Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
437K
1,8K
strela_rus
18 March 2012
переприсовка сайлентблока положительных результатов не дали,гремит весь передок на мелких неровностях,а машинка плохих дорог ещё не видела,впервые осознал качество российской сборки.после ремонта проехал 150 км по асфальту по ровному.
strela_rus
22 March 2012
после небольшого консилиума ОД принял решение поменять передние рычаги по гарантии ждать 10 дней,при мне ещё одна машинка пришла с такой проблемой.
atlasgero
2 April 2012
расскажу о своих опасениях
сегодня при пробеге 3100, появился ГУЛ (скрип_...даже не знаю как это назвать ...глухой низкий звук...при движении на малой скорости по ямам по двору, и маневрировании( повороте руля) . Сначала звук был замечен при звучании магнитолы, после отключения музыки, этот звук откуда то из области подвески реально напряг . Завтра буду тонировать у дилера, заодно думаю попросить продиагностировать эту хрень. Реально напрягает, и в связи с этим два вопроса: 1.что это может быть , 2.и какого хрена такая фигня на новой машине..
dimcher
2 April 2012
atlasgero
подшипник? а на скорости гул пропадает?
atlasgero
2 April 2012
на скорости пока вроде ничего не гудит не скрипит. Это было на низкой скоротси при движении по ямам во дворе. Вот и думаю...попросить у дилера посмотреть чё там такое...может быть.
andre_a
6 April 2012
С сожалением могу констатировать, на моей машине гремит передок на выбоинах асфальта (отметил сразу по выезде из салона, пробег на одометре был 3 километра, то есть убить подвеску не успел..), вроде и смирился с этим, но сегодня проехал на стареньком Гетце жены, все очень тихо и мягко на том же маршруте... Я понимаю, что Фокус бюджетная машина, но не настолько же... Перед покупкой авто рассматривал разные варианты, может i 30 или мегана нужно было брать...
По большому счету к машине особых претензий нет, но больно не хочется на сервис после 3 недель эксплуатации ехать... 150 км. в один конец...
И еще , вроде не рейка..., в руль не бьет, да и не первая моя машина... по ощущениям, либо втулки стабилизатора, либо опоры стоек... , а может и еще другое, что там есть... сайленблоки , да шаровые с наконечниками, но это вряд ли...
дв. 1,6. 105л. тренд.
shev-013
4 April 2012
доброго всем!!!а ходовая со второго,или ващее все по новому???спасибо!!!
Тимофей36
6 April 2012
Присоединяюсь. Стучит подвеска на малой скорости на неровностях. Пробег 2000 км.. Тренд спорт . На ланосе такого даже после 120000 км небыло. Авто полное г. Ездит вроде нормально а удовольствия от машины за 700 тр нет.
strela_rus
8 April 2012
Тимофей36
если рычаги алюминий поменяй на металлические всё пройдёт, удачи.
Тимофей36
8 April 2012
strela_rus
Спасибо за совет. Завтра поеду к дилеру если сделают по гарантии то ладно ..Если буду делать за свой счет то машину продам.. считаю в новую машину кроме как в то вкладываться не очень здорово.
SMART123
8 April 2012
strela_rus
в чем прикол замены ???
strela_rus
9 April 2012
SMART123
мне помогло, вам тоже поможет.
vasek88
9 April 2012
появился скрип при троганьи, особенно когда сырая погода, по лужам поездишь, постоишь немного и начинается...но со временем проходит
недавно заехал на шиномонтажку, переобуться, заглянул между делом, смотрю пыльник переднего амортизатора задрат вверх.
может ли это являться причиной и можно ли что то сделать если таким макаром попала какая то пыль, грязь, вода в стойку?
Тимофей36
10 April 2012
strela_rus
Шум почти пропал при езде . по крайней мере я его не слышу. Записался к дилеру, ты не сталкивался с этим?
arsufa86
12 April 2012
гарантия на подвеску сколько у Форда?
Mondevich
12 April 2012
vasek88
Пыльник задрался это фигово, возможно сальник аморта подпортил, но не факт. Вероятнее всего на морозе попал в глубокую яму или подпрыгнул, так бывает при полном резком срабатывании амортизатора вниз до ограничителя, а так как резина на морозе дубеет вот и не успела расжаться. Скрип врядли из за этого.
vasek88
12 April 2012
да дороги после зимы оставляют желать лучшего((
а как пыльник кстати крепится? чтобы не задирался больше...
если сальник поврежден, но в принципе могла всякая грязь попасть внутрь...? но тогда наверное на каждой кочке при срабатывание амортизатор скрипел, а так скрип вообщем то только при троганье, когда машина остывшая, долго стоит
Mondevich
12 April 2012
vasek88
Летом за пыльник можешь не волноваться, но уж если успокоить себя то можно стяжку накинуть. Я на предыдущей машине, по нику можно понять какой, проглядел эту проблему, но вылетел он у меня из опорника, ну и от воды песка и тп он у меня не то что скрипел а скрежетал при повороте руля, решил вопрос заменой обоих. На опорнике стяжкой не скрепишь посему пришлось периодически поглядывать туда.
Грязь туда не попадет, важно что бы он не повредил стенки сальника иначе амортизатор потечет, если сейчас такой картины не наблюдаешь то надевай, закрепляй и забудь. А скрипит че я тебе врядли подскажу, точнее я подозреваю, но могу ввести в заблуждение, если ОД рядом лучше туда. А если есть возможность на подъемник заехать и полазить под машиной, смаж все движущиееся части подвески и я думаю пройдет.
daron_
13 April 2012
появился скрип. на месте когда машину поперечно качаю, скрипит в районе заднего колеса. прямо так громко! очень смачно и очень похоже на резинку какую то. стойке стабилизатора пришел конец? у них вообще гарантия есть? пробег 11к
Mondevich
13 April 2012
Не стойке а втулке скорее всего, хотя за 11 не должны бы еще, в любом случае надо проверять.
Ты можешь это сам, нужно залесть под машину и кто то должен ее покачивать а ты в это время трогаешь детали подвески, то что скрипит ты почувствуешь рукой. Уверяю не промахнешься
DeadlyKiss
13 April 2012
daron_:
Не знаю, есть ли что то общее с вашим случаем.
Осенью заметил , что после долгой езды , когда выходишь с авто или кто то садится то что то очень громко скрипит в районе заднего правого колеса. Вышел с машины , открыл багажник , начал качать - скрип очень громкий и противный. Оказался ручник... Снимаешь с ручника и тишина...Что именно в механизме ручника дает такой эффект не разбирался...
Mondevich
13 April 2012
DeadlyKiss
Медленное трение колодок на сухую! Только и всего.
Не пробовал с горки стоя на тормозах очень медленно их приспускать, звук такой же будет.
Лечиться твой скрип просто, посильнее ручник натягивай на стоянке. .
vasek88
13 April 2012
Mondevich:
vasek88
да вроде сухо все, потеков не наблюдал, так что буду надеяться на лучшее) спасибо!
SMART123
14 April 2012
daron_
У мну тоже есть при проезде лежаков, но это скорей всего стабилизатор - забил, побробуй силиконовой смазкой в саленты и всякого рода резинки напшикать...
Тимофей36
23 April 2012
После второго приезда к дилеру. Нашли таки причину в рулево рейке ,случай гарантийный попросили подождать неделю запчасти. Шум в районе левого колеса стоит ЭУР ..Думаю это у многих из за этого шум..
Chrom
19 May 2012
Подскажите может кто сталкивался или где чего посмотреть.
После активной езды, на парковке включаю заднюю начинаю парковаться раздаётся очень сильный скрежет из района передней подвески, скрип получить удается не всегда, диллеру продемонстрировать не удалось, приехал пока парковался скрип был, мастер вышел скрип исчез, на подъемник подняли ничего не нашли...
скрип как будто метал об метал, появляется когда немного притормаживаю на заднем ходе, после активной езды передом =) на колодки не похоже
yoras16
20 May 2012
У меня 1 в 1 ситуация, сильный скрежет. Недавно появилось. Пробег 7500. Даже не знаю, что такое.
Закамский
22 May 2012
Добрый день, скажите на что обратить внимание в ситуации: при езде по щебёнке глухие стуки , как будто в картонной коробке пластиковые шары болтаются(п.с. рулевые рейки вроде подёргал-люфта нет)...пробег 200км, мкп ,тренд
Mondevich
22 May 2012
Закамский
Стук в рулевой рейке
Закамский
22 May 2012
получается, ехать к Од- пусть диагностируют и при необходимости меняют?
