спустя пару минут, при трогании со светофора, я вдруг заметил, что стрелка показывающая скорость движения лежит на нуле, хотя еду я уже на второй.
Волосы у меня от этого встали дыбом и я нажал на гашетку посильнее и ... стрелка ожила !
После этого неделю такого не было.
И вот вчера опять точно такой же глюк.
Причем "залипание" стрелки напрямую зависит от "натянутости" хода машины.
Или наоборот.
Может кто с этим сталкивался.
Подскажите, что может быть.
Две недели назад гарантия кончилась, может быть это к скорой кончине ?
приборная панель, приборка, панель приборов, стрелка, ошибка
Levon
7 November 2005
145,7K
Simple_Renny
21 April 2012
latysch
у меня похожая беда началась сегодня, только они не замирают, а постоянно дергаются. То в 0, то до 1 деления(если это уровень топлива) и примерно на столько же "Датчик охл. жидкости"! Причем это происходит на НЕ заведенной машине, причем неважно всунут ключ или нет.
Что смотреть? может кто подскажет нормального электрика в Минске или куда подъехать?
P.S. Снял бы приборку, но что мой разум подсказывает, что не в контактах дело, если бы не было питания - то да может быть и контакты, а тут получается наоборот, как будто есть питание, когда его не должно быть - сомневаюсь что это контакты. Поправьте если я не прав!
FGrei
2 February 2014
Всем фокусникам привет!!!У меня та же фигня,тока потом глохнет заводишь и опять стрелка спидометра зашкаливает штатный приемник на полную и(((ииии глохнет нельзя тронутся, пока в ноль не замёрзнет(((Потом можно без проблем, проехать пару км) и опять тоже самое)Спасибо всем.Это (ДС) так, зехерит или всё таки мозги?
SARUMIAN
4 February 2014
Была подобная фигня при езде спидометр и тахометр сума сходили. Отвезли в сервис, вопрос был решен заменой генератора (Старый выдавал больше напряжения чем нужно было).Сказали хорошо, что приехали, могло бы быть возгорание.
londonsib
23 February 2014
Привет всем, у меня такая проблема, после снятия панели для замены лампочек, все стрелки в заниженном положени, пробовал после подключения выставлять стрелки в ручную в течении кокого то времени опять падают и не правельно показывают, может кто нибудь сталкивался с таким, в чем причина???
Lorrayne
15 August 2014
londonsib
месяц бился с этой проблемой,так же при каждом глушении двигателя стрелки падали все дальше и дальше до упора ,в и тоге решил, разобрал панель, снял стрелки и слегка одел обратно, потом покрутил,у них есть ход влево-вправо,дальше чувствуется упор,так вот,надо их подкрутить чуть дальше вправо и потом смотреть чтоб когда стрелку аккуратно отводишь влево,она упиралась в начало делений температуры или уровня топлива...надеюсь понятно обьяснил...я сам решил эту проблему,но панель разбирал раз 40 )))
Fedorenko
16 August 2014
Levon:
Или наоборот.
Датчик скорости твоя проблема .
Levon
17 August 2014
F
Fedorenko:
Спасибо, товарищ! Однако 9 лет прошло, у меня после этого уже третья машина ))
Allokard
26 September 2014
Приветик всем,мучает меня одна проблема со стрелками. Включаю зажигание,лампочки загораются а стрелки все лежат на нуле.Не показывают секунд 20, а потом встает все на свои места.Такая же байда и при заведенном двигателе,оборотов нет,бенза по стрелкам нет,температуры нет.Это когда машина стоит и не двигается.Проходит 20 сек и все нормализуется.Рус фокус 2.0 акпп. Хелп)))А да еще Снимал панель,протер спиртом микро схему и контакты,были пару пятаков окислившихся.Собрал поставил на место,но все тоже самое.
alexx1984
27 September 2014
Привет! Форумчане сегодня уехал мой Федя на эвакуаторе. Сначала как то странно себя повела приборная панель на ходу: все стрелки упали, я подумал глюк, остановился заглушил а он боле не заводится под капотом трещит видимо бендикс стартера и все. И стрелки панели прыгают все в разные стороны.
alexx1984
27 September 2014
Снятие панели приборов не помогло. Может у кого была подобная проблема?
шурец
27 September 2014
alexx1984
аккумулятор давно менял\заряжал?
Kosstia
3 January 2015
Всем привет!
Ребят, прошу помощи!
Такая ситуация, стрелка спидометра на ноль не опускается, лежит на 5-10 км- в час, соответственно начинает свое движение с данного места, и оканчивает свое движение там же! В чем проблема и как решить, подскажите? Пробовал ТЕСТ режим, никакого эффекта не дало.
SAN3
24 January 2015
Приветствую всех.
Дайте кто-нибудь совет.
В среду вечером поехал с работы.Обратил внимание, что все стрелки на панели приборов лежат без движения. Утром все было нормально. В общем все стрелки лежат, пробег не показывается даже не подсвечивается. В тестовый режим не входит. Лампочки подсветки щитка горят, открытие двери и др. обозначения также горят. Короче, стрелки умерли.
Предохранители целые, клемму скидывал. Что делать дальше?
шурец
26 January 2015
SAN3
может, окисление.
попробуй спиртом протри, только, вниз стрелками панель не переворачивай
SAN3
26 January 2015
С
шурец:
SAN3
может, окисление.
Плату нужно протирать?
шурец
26 January 2015
SAN3
да. там где дорожки
тему полистай про приборную панель
Kosstia
6 November 2015
SAN3:
Датчик скорости привет тебе передает!
makim
27 November 2015
здравствуйте подскажите может кто сталкивался,после выключения зажигания стрелки бензобака и температуры двигателя начинают дергаться,а через несколько часов встают на середину,при включении зажигания все пропадает и стрелки работают в штатном режиме. форд фокус американец 2003 акпп. 2.0 зитек.
Aniskin007
30 April 2016
sierrast
Сегодня у меня вылезла точно такая же проблема! Начал отсоединять приборную доску и пошевелил коннектор, стрелки начали падать в ноль. Отсоединил коннектор и разъём/пины побрызгал контакт спрейем. Проблема исчезла полностью. В разъёме пины такие тонкие и когда они окисляются, то падение напряжение слишком велико. Это сказывается на работе приборной доски. Может кому пригодится! Удачи!
homa11188
3 May 2016mobile
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Стрелка спидометра лежит на нуле. Коробка не переключает работает только на первой (акпп) ревет но не переключает. Бывает такое что тысяч на трех рывок и вторая скорость но удар ощутим. Когда спидометр работает все без нариканий. Поменял датчик скорости. Покатался неделю та-же ситуация. Купил еще один датчик (era фирма) посоветовали. Поставил его. На третий день все тоже самое. ФФ1 2.0 16 кл. 2000 Г. В. Американец акпп. Подскажите пожалуйста что делать. Руки уже опускаются... (((
homa11188
8 May 2016
sanek-starsh
19 May 2016
всем доброго вечера ситуация такая на скорости падает стрелка останавливаю глушу завожу начинаю движение всё в норме так несколько раз потом совсем ложится и так каждый день когда случилось первый раз разобрал гену щётки сдохли заменил недолго радовался опять всё повторилось панель пропаял те приборку где искать причину этого казуса
sanek-starsh
30 May 2016mobile
привет все фокусоводам такая же хрень происходит и не могу понять в чом причина по сути если датчик сдох он ни как не может ожить тк там происходит обрыв цепи но как это определить. ездил 2недели датчик вообще не жил потом утром завожу трогаюсь о чудо ожил уже купил новый датчик но вот что ещё заметил что при не рабочем спидометре нет сигнала ремня безопасности водителя. при поездке по магазинам 5-6 раз стоянки датчик опять умирает часов на 20 не могу понять кто сам датчик разбирал что внутри находится
slava2008
11 June 2016
Привет любители Ford! У меня такая проблема, купил фф1 2 года назад. горел чек двигателя и иногда падала стрелка спидометра. Съездил на диагностику, сказали замена генератора. Заменил на новый- итог: чек не горит, стрелка не падает. Спустя пару месяцев опять начала падать с интервалом раз в месяц. Этой зимой, раза два падала, но как началась весна и сухая погода... ппц, моргает вся панель, прыгают стрелки, замирают. замыкали клемы, заряжали акб(он в отличном состоянии) день поездит норм, а потом опять... Проверял приборку-все норм! Может это мозги? Кто сталкивался с таким? пс: машина тупее становится при падении стрелки спидометра.
Валик2
5 May 2017mobile
Ехал сегодня по объездной, дал 170 потом подъезжал к кольцу смотрю стрелка тахометра зашкаливает, хотя двигатель на холостых. Остановился заглушил - стрелка на 4 тысячах осталась. Кто что посоветует? Как исправить. Вот фото сделал на холостых.
P.S. стрелка скорости работает исправно
Aslan_Fomitov
17 July 2017
Доброе утро всем! сегодня утром еду и вдруг все индикаторы на приборе загорелись и стрелки все упали, но машина продолжала работать нормально. Остановился заглуши-завел, все равно все лампочки горят, второй раз чуть подождал потом завел и все ошибки исчезли, Пока до работы доехал это повторилось пару раз?
Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
Gabo222
29 November 2018
Здрасьте,ребят такая проблема.ехал сегодня утром на работу как обычно, с включенными туманками. На ходу заметил что загорелась лампочка АБС, еду дальше,спустя несколько секунд все датчики упали на ноль как будто машина и не заведённая, еду дальше в надежде хотть доехать до работы и там посмотреть.Не доехал,машина заглохла, проворачиваю ключ стрелки спидометра и тахометра скачут то до конца вперёд ,то назад , а при прокручивании стартера вообще вся панель моргает а под рулём щелкает какой то реле.судя по звуку и ещё ощущения будто сел аккумулятор,. Машину бросил и уехал , сейчас недавно поехали буксировать, проворачиваю ключ и заводится , доехал до работы, после думаю снова завести , Ан нет, опять первая песня. Может кто сталкивался что это может быть ??? Заранее спасибо.
injeff
29 November 2018
Aslan_Fomitov Gabo222
на перезаряд аккума похоже, Генератор ремонт видимо хочет. лучше не тянуть а то аккумулятор выкипит.
Gabo222
29 November 2018
Увидел по белому кружочку , что аккум разряжен, завел , сбросил клемму , глохнет.Сейчас снял генератор, думаю причина в нем, завтра отдам хорошему электрику , посмотрим что придумает.Спасибо.
Gabo222
30 November 2018
Вылечили, отдал генератор хорошему электрику с колхоза, тот разобрал, щетки стерты, но одна совсем не цепляла втулку, в то время сама втулка под теми местами где крутились щетки стерлась жестко.Итог .Электрик сточил малость эту втулку а щетки перепаял с кучи бу генераторов найдя то, что надо.Но по ходу генератор идет одноразовый,так как щетки тупо замурованы под герметиком и их поменять ну никак не выйдет у простого человека.Вообщем все сделал он мне, и денег не хотел брать, 400 р я ему просто оставил за его потерянное время, ..Сейчас одел все обратно, работает идеально.Кстати генератор снял тупо в гараже не откручивая натяжного ролика.Так же и собрал чисто тремя болтами от генератора , ремень натянут идеально.Всем удачи.
