Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
488,9K
1,3K
toxableech
10 March 2012
Ребят кто из петербурга помогите сделать у меня нижний рычаг надо сверлить)) Заранее очень благодарен
toxableech
10 March 2012
Ха спасибо что откликнулись ахах)))
Мой совет если не хотите гемороя то не надо снимать саму трапецию, просто аккуратно сверлите прям на месте а потом сверху болт а снизу гайку и запорите резьбу и всё навека)))
Padla
11 March 2012
Снимай так не высверлишь Только в тисках
kud36
23 March 2012
toxableech
Привет, на днях себе делал без сверловки, Купил в магазе за 120 руб ремкомплект на десятку жигули (4 сухаря+4 кольца), использовал один, встал как родной без переделок, сверлить тож хотел, но передумал.
ayrat9
24 March 2012
Kud36 можно поподробнее: что за ремкомплект?
kud36
26 March 2012
ayrat9http://ffclub.ru/topic/27036/go_post/9388457/ Отверстие по центру втулки я не делал, так как на моих его нет, и шайбу не подкладывал, встала как родная, только выступ под паз против проворачивания втулки ножом срезал, у меня отверстие под втулку без паза.
ayrat9
26 March 2012
Тебя дружище сам бог мне навстречу послал, я сэкономил 9000 руб. Купил ремкомплект от десятки, как ты и советовал - все встало! Спасибо
kud36
27 March 2012
ayrat9:
Спосибо форуму, я сам отсюда узнал. Удачи на дороге.
upa
28 March 2012
Вопрос. Когда ставлю в положение 1,2 итд дворники при возвращении после маха такой звук то ли щелчка звонкого. Звук сразу пропадает, опять цикл начался, дворники вверх нормально, как назад вернулись звук этот. При этом в ручном режиме если рычаг вниз нажать звука нет(самое странное).
За исключением этого работают нормально, звук мотора ровный без симптомов отпадания магнита. Реле может звук настолько громкий издавать, или что, почему на ручном режиме когда нажал звука нет.
жаль записи нет, если что сделаю...
kud36
28 March 2012
upa
Стучало у меня то-же, когда снял трапецию, заменил втулку упавшей нижней тяги, всё проверил,смазал, поставил на место, стук остался, подозреваю что стучат дворники в крепеже, в трапеции всё чётко, стучит только в верхнем положении, крайнем. На 2-3 скорости положение выключателя.
Padla
29 March 2012
Разбирай трапецию Это начало ее конца.
upa
29 March 2012
Кстати я ошибся., звук есть только в прерывистом режиме (первый щелчок вверх). На втором когда дворники двигаются постоянно звука нет все чисто. Как и на ручном(вниз нажатие).
Святослав909
29 March 2012
upa
Полезно
Padla
30 March 2012
пошевели реле. впереди левой коленки есть лючок за полкой .там реле стоят.
Lineup
8 April 2012
Странно, но Форд только сейчас начал отзывать авто с проблемами стеклоочистителей:
http://top.rbc.ru/economics/07/04/2012/645268.shtml
Интересно почему этого раньше не было, на первом фокусе у меня дворники ломались еще в 2009, как раз в сильный дождь, очень неприятно.
MuXauJI
14 April 2012
была следующая проблема: застыли дворники посередине окна... звук движочка слышно
после вскрытия оказалось что проблема такая же как у многих форумчан - "отпала" трапеция из шарнира
после долгих часов попыток ремонта и матюков (даже выточил шайбу из фторопласта и посадил на "поксипол" на изношенных шарнир) решился вопрос достаточно легко (особенно если ты едешь в дождь или на "дальняке")
ИТАК!!! Пластиковый хомут "самозатягивающийся" за 5 рублей
Процедура: смотрим на обе "штанги" и видим отверстия в одной и в другой. Вставляем насквозь через два отверстия хомутик (я взял самый жирный какой был в магазине) и затягиваем. Внимание! обязательно нужно посмотреть, чтобы при движении механизма хомут не выламывало (так он будет дольше служить). Всё
Ну а после поездки можно сделать более сложные манипуляции с шарниром и получить неубиваемый механизм. ))) спасибо,всем удачи
MuXauJI
15 April 2012
su_rock +10000 красава все досконально и подробно)))
молодец, буду и идти по твоему пути с ремкомплектом (сейчас временно стоит пластиковый хомут через заводские отверстия)
Focusnik 8_3
18 April 2012
Блин, сегодня остановились дворники, а перед этим перестали они работать с кнопки омывателя, омывайка тоже не лилась(. Буду разбирать трапецию и смотреть.
Но не ужели появились две проблемы почти одновременно: накрылась кнопка переключателя и потом следом выпала тяга в трапеции( скорее всего)...
Возникла проблема со снятием дворников...
MuXauJI
19 April 2012
фокусник,смотри рычаг подрулевой (имхо)
у тебя симптомы отказа электроники и управления
lesha.lesha
4 May 2012
У меня приключилась беда с трапецией,сам отремонтировал ее за час.Проблем дополнительных не возникло,только сверло нужно по качественнее
lesha.lesha
4 May 2012
Фотоотчет.
lesha.lesha
4 May 2012
Продолжение
саранск
4 May 2012
lesha.lesha
я с начало тоже так же сажал на болт сам шарнир. но он у меня больше 6 месяцев не ходил. да и сами дворники намного тяжелее ходили.
а ломалось потому,что сам шарнир под небольшим углом и болт протирался.
лучше бы поставил новые втулки. от наших машин подходит идеально, и сверлить ни чего ненадо.
lesha.lesha
4 May 2012
саранск
Ну если сломается,попробую вашу идею!Спасибо за наводку!
vzm
4 May 2012
саранск:
Только где их взять? В нашем городе никто в магазинах таких никогда не видел
саранск
4 May 2012
я тоже долго искал. когда спрашивал, смотрели на меня как на . в итоге нашел у нас на местном авторынке, в магазине автопластик за 150 рублей.
шурец
4 May 2012
vzm:
саранск:
от ваз десятки не нашел ищи лучше
vzm
4 May 2012
шурец:
От десятки только трапеции в сборе
шурец
4 May 2012
vzm
спрашивай ремкомплект трапеции
vzm
4 May 2012
шурец
спрашивал именно так - делают круглые глаза и спрашивают "какой ремкомплект - их и в природе небывает"
