Домкрат (штатный) на ФФ3
12 years ago
Может кто знает, куда ставить домкрат?
Не штатные домкраты обсуждаем тут - Домкраты: советуем, ругаем.
домкрат, место установки, инструмент, порог, упор, подкатной, телескопический, гидравлический
sergant
14 April 2012
109,6K
Алексей@Focus
14 April 2012
sergant
ну можно под рычаги подвески.
но в любом случае нужна прокладка.
Я сделал из доски 10мм с пропилом под штатное ребро - поднимал FF2 теперь мондео так же подкатывая под штатное место подьема. вот и сегодня в гараже перекинул колеса этим способом.
К стати у них на сайте есть накладка из резины за 99 руб
ff2STwagon
14 April 2012
sergant
Можно купить резиновые накладки к домкрату :blink:Купил накладки ,до накладок ставил тряпки
dreamer21
15 April 2012
ff2STwagon:
sergant
Накладку вырезал из старого рваного сланца, найденного в гараже...
ilinka
15 April 2012
У сланца слишком мягкая резина,думаю весом авто её просто разрежет,надо подставлять что-то типа транспортерной ленты.
sergant
15 April 2012
Алексей@Focus
Идея с пропилом неплоха, нужно поробовать.
Я на FF2 тоже брал кусок доски и ставил её впритык к ребру жёсткости под днище - всё было нормально.
На FF3 в районе штатного заднего места они зафигарили пластиковую защиту, и доска не прокатывает.
Она попадает на пластик, и боюсь его раздавит.
Так а резиновую прокладку прямо под ребро жёткости ставить?
Просто судя по шататному домкрату, он упирается не в ребро жёсткости, а в площадку прямо сразу за ребром, ближе к центру машины.
Или я не прав?
Raleks
15 April 2012
Сзади можно смело ставить под штатное место на пластиковой юбке, а впереди где лонжерон, под штатное нельзя пластик продавливается. Естественно с прокладкой. А вообще каждый может встать на одну коленку, посмотреть и пощупать куда можно поставить подкатной домкрат. Имха тему не о чем создавать.
Ильич47
16 April 2012
Кусок армированной резины- и будет вам счастье
driver161
16 April 2012
А никто не догадался старую покрышку порезать?)))
sergant
16 April 2012
Raleks
Встал на коленку, даже голову под машину засунул.
Сзади очевидного места куда можно поставить подкатной домкрат - не нашёл.
Там ребро жётскости, с обеих сторон которого пластик.
С одной стороны - пластиковый порог, с другой стороны - пластиковая защита днища.
Поставил прямо под ребро жёсткости через кусок доски - в итоге ребро жёсткости немного погнулось.
Defender88
16 April 2012
Тоже имеется такой подкатной домкрат, взял шайбу, сделал в ней вырез, подставляю прямо под ребро этим вырезом, вчера сменил колеса на летние, вроде ничего не замялось.
Raleks
17 April 2012
sergant:
Raleks
Сзади надо ставить под ШТАТНОЕ место. Вместо деревяшки использовать кусок толстой резины. Пластиковые порог в этом месте плотно прилегает к кузову и ничего ему не будет. А вот спереди он не прилегает, и ставить надо там где металлический лонжерон.
Valmont
17 April 2012
На пластиковых порогах стоят стрелки, говорящие о том в каком конкретно месте на ребре жесткости необходимо устанавливать домкрат (стр. 236 инструкции по эксплуатации автомобиля). а тему то размусолили на 14 постов уже. Мягкая подушка на лапу домкрата и в то же самое место ! А ставить под лонжероны, рычаги и тому подобные элементы кухова/ходовой - НЕ БЕЗОПАСНО !
Raleks
17 April 2012
Valmont:
Впереди небезосасно как раз ставить на подушке в то самое место. Пластиковая юбка порога прилегает к металлу только локально, в месте установки лапки штатного домкрата. Попытка поднять поткатным с подушкой приведет к повреждению платикового порога, т.к. площать лапки подкатного больше.
ЗЫ: Не понял для чего лонжероны свалили в кучу к подвеске. Поднимать за лонжерон МАКСИМАЛЬНО надежно, машина точно никуда не денется и ничего не повредится. А вот пользоватся ШТАТНЫМ домкратом и ключом - небезопасно. Вот как у меня сломался ключ:
ЗЫ: Домкрат не фоткал.
TheTom
17 April 2012
У меня домкрат такого принципа. Родным не пользуюсь, только таким, ничего не подкладываю. Всегда на ребро устанавливаю и ничего не мнётся, машина стоит надёжно (на ровной и твердой поверхности) если мягкая почва, тогда подкладываю деревяшку, привышающую по ширине "колесную базу" домкрата ...
Serj_brk
17 April 2012
Кстати штатным домкратом ни в одной иномарке для смены, к примеру резины, пользоваться нельзя. Убедился в этом на старой машине, домкрат выдержал 2 зимы и съел резьбу. Тоже самое было и у моих друзей. А по теме, за что поднимают на подъемнике машину у ОД? Туда и ставить подкатной домкрат.
cadet65
23 April 2012
Ильич47
А еще лучше подъемник возить с собой.9 лет на вазе и запаску даже не вытаскивал.Так и продал с родной.
b.11 Оффтопик.
VladimirSykt
19 April 2012
Вполне нормальный "родной" домкрат, за пол часа не спеша поменял все колёса, ни каких проблем не было, одним словом то что надо и места не занимает. По моему смысла нет возить с собой круглый год подкатной домкрат, он только место занимает, да и нужен пару раз в году, так что мой выбор - "родной". Ключ да, как везде для "виду", купил себе крестовину - очень удобно.
Mondevich
19 April 2012
С родным домкратом по акуратнее уважаемые, у меня на родном мондеовском (а он точ в точ такой же) резьбу сорвало, прямо секунд через 5 как я бревно рядышком подкатил, так на бревно и рухнула, слава богу ничего не случилось, полету там было пару сантиметров. А вообще до этого ставил на одном домкрате и колеса снимал и под машиной лазил, вообщем бог уберег, теперь всегда страхуюсь. Хотя пенять на него тоже нельзя ему 5 лет было.
Ильич47
18 May 2012
Задался вопросом, от предыдущей машины остаётся подкатной домкрат, но 1,5 тонник. Можно ли безопасно таким инструментом поднимать ФФ3? А то как то не хочется покупать новый
Chipizdrik
18 May 2012
RКонечно можно, 1.5 тонны - это нагрузка на домкрат должна быть, ты же не всю машину в воздук поднимаешь... ну будет на него около 400кг нагрузка
Makcuk
18 May 2012
ДА и 1500 это не его потолок критический, а верхний рабочий диапазон веса
Патрон
29 May 2012
Использую подкатной домкрат,была большая резина для подкладывания под домкрат,сделал на ней небольшой надрез чтобы порог утапливался в нее,а резину повело дальше рваться,поменял колеса пока подкладывая под штатные места,вроде все норма,но все равно боязно( что лучше подкладывать,дайте совет!
Magistr
31 July 2012
Пользуюсь подкатным гидравлическим года три.
Считаю надо брать такой в дальнюю поездку.
400-500 км. и более.
Он может понадобится 1 раз в жизни в дороге (как нож у дайвера). Но вспоминать его помощь будете долго.
Проверил на себе.
Ну и бывают такие обстоятельства, когда не сможете (при отключенной АКБ) достать или не успееете достать штатный. А если и успеть- штатный поднимать будет долго-долго.
Да автомобиль может упасть со штатного- было такое по молодости.
Skarface
9 August 2012
Пользую штатный домкрат, потому что другие не помещаются под порогом . Обычно приподнимаю чуть машину родным, подкатываю гидравлический и дальше уже им.
KB
10 August 2012
емнип, в мануале рекомендуется поднимать машину именно гидравлическим домкратом (таким как в шапке темы), а штатный можно использовать только в аварийных ситуациях. Только поверхность должна быть ровная. И на шиномонтажах в-основном применяют гидравлические домкраты с ровной поверхностью. Попробую тупо подложить деревянный брусок - авось не согнется ребро жесткости..
Упс - отставить брусок, сейчас попробовал - туда влезет только железка не толще 5 мм
Serj_brk
20 October 2012
По совету опытных товарищей для подкладывания под пятку домкрата купил хоккейную шайбу. Самое то. Они бывают разных размеров (взрослая и юниорская), можно подобрать под конкретную пятку.
