ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
-Teacher-
5 April 2012
Ну да справа, вот завел сиою слева один звук, справа подхожу ну и этот вроде типа стрекот, когда к колесу нагинаешься еще лучше слышно, после нагрева тютю пропадает. Заезжал пару дней назад на ТО к офф, сказал, что то мне промямлили на этом и закончилось. Как бы сильно то не беспокоит, но все равно мало ли что а я не в курсе) Машинку то полюбил ужо)
FORDIAGNOSTIC_1
5 April 2012
zelmer67
Надо посмотреть предохранитель F68-7,5 А в ногах пассажира.
FORDIAGNOSTIC_1
5 April 2012
callipso
Вероятнее всего ЭГУР.
Snezhnii
5 April 2012
Wertuoz_stream
Запах из-под капота
Appetizer
5 April 2012
Здравствуйте! Машина была в ремонте — до этого было всё хорошо! При закрытом багажнике высвечивается открыт багажник хотя он закрыт. При этом при запирании замков стоковой сигналкой машина полностью закрывается и двери и замок багажника но не моргают указатели поворота не могу понять что такое…
датчик шевелили пробоев в проводке нет, замок новый (на старом было всё отлично)- если кто знает причину помоги те мне.
Snezhnii
5 April 2012
Appetizer
а сколько раз нажимаешь на кнопку закрытия?
WadeRobson
5 April 2012
Snezhnii
Так даже если 1 раз нажать он 1 раз моргнет.
Appetizer
5 April 2012
ну как обычно до этого нажимал - 1 раз - открылись - ещё раз на другую кнопку закрылись. Сигнализации нет - ключ заводской обычный с тремя кнопками.
Appetizer
5 April 2012
на открытия поворотники моргают - на закрытие нет - багажник закрыт а на табло всё равно горит i - открыт багажник
Snezhnii
5 April 2012
WadeRobson
нет, при одном нажатии на закрытие поворотники не моргают, при втором нажатий на закрытие поворотники моргают два раза за одну секунду, а вот при открытии загораются один раз на одну секунду.
Snezhnii
5 April 2012
Appetizer
Выше описание как раз для штатной сигнализации.
Appetizer
5 April 2012
Все верно - но сейчас они не моргают на закрытие ин при одном ни при двух нажатиях.(и на табло показывает что не закрыт багажник).
dimm33
5 April 2012
Appetizer
поковыряй замок багажника... или где там концевик его стоит
WadeRobson
5 April 2012
Snezhnii
У меня если при закрытии нажимаешь 1 раз моргает 1 раз а если 2 раза то 2 раза моргает...а если 2 раза нажимаешь и держишь то все стекла автоматом закрываются)
Appetizer
5 April 2012
хорошо! поковыряю))) как сделаю напишу
Valenshtain
5 April 2012
Что ж за дурацки поиск то? Искал тему по пересветке салона с одного цвета на другой, при помощи замены светодиодов. ни чего не находит. Прошу помощи! Вопрос какие SMD используются в панелях приборов и не только?
dimm33
5 April 2012
Valenshtain
совсем совсем дурацкий??
вторая строчка
-Ал-
5 April 2012
Appetizer:
... При закрытом багажнике высвечивается открыт багажник хотя он закрыт...
Возможно проблема в жгуте проводов в гофре, который от кузова к крышке. Это болезнь у многих. Пошерсти в этих темах http://ffclub.ru/search/topics/?q=замок багажника&forumlist=c_1
Valenshtain
5 April 2012
dimm33
А я искал по "светодиод"... прошу прощения.. (
Student_X
5 April 2012
сколько литров масла нужно на замену в коробке IB5 ?
нужно ли "обкатывать" новое сцепление, если да то сколько (км или часов) ?
Snezhnii
5 April 2012
Student_X
хотел дать ссылку но ты сам уже читаешь
amid020
5 April 2012
всем привет, ребят у меня проблемка сломался замок двери левый водительский, машина не закрывается, поехал к дилеру , они мне сказали что ремонт будет стоить около 20 рублей, я естесственно уехал от туда, нашёл мастера по дешевле тот разобрал и сказал что нужен новый замок, кто знает сколько он стоит и где его можно купить???
buda767
5 April 2012
подскажите что за ошибки dtc#1 d900 и dts#2 9602 сильно не пинайте
Snezhnii
5 April 2012
amid020
Это не Жигули, замки бывают разные, зависит от года и комплектации. Какой у тебя без понятия, как пример вот пару замков
Ford 4 896 707 Замок левой (водительской) двери передней внутренний, цена 3 100 руб.
Ford 4 892 459 Замок передней (водительской) двери с двойной блокировкой, цена от 4100 до 4300 руб.
узнавай какой именно у тебя в этой теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 купить можно тут http://www.exist.ru/
Mastercool
5 April 2012
Здрасьте всем. Не могу найти тех параметры тормозных суппортов FFII Рест. ,а именно:
- Мне нужна длина тормозного суппорта
- И сзади, длина тормозных суппортов такая же или меньше?
http://ruburu.ru/img/rubric_images/big/f3/13163239071462044886.jpg
\\\помогите пожалуйста с таким вопросом.
Snezhnii
5 April 2012
buda767
9602 - код (иммобилайзера) ключа неправильного формата
D900 - сбой передаи данных по КАНшине
Snezhnii
5 April 2012
Mastercool
Про тормозные суппорта
zelmer67
6 April 2012
должна ли при включении зажигания загораться лампочка(красная лампочка вверху понели приборов) имобилайзера,если нет подскажите кто может как устранить причину!!!
maksimtshik
6 April 2012
Есть план но в проводке / электрике не шарю. Хочу поставить диодовые ленты с модулем.
Модуль для того, чтобы: вкл. зажигание - засвтились диоды / вкл. свет - диоды вырубились
как подключить 2 нижних кабеля на изображении?
Russian_Mouse
6 April 2012
maksimtshik
Первый снизу - габаритные огни, второй снизу - IGN +12 (+12 зажигания).
Удобные точки подключения искать здесь: Дневные ходовые огни
Выжимной подшипник
Система охлаждения
