Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
709,8K
1,6K
dim273
25 March 2012
ЯТоже поставил обычные гаики,шайбы и гровер 3года назад-теперь филтр меняю за 10 мин
mozai
30 March 2012
Добрый день. Решили другу салонный фильтр поменять. FF2 2008г. 2.0 АВТОМАТ. Открутили педаль газа, сняли крышку фильтра, начали достовать, но фильтр уперся в педаль тормоза. На автомате она значительно больше, чем на механике и крепится по другому. Пол часа маялись, на половину достаем и все, дальше в педаль уперается, что делать, как менять? Неужели еще и педаль тормоза нужно снимать???
Спасибо за советы.
AVP8
30 March 2012
mozai
Извлечь не поблема. Можете его хоть клочками выдирать. Но как новый будете ставить...
Не видел как у автоматов педали расположены. Если недолго, покажите фото.
mozai
30 March 2012
Педальный узел автомата завтра сфотографирую.
Нас и смутило, что если не получилось без проблем извлечь фильтр, сможем ли мы поставить новый, а без фильтра ездить не вариант.
AVP8
30 March 2012
mozai
а вывести фильтр не перед педалью, а за неё тоже не получится?
Махмуд
30 March 2012
mozai:
У меня автомат. Менял уже не один раз. Ничего снимать не нужно.
Чуть согни фильтр. Не нужно переламывать, чуть-чуть согнуть. И бочком все войдет.
mozai
30 March 2012
Махмуд
Т.е. ты его перед педалью тормоза заводишь и достаешь или за?
Махмуд
30 March 2012
эммм... да уже не помню. Даже как-то не задумывался ни разу. Кажется перед педалью. Там же места хватает, как он может туда не войти?
SHURe
30 March 2012
mozai
Если "за " педаль тормоза фильтр заводить, то мороки больше будет. Просто аккуратно сгибаешь фильтр и постепенно вытаскиваешь, главное не порвать, а то потом от угля пылесосить надо будет (если фильтр угольный)
И точно так же и засовываешь его обратно-аккуратно. У самого АКПП, все навыком достигается..))
mozai
30 March 2012
Спасибо.Попробуем еще разок. По возможности зафотаю процедуру.
Daimen63
1 April 2012
поменял сегодня салонный фильтр, на все про все ушло около часа. Самое сложное было открутить правую верхнюю гайку на педали, со всем остальным проблем не было. Фильтр поставил Filtron, залез тоже без проблем. Гайки поменял на две самоконтрящиеся и одну на обычную. Пол часа матерился не понимая почему нельзя было их поменять раньше, а ко всему эти *** сервисмены отломили кусочек на крышке фильтра. Из инструмента просто необходим гибкий удлинитель и карданчик, как писали выше. Теперь дует чистый и холодный воздух)) Спасибо всем, кто помог с советами)
tymophey
12 April 2012
Менял не так давно фильтр салона, попробовал без снятия педали (сделал несколько надрезов, скрутил в трубочку и постепенно завел на место). Получилось вроде бы неплохо. Надрезы на чистоту воздуха никак не повлияли.
kurok85
14 April 2012
Приветствую всех!!! Недавно стал обладателем ФФ2 2007 г. 2.0 л., , пересел с японца. Может кто подскажет, я на это обратил внимание сразу, как то слабо дует вентилятор на максимуме, больше гула стоит. Если ставишь в лицо, то еще дует, а вот в лицо и в ноги как то совсем слабо. В чем дело? может кто знает, фильтр салонный или вентилятор к замене.
yoyon4ik
14 April 2012
kurok85
фильтр
Евгений.ххх
15 April 2012
kurok85
фильт !!! ...у меня тоже слабый обдув был и стекла потели даже с кондеем...поменял фильтр и стало дуть как из пылесоса )))
kurok85
15 April 2012
СПАСИБО! СРОЧНО НА ЗАМЕНУ
KOS777
17 April 2012
Сегодня поменял фильтр,поставил ALKO/ В салоне сразу стало комфортно-более прохладный воздух. Мучался час - с матом ,но без алкоголя. не обнаружил одного самого дебильного самореза (офицалы мучались -мучались да и не стали ставить) Теперь стал гудаперчивым,думаю в следующий раз займет минут 15-20 .Спасибо первооткрывателю
беспредел
18 April 2012
Менял с выражениями, приводящими в ужас и страх соседей по гаражу, инженеры ФМК краснели в очередной раз.
Тугие родные гайки заменил на обычные+гравер+шаебочка, смазал цинковой пастой и вуаля.
Старые гайки помянул парочкой бутылочек светлого пива.
navara
20 April 2012
Доброе время суток всем.Ребят при 3амене фильтра,если на испаритель побрызгать очиститель кондиционера,вся эта пена,грязь куда потечёт?не в салон?или там есть слив какой типа корыта с дренажём так?не соображу.
KOS777
20 April 2012
navara:
Почитайте вот здесь , все подробно описано
Очистка кондиционера на FF2
navara
20 April 2012
KOS777
Спасибо за инфу!)
AVP8
20 April 2012
navara
Очистка кондиционера на FF2 (сообщение #10861557)
Очистка кондиционера на FF2 (сообщение #10905840)
navara
20 April 2012
AVP8
Спасибо за ссылки,завтра буду пытаться фильтр поменять,да за одно и почистить испаритель.
pilot636@rambler.ru
22 April 2012
Да уж, решил тоже поделиться. Третья машина Фокус и всегда салонный менял сам. Вчера процедура оказалась особенно трудоемкой, так как осенью поставил Педаль- бустер. Вот он- зараза и не давал вставить фильтр, без снятия педали. С психу сдернул его и открутил педаль. Долго потом с распиновкой колдовал. Гайки каждый раз собираюсь поменять и даже купил, но вспоминаю про них только когда меняю фильтр. Надо бы и саморезы на рамке поменять, а то шляпка конусная и ключ или голова постоянно срывается. Всем удачи, так как она при смене салонника точно не помешает.
Алексей_ХМАО
23 April 2012
Наконец то вчера и я решился сам поменять фильтр без снятия педали газа. Менял стоя на коленях на земле и лег телом на порог(мне так было удобней, на порог положил покрывало), было закручено 2 нижних самореза, нижний открутил за минуту, а вот средний откручивал минут 20. Старый фильтр достается очень быстро, а вто новый ставил на место минут 10(получилось только когда сжал его немного в гормошку), самое главное вставить верх, а потом уже легко его понемного засовывать. Поставив обратно крышку, закрутил только нижний саморез. Не могу понять почему нельзя было сделать крышку фильтра со стороны ног пассажира)))
navara
23 April 2012
Я педаль снимал,и все три самореза откручивал,стоял угольный не очень грязный. Поставил угольный.Не так и сложно,правда я маленький ростом легко под рулём вмещаюсь))
nasian
30 April 2012
А
Алексей_ХМАО:
_это в целях моральной безопасности! ...если вы стоя на коленях меняете фильтр а рядом тротуар и газон... проходят пешеходы разной ориентации в конце-концов кто то сабак выгуливает...возможны нюансы...
Qubarik
17 May 2012
Друзя, тему просмотрел, на выходных хочу поменять. Но вот остался вопрос, прально ли я понял направление расположения фильтра?
(конечно можно посмотреть как установлен старый, но у меня есть сомнение - прально ли он установлен?)
yoyon4ik
16 May 2012
Qubarik
да. правильно.
nasian
19 May 2012
-6
Hidden post
Qubarik
_указывает направление движения автомобиля
