Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
901,1K
3,2K
skvitok
30 March 2012
Andry88
звук похож на то что у тебя в нутри панели при сборке забыли что-то маленькое и оно там лежит и проевляет себя при не очень гладкой дороге тоесть грубой ??
Neozar
30 March 2012
R
rujero:
G
guest202:
rujero
непременно отпишись как все прошло , и что за ОД , если все ок будет , я тоже к нему погоню, сам из Волгодонска
Сделали, из центра доехал домой звук не проявился.Проехал км 15 всего, надеюсь что и дальше все будет ок. Как я понял мне сняли обивку потолка, срезали заднее стекло, и где то под стеклом в районе потолка какая то хрень была со сварными швами.Что конкретно с ними сделали мне рассказать не смогли,там один манагер принмает другой отдает третий делает...Но хоть в итоге результат есть.Отдавал в среду утром,в обед предложили снимать стекло,в четверг снимали/ставили,в ночь сохло там все,в пятницу в обед забрал. Так что если из другого города на один день не расчитывай. ОД Юнион ,http://ffclub.ru/topic/17255/
Спасибо, теперь тоже буду знать где ковырять.
guest202
такое ощущение что чем теплей становиться на улице - тем тише звук, посмотрим что будет дальше ...
Тоже заметил это, что чем теплее, звук становится как бы тише...или может быть привык...не знаю пока...жду когда уже совсем тепло станет, думаю сейчас, а не могла бы какая нибуть ледышка попасть куда либо, итак дребезжать. Вообщем жду приход весны, а то что то весна какая то не весна совсем
goldfish911
31 March 2012
X
Xmypp:
maks067 , это не в стойке или торпеде , я тоже так думал. У самого что то скрипело или терлось в том районе. Методом тыка сегодня обнаружил, что скрип идет от туда, на фото указано стрелкой. Под пластиком проходят провода, их даже видно через зазор. Вот они там и трутся.
PS Фотку стырил :-)
Почитал вчера ветку, сегодня взял инструмент и пошел убивать сверчка в районе левого зеркала. Я уже говорил, что звук похож на как - будто пластмассовая крошка дребезжит только на шероховатой дороге (т.е. при сильной вибрации только, значит она при малой вибрации находится в спокойном состоянии т.к. чем-то прижата). При осмотре зоны, указанной на фото, никаких особенностей не нашел, проводе видны через щель, но врят ли они давали этот звук при своем трении, тем более, что у пассажирской двери таже конструкция и там тихо. Нашел в этой зоне следующее: при осмотре уплотнителя двери в районе как раз зеркала было замечено, что одна пластмассовая клипса крепления уплотнителя двери вышла из металлического крепления двери и подвернулась под уплотнитель, была прижата им, но на крупнозернистом асфальте видимо все равно давала вибрацию. Защелку воткнул на законное место, теперь проверю по щербатому асфальту. Проверьте уплотнитель, возможно тоже выбило клипсы. Замечу, что этот звук у меня появился после 3000 км.
Andry88
31 March 2012
[QUOTE=skvitok]Andry88
звук похож на то что у тебя в нутри панели при сборке забыли что-то маленькое и оно там лежит и проевляет себя при не очень гладкой дороге тоесть грубой ??[/QUOTE
Он и есть, в точности такой, единственное не могу понять, когда едешь по крупным кочкам его нет, а когда по грубому асфальту, ровному он тут как тут, эх наша российская сборка все таки постаралась похоже(( как
его побороть еще не придумал(( У тебя идей никаких?
IvanYar
31 March 2012
Вдруг начало скрипуть водительское сидение в районе регулировки спинки по наклону, все пробрызгал силиконом. Результата нет, скрипит!
может кто устранил такое? подскажите как? скрипит как старая телега
Xmypp
31 March 2012
Смирись ))
maks067
31 March 2012
В[QUOTE=Andry88][QUOTE=skvitok]Andry88
его побороть еще не придумал(( У тебя идей никаких?[/QUOTE]
Вот вот , таже беда , скоро полезу в панель , буду искать этого животного
dbs85
31 March 2012
У меня идет странный дребезжащий звук от панели под экраном магнитолы (РП32), при нажиме на "полочку" под экраном звук пропадает. Обратился к дилеру, полностью проклеили рамку, сверчок не пропал
Homer37
1 April 2012
Господа, возможно помогу кому нибудь...
Был сверчек в районе магнитолы, как будто за ней чтото при движении вибрировало и стучалось об пластик изнутри. Вижу у некоторых аналогичные звуки.
У меня это оказалось дребезжала крышка датчика дождя! Звук дребезжания крышки пластмассовой об лобовое уходил вниз и отражался от торпеды по центру. Снимал ОД магнитолу мне так как тоже был уверен, что чтото за ней дребезжит - в итоге случайно прижали пластик над датчиком дождя и все затихло.
Проложили кусочком паралона и теперь езжу в тишине.
Успехов в ловле сверчков.
maks067
1 April 2012
H
Homer37:
Отличная новость ... Но, что мне придавливать если у меня нет датчика дождя .
Я вот думаю , а неможет этот звук идти из под капота , может просто в салоне сильнее слышно и кажеться что звук в нутри !?
Вообще , я хочу снять мафон , приборку , и после по кочкам проехать , посмотрю , мож что измениться ... Если вдруг всё затихнет , так и оставлю !
Darkblood
1 April 2012
Homer37
а у меня дребезжало в районе очечника) сам разобрал пошевелил провода - вроде пропало.. потом снова появился этот звук) разобрал второй раз, срезал этикетку с провода, провода проклеил двойным скотчем - на данный момент тишина)
Andry88
1 April 2012
maks067
Я думал про это, но пока лезть в панель не решаюсь,автомобилю только месяц)) причем этот звук то появляется, то пропадает, иногда вообще нет его, не могу понять что же это)))
star325
2 April 2012
IvanYar
У меня сегодня тоже заскрипело водительское сиденье, пробег 518 км. Силиконом думаю может тоже обработать...
Shady8377
4 April 2012
IvanYar
Была такая тема. Даже к ОД ездил а потом перешел на более лёгкую одежду чуть подрегулировал сидушку и все прошло)))
скинер
4 April 2012
Если касается дребезжание в центральной консоли, где-то над магнитолой, при езде на малой скорости, настоятельно советую:
1. когда начинается дребезжание, то пальцем руки, чуть-чуть надавите на твёрдую часть панели ближе к лобовому стеклу и дребезжание пропадёт. Проблема в чем, если смотреть спереди машины, через лобовое стекло на консоль и обдув лобового стекла, то вы увидите зазор между ними 1-2мм. Если вы хотите убедится, что она и есть та самая проблема, то между консолью и обдувом лобового стекла вставьте маленькие кусочки поролона или пенопласта, желательно где- то в центр или чуть правее вас, как вам удобнее.
Если кому то помогло, то отпишитесь.
soulclap
4 April 2012
Дребезжит в райноне рычага КПП , причем сильно, когда едешь по брусчатке, помогите
Shady8377
4 April 2012
скинер
А я гадавливал на верхнюю часть магнитолы ту что над экраном и дребезг пропадал)))
скинер
4 April 2012
Shady8377
Проблема, зазор между твердой части консоли и обдувом лобового стекла.
orbitalex
4 April 2012
скучная тема, в основном только и , а главное у каждого что то своё !
Если собрать среднестатистического Фёдора, то получится одна сплошная скрипящая субстанция
Даже у моего скрипит там, где ни у кого тут собравшихся
dsjnsddshj
8 April 2012
orbitalex
Во во!
Я себе шумку сделал дверей. И практически все ушло. Так что, всеравно, дело больше в дверях...
IvanYar
8 April 2012
у меня при попадании правого заднего колеса на кочку или яму сзади появлялся грохот, сначала испугался за подвеску, потом понял что это пол багажника о запаску гремит. Проложил под нее "подложку" от паркета, все ушло
orbitalex
8 April 2012
IvanYar
а потуже винт, крепящий запаску, не пробовали затягивать ?
там вроде и так мягким материалом проложено
MaxDevil
9 April 2012
ну все, потеплело до +7 , в салоне тишина
IvanYar
9 April 2012
orbitalex
пробовал, гремит не сама запаска а сверху полка по ней, тут от болта не зависит уже. но под запаску сунул на всякий еще материал
Andrey942
10 April 2012
aQva_SpirT
Шумку делал сам или в центре, сколько стоит?
Andrey942
10 April 2012
а у нас потеплело до плюс 25., так скрипеть стало сильней, особенно двери.
dsjnsddshj
10 April 2012
andrey502
Сам делал.
SpGDR
10 April 2012
Всем Привет,а меня такая проблема, на грунтовке скрипит в середине панели где-то за дисплеем аудио сисемы,что делать? комплектация эмбиант.
Neozar
10 April 2012
Дребезжит вот эта "дубовая" часть торпеды, если по ней просто легко постучать, то слышен дребезг...
если на нее положить руку, то дребезжание прекращается...попробовал ванючку прикрепил на нее, дребезжит зараза, поролон в зазоры между мягкой частью, и этого дубового пластика пока не знаю как туда запихнуть...т.к. бумажная визитка ели пролазиет...
Выхода пока не нашел, единственное запихнул кредитку в правый угол...дребезжание прошло...но вид еще тот
Кто решил данную проблему отпишитесь.
IvanYar
10 April 2012
Neozar
запихнуть карту пластиковую и обрезать ее ровно по кромке панели
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
