Чип-тюнинг от Паулюса в городах России
Вниманию широкой аудитории владельцев Ford предлагается уникальный чип-тюнинг автомобилей с бензиновыми двигателями калибровками от Павла Иванова (он же Паулюс или Paulus - кому как привычнее), а также чип-тюнинг автомобилей с дизельными двигателями калибровками от Лаборатории Скорости в городах России
Основные плюсы предлагаемых прошивок на Ford (на примере Focus II, C-Max, S-Max и Mondeo):
- улучшение динамики автомобиля (как в режимах максимальной мощности, итак и на «малых дросселях», т.е. режимах частичной нагрузки);
- повышение комфорта при управлении автомобилем в «гражданских» режимах (сглаживание провалов, рывков, устранение проблемы плавающих оборотов и т.д.);
- улучшение отклика на электронную педаль газа;
- увеличение мощности и крутящего момента в режимах «газ в пол»;
- повышение эластичности мотора;
- после чип-тюнинга расход топлива как правило сохраняется на прежнем уровне или даже несколько снижается (за счет повышения КПД автомобиля);
- изменена логика кондиционирования – при резком старте с места влияние механических потерь кондиционирования сведено к минимуму (другими словами, машина больше не "тупит" с кондиционером).
Графики замеров на стенде:
Ford Explorer V 3.5 turbo Ecoboost 360hp 2013
Ford Kuga II рестайлинг 2.5i 150 л.с. 2018
Ford Explorer V 3.5i 294hp 2013
Ford Mondeo IV 2.0 TDCi 140hp
Ford Focus III 2.0i 150hp
Ford Mondeo V 2.5i 145hp
Ford Focus III 1.6i 85hp
Ford Focus III 1.6i 105hp
Ford Focus III 1.6i 125hp
Ford Focus II 2.0i 145hp
Ford Focus III 2.0 TDCI 140hp
Ford Focus II 1.6i 115hp
Ford Focus II 1.8i 125hp
Почему у нас?
Особенности чип-тюнинга бензиновых Фордов прошивками от Паулюса
И еще
При индивидуальном изготовлении программы вам будут доступны некоторые приятные опции
Где сделать, у кого записаться:
Контакты
Что говорят клиенты
Ссылки на отзывы на сайте Лаборатории Скорости
Givik
10 February 2011
1,2M
5,9K
yoyon4ik
13 April 2012
Вопрос решался в 2 поста - в первый мой и ответ команды Паюлюса - ну а по факту - флуд на 2 страницы.
yoyon4ik:
Antonov_YS
1. Ошибки не от прошивки
2. тема про прошивку
3. в профильную тему
4.
(может на них вообще внимания обращать не нужно, а может действительно проблема есть)
проблема есть, ее надо решать
Насколько я понял, в стоимость прошивки входит диагностика
не правлино понял - просто чтение ошибок
я ж говорю, доходит как до ежа
По теме - мне когда прошивали, то считали ошибки, и предупредили, что прошивка с ошибками на мой страх и риск.
Перед прошивкой СЧИТЫВАЮТСЯ ошибки, но диагностика чтением ошибок не ограничивается...
optimus-d
13 April 2012
Паулюс
дайте пож . контакт. тел для чиповки 1,8 2008г в Москве можно в личку спасибо
Stazz
13 April 2012
optimus-d
В первом сообщении есть контакты
Rakso
13 April 2012
он сегодня на рыбалку уезжает, будет числа 22го.
Паулюс
13 April 2012
optimus-d:
89161950991 мой телефон всегда и везде
Паулюс
13 April 2012
Antonov_YS:
Обид нет никаких, мы же не в детском саду...
Ест-но я не хотел, чтобы Вы их устранили, просто подумал, что раз называется диагностика, то это делают диагносты, вот и пристал...
Давайте я попробую и на этом поставим точку ок?)
Итак имеем сочный набор багрепорта относительно заслонки (я скрин не смотрел -но по опыту легко угадаю что там как педальный модуль так и исполнительный механизм отмечен).
Первый вариант развития событий: совершенно ничем не замарачиваясь ЧЁТКАЯ рекомендация к замене узлов. И ни у кого никаких вопросов. не проявляется чичас -проявится потом -попробуйте опровергнуть. Собственно тюнеру так даже спокойнее ибо реальный выход дросселя из строя после прошивки может неоднозначно трактоваться владельцем -это психология))
ВАриант второй -более человечный и порядочный (оказывается могут не оценить) сообщается что есть коды неисправностей. коды сбрасываются и через пару неделек надо бы посмотреть -не появились ли опять. Поясню: диагностика систем e-gas штука сложная -там много чего и от чего. И есть софты на которых можно словить ошибку при полной исправности системы. И "наука о контактах" может быть -например долго стояла машина -банальные окисления. (чистота самого дроссельного патрубка -задроссельной части- не вызывает таких ошибок -можно туда мазута намазать всё будет ок -уверен).
То есть вас не принуждают теряя тапки раскошелится на недешёвые железяки. На моём фокусе ошибки заслонки появились на 50 тыс пробега. единственное что сделал - разъёмы пролил ведехой ТУПО (не факт что наждо повторять). И кстати - до 135 тыс нет проблем. Сейчас в Воронеже бегает мой фокус -жив здоров.
Ну и самое главное -не стоит путать первичную диагностику и рекомендации к ремонту -это разные вещи. Имеют разную стоимость и степень ответственности. Первичная диагностика -чтение багрепорта -идёт бонусом к прошивке. Не стоит упрекать тюнера в отсутствии точных рекомендаций -а то при каждом пшике будем помогать делать план запчастистам.
Паулюс
13 April 2012
Желаю далее по теме продолжать -я поехал на рыбалку наконец то))
Паулюс
13 April 2012
yoyon4ik
постарайтесь замять для ясности)) в перепалке толку нет точно. я как мог -пояснил в принципе)
Antonov_YS
13 April 2012
Паулюс:
...реальный выход дросселя из строя после прошивки может неоднозначно трактоваться владельцем -это психология))
...(оказывается могут не оценить)...
Ну и самое главное -не стоит путать первичную диагностику и рекомендации к ремонту...
Очень жаль, что мой первый пост приняли за какие-то упреки и обиды (тут, кстати, не обошлось без помощи yoyon4ik'а)
Если бы мне при прошивке объяснили, так как это сделал Stazz (кстати, спасибо ему еще раз за контакты диагноста) и Паулюс, что это не диагностика, а прсто считывание ошибок, и можете обратиться к диагносту... Вообще проблемы бы не было.
Я же не глупый, чтобы требовать всякую фигню или винить Вас и Вашу прошивку за выход из строя ДЗ или стуканутый через несколько т. двигатель...
Признаюсь, в какой-то момент разозлился, так как решил, что yoyon4ik из Вашей команды и такую фигню несет...
В общем, за сим откланиваюсь, прошивка стоит, а с ошибками - разберемся
Удачной рыбалки !!!
yoyon4ik
13 April 2012
Antonov_YS
Уважаемый тезка!
Я ни сколько не пытался тебя чем-то обидеть, я пытался направить тебя по правильному пути решения проблемы. Если тебя не удовлетворило мое мнение по данному вопросу, и ты ждал ответа от компетентных людей, чтож, твое право.
Если чем то обидел - прошу прошения !
Надеюсь ты решишь свои проблемы, и будешь радоваться прошивкой.
Паулюс
Ни хвоста, ни рыбы...
DronSil
14 April 2012
Народ, знающий! Тяжело найти нужную мне информацию, поэтому спрашиваю. Прошивался в конце августа 2011 года. Хотелось бы узнать, имеются ли обновления на ФФ2 1,8 бензин?
romalst
14 April 2012
Про обновления на ФФ никогда не слышал))) Скорректированная прошивка делается на базе именно родной прошивки с конкретного авто и как то слабо представляю себе её обновления...
Stazz
14 April 2012
DronSil
нет, обновлений с того времени не было
и так все работает )
Apwara
15 April 2012
Что то я не особо понял какая прибавка мощности у фф2 2.0 мт? Благодарю!
Alex_87
17 April 2012
Добрый день! Когда ,ориентировочно, будет проводиться чиповка в Екатеринбурге?
keparic
17 April 2012
Я тоже жду в ЕКБ
denwerok
17 April 2012
C 21 по 22 апреля буду в Курске, кто желает сделать репрог Focus II, а так же Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely, Audi, VW, BMW, Peugeot, Mazda, Opel прошивками от Паулюса, кстовчанина. Пишите, звоните...+7 915 580 79 19 Денис.
r0m1k
18 April 2012
denwerok
Ждемс
ZIG13
19 April 2012
Паулюс
Павел, добрый день!!! Вы прошиваете МАЗДА 3, 1.6 на ручке, рестайл 2011 г.?
becool
19 April 2012
У меня вопрос который как мне кажется волнует многих. По фокус 3. можно ли будет изменить прошивку 105 сильного двигателя на прошивку 125 сильного (с настройками 100% идентичными заводским)? И будет ли прибавка мощности до 125 без замены выхлопной системы? Коробка powershift
LeonidZ
19 April 2012
B
becool:
Нет нельзя Будит гореть ошибка и машина будит тупить ещё сильнее
becool
19 April 2012
Почему нет? Насколько я понимаю двигатели то одни и теже. И можно ли вобще будет из 105 сделать 125 или проще сразу копить на более дорогой двигатель и не заморачиваться чиповкой
LeonidZ
19 April 2012
B
becool:
В машине у которой 125 л Стоит два катализатора и соответственно 4 датчика
А в машине 105 л стоит один катализатор и соответственно 2 датчика
В прошивках заводских соответственно они прошиты эти датчики и если сменить прошивку то загорится ошибка из-за отсутствия не хватающих датчиков
а заморачиваться или нет с чипом это дело каждого кто хочет тот сделает да и шить их ещё нечем
becool
19 April 2012
А вы сами случайно не ездили на 105 powershift, если да то как по ощущениям? вот хочу брать, на тест драйве нигде нет, думал если не понравится чипану до 125 , но выходит не получится. Сорри за оффтоп
Паулюс
20 April 2012
пока что говорить про тюнинг 1.6 фокус 3 скажем чрезмерно оптимистичное занятие))
защитка там чудовищная.
skrype
20 April 2012
Паулюс
Доброго времени суток.
У меня ФФ2 1.8, чиповался вашей прошивкой с помощью LeonidZ, в прошивке я не заказывал калибровку под 98 бензин, так как Леонид говорил что и так на 98 по сравнению с 95 есть разница в лучшую сторону, но я на днях залил в пустой бак 98 бензин на брендовой заправке и не никакой разницы, может мне приехать к Леониду и Вы мне прогу откалибруете под 98 бензин? стоит ли овчинка выделки?
LeonidZ
20 April 2012
skrype:
Паулюс
Ездить машина на прошивки 98 будет лучше но у нас Ростов это большая деревня и ни везде есть 98
Переделать прошивку могу без проблем приезжай
denwerok
20 April 2012
skrype, я катаюсь под 98, разница от 95 ощутима, но как сказано выше, проблематично найти 98 хороший)
Сергей_174
21 April 2012
Givik:
keparic
через пару недель.
очередная прошивка в Екб уже была или нет? я уже с Челябинска хочу приехать к вам перепрошиться!!
Givik
21 April 2012
Сергей_174
Будет 28-29 числа.
Чип-тюнинг, Тюмень
partner ffclub
13 years
