Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
218,2K
1,3K
9K
Casper273
4 April 2012
Rustam86
Почти у всех
Russian_Mouse
4 April 2012
Rustam86
Инжектор при запуске поднимает обороты. Насколько они подскочат - зависит от кучи факторов, начиная от температуры воздуха и двигателя и заканчивая давлением топлива в рампе (состояние бензонасоса и быстрота поворота ключа). Короче, ЭТО НОРМА 8]
Casper273
4 April 2012
Russian_Mouse
Я тоже самое сказал только на много короче
Evigorch
4 April 2012
Всем привет, поиском не нашел, прошу помощи...
Как вытащить заглушки под подогрев сидений, простым "подковыриванием" что-то не получается, или надо снимать всю панельку с кнопками, если да, тоже прошу подсказать как. Хочу попробовать воткнуть кнопки подогревов и проверить их наличие. ФФ2 2010 2,0 Титаниум. Заранее спасип.
Nikis_23_rus
4 April 2012
Evigorch
Простым подковыриванием повредить можно 90%, надо снимать панельку вокруг магнитолы, а потом панель с кнопками. Как снимать есть в разделе про аудио.
Удачи!
AVP8
4 April 2012
Evigorch
Я выводил на них вход AUX. Достал простым подковыриванием. Но как понял потом, я оказался в этих счастливых 10%
Evigorch
4 April 2012
ясно, спасибо, будем посмотреть
zelmer67
4 April 2012
Подскажите пожалуйста!!!заглючила сигналка"аллигатор" оторвался провод оранжевый,подсооезинил назад,теперь при включении зажигания,первые сегунды 4 дергается стрелка спидометра,и в этот же момент перезагружается пробег,"зеленое маленькое табло",бортового компьютера нет!что может быть может сбил какие провода,подскажите пожалуйста!!!
-PaNik_TS-
5 April 2012
zelmer67
Вообще на "Аллигаторах" оранжевый провод это "+" после зажигания (триггерный выход).
Надо смотреть подключение, ну то бишь к каким проводам цеплялись при установке, проверить качество соединений и заменить реле блокировки для профилактики (если установлено).
Но у меня такое мнение, что сигналка к стрелки спидометра отношения не имеет.
mopsicus
5 April 2012
Возник такой вопрос:
после поворота ключа в 2 положение, загораются лампочки на панеле, потом гаснут, но некоторые остаются. вопрос: какие должны остаться при нормальной работе авто? понятно что ручник горит, если на ручнике...
zloi_kot
5 April 2012
mopsicus
ты бы сразу отписал какие остаются..
AVP8
5 April 2012
mopsicus
Загораются все, потом остаются двигатель, давление масла, ручник, аккумулятор.
После запуска двигателя, если всё хорошо, иконки двигателя, масла и аккумулятора гаснут. Ручник гасите сами)
Если у Вас дизель, свечи подогрева и прочее, то посмотрите прилагаемый мануал.
mopsicus
5 April 2012
AVP8
спасибо
antonfresh
5 April 2012
Вновь обращаюсь за помощью.Заезжая во двор с открытыми окнами заметил типичное щелканье под днищем.Появляется оно раз от раза когда отжимаю сцепление с газом.Вот собстна у меня есть опасения что это не гуд как то?
Никита_161
5 April 2012
можно ли снять уплотнитель стекла, который со стороны салона на двери водителя без снятия обшивки?
на рисунке красной полоской
Экспресс
5 April 2012
Никита_161
Точно можно,сам не снимал,но когда свой Фокус тонировал в мастерской два раза тонировал,со стороны видел что мастера снимали эти уплатнители что бы плёнку наклеять,причём так ловко но вдвоём...я со стороны наблюдал за процессом.
Никита_161
5 April 2012
Экспресс
действительно можно, только что все проделал сам
AVP8
5 April 2012
Никита_161
узнал сам - расскажи другому. небольшой бы фотоотчетик прямо сюда)
Никита_161
5 April 2012
AVP8
Да там даже фоткать нечего, берешь пальцами здесь (стрелка на картинке) и смело тянешь в противоположную сторону (к зеркалу), и эта резинка остается в руках, сломаться там нечему , и еще, стекло до конца опущено
Собирать в обратной последовательности
МаксВ800ОР
5 April 2012
Друзья. Товарищи. Прошу помощи! Проблема такова: двигатель 1.6 год 2008 пробег 55000км. Появилось звонкое постукивание(к сожалению звук не могу передать в форуме, надеюсь кто-то поймет по симптомам) заводится идеально, на холостых не шумит, тихо и аккуратно работает, передачи включаются как сновья, при наборе скорости, после 2000об. начинаются постукивания, в независимости от давления на педаль газа, звук прекращаяется только после 5000об. бросая газ звук тоже прекращается, стоит опять принажать снова стучит, происходит на любой передаче, как на горячую, так и на холодную работу! Свечи в норме, масло в КПП на уровне,
бензин пробовал менять и на 98, разницы нет! Живу в маленьком городе, специалистов нет, местные кулибины имеют массу предположений!
Спасайте, прочитал про многое, про опорные подшипники коробки, про валы. но чтобы проверить это, необходимо разбирать КПП, за что в нашей деревни потребовали 12000р. по этой причине, решил посоветоваться с Вами!
Casper273
5 April 2012
МаксВ800ОР
стук скорей всего из двиготеля, на нетралке попробуйте погазовать
Халкор
5 April 2012
Здравствуйте.
На форуме впервые сложно сразу с ориентироваться.
Подскажите пожалуйста проверенные сервисы для после гарантийного обслуживания ФФ2. Желательно на юге Москвы.
Слышал не плохой на парке культуры, вот только адрес не помню.
Rustam86
5 April 2012
МаксВ800ОР
Очень похоже на детонацию.
Casper273
5 April 2012
МаксВ800ОР
Я об этом и говорил, диогностика что говорит???
МаксВ800ОР
5 April 2012
диагностика проблем в двигатели не выявила. газуя на месте обычный звук двигателя! Сделал диагностику ходовой, сетовал на гранаты, так же все в норме! Очень не хочется отдавать за снятие и разбор КПП 12000!
МаксВ800ОР
5 April 2012
Кстати о детонации, как я понимаю это тряска по всему кузову, если так, то этот симптом отсутствует во время всего движения!
Rustam86
5 April 2012
МаксВ800ОР
Не бывает тряски при этом.Какой пробег?Раскоксовку делал?
МаксВ800ОР
5 April 2012
У меня пробег девственный ещё, 55000
Rustam86
5 April 2012
МаксВ800ОР
Открути свечи,посвети фонариком и посмотри есть ли нагар на поршнях.Если есть то купи жидкость ЛАВР и сделай раскоксовку.
МаксВ800ОР
5 April 2012
ok! спасибо, Рустам!! Попробую завтра сделать так! Скажи а не рановато=ли для геморроя с двигателем?! Хотя, в принципе, для геморра и с КПП по моему рановато!
