Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
Azrail13
18 August 2011
Gstar
сегодня ставил приборку, но потом снял, IDS Старой версии, нет небыло разницы между включенными габаритами и ближним светом, так же горел, у тебя указывается на тахометре
pwr
он не про тахометр,у машинки на дисплее фары загораются,дальний и туманки,разница есть.
Был у дилера, спросил про замену приборки РП№32 на приборку от РП№7, в тот момент там был спец с завода, он меня напугал, что после смены приборки машинка может вообще умереть (50х50), т.к. якобы в ней зашиты ключи иммобилайзера и чего-то еще, короче браться за это отказались, а за самостоятельную замену грозились слётом с гарантии.
СерегаЕН
это в фф2 ключи в приборке зашиты,в фф3 в PCM.
собственно вопрос, комплектация ТС, имеется РП32 и приборка с маленьким экраном! при замене на приборку с большим экраном (РП-7) кроме корректировки пробега что еще нужно делать? они чем отличаются?
где можно купить?
СерегаЕН:
в тот момент там был спец с завода |
Похоже это дворник с завода был
Нету никаких ключей в приборке на фф3
Вопрос к тем кто уже заменил приборную панель, какие нибудь проблемы возникали в процессе эксплуатации?
И если предположить что ключи все-таки зашиты в приборку, неужели их нельзя перепрошить? А если, к примеры, у меня приборка вышла из строя и мне пришлось ставить новую, то как быть в этом случае?
sam1378
Ключей в приборке нет!
sam1378
3 April 2012
Я выдвинул предположение не просто так, дело том, что мне ОД тоже отказал в замене приборной панели РП 32 на РП 7 как и СерегаЕН, только никак это не аргументировал. В связи с этим и был задан вопрос что бы прояснить ситуацию.
sam1378Хорошо, отвечаю на твой вопрос, так как уже поменял приборную панель (2000км. назад), поменял магнитолу на сони, ставил противотуманки, несколько раз менял параметры авто.
Скрытый текстОтказывают вам, по ряду причин:
-потому, что такой услуги у дилера официально нет, и у форда такой операции как "замена приборки на более крутую" тоже нет, а диагностический комплекс предназначен не для изменения комплектации а для диагностики и устранения неисправностей.
-потому что иногда мастера приемщики и менеджеры, в отличии от самих диагностов не знают, что такое сделать можно, потому что проходят обучение по материалам форд, а там такого нет.
-потому, что не все диагносты умеют это делать, потому что их тоже учит форд, а менять комплектацию авто форд не учит
Ввиду этих и еще целой кучи причин некоторые дилеры отказывают, чтобы не иметь потом головняка, а некоторые "прохаваные" дилеры соглашаются, потому что умеют и зарабатывают. НО это не проблема или вина первых, это лишь заслуга вторых.
x
менять приборную панель можно, делается это за 5 минут, неспеша, еще две минуты надо, чтобы вбить в нее новый пробег. Если у дилера будут вопросы "кто поставил?" можно всегда сказать, что другой дилер.
zver73rus
При замене приборки, кроме корректировки пробега делать больше ничего не надо, можно и пробег не трогать. Дай объявление в разделе Куплю, продавцы сами откликтутся.
xfiles
3 April 2012
dbs85
А если не трогать пробег, то на ТО дилеры не прикопаются к этому?
xfiles
Дилер может и к замененной приборке прикопаться. Пробег храниться в самой приборке и если разница не большая думаю будет нормально. Я не перепрошивал пробег, разница в 2т. км, на ТО поеду в 14т.км.,на всякий случай.
поменял щиток приборов (поставил большой дисплей).Подскажите пробег могу поставить только у диллера или можно как-то самому?
Верталет
Самому не получится. Нужен специальный адаптер, диллерский IDS или его аналоги. Могу подсказать к кому обратиться, если надо.
Серый:
СерегаЕН:
Похоже это дворник с завода был |
По видимому да
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
, в Питере кто-нибудь знает дилера, который сможет заменить и перепрошить пробег?
Скажите, поменял приборку на 8000 км. Хочу поехать к дилеру, прошить старый пробег на новой приборке. Скажите, чтобы потом не было проблем, может где-то в сервисной книжке написать, что была заменена приборная панель?
Тем более я приеду к дилеру и могу сказать, что у меня был пробег не 8000, а 2000 км.
Они выставляют пробег со слов владельца?
neonline
выставят,какой будет указан,но в книжке писать ничего не будут.
Кстати, только что проконсультировался с товарищем, который работает на оф.сервисе Форда. Говорит, что на приборке можно выставить пробег какой угодно и всем на это пофиг - нигде не регистрируется в сервисной книжке и приёмщиками на это пофиг тоже, когда на ТО приезжаешь.
Говорит ещё, что на приборке можно выставить пробег только БОЛЬШЕ текущего. Т.е. нельзя приехать с 70,000 км пробега и попросить сбросить до 50,000. IDS не позволяет. Только снова менять приборку.
Сегодня поставил приборку и прошили, если не прошивать, то будуть ошибся в IDS. Приборку менял при включенном IDS, он сам все сконфигурировал
Никаких ошибок там не будет. Прошивать пробег стоит если он уже тысяч 15 и более, все что ниже проще с ноля катать
pwr:
Сегодня поставил приборку и прошили, если не прошивать, то будуть ошибся в IDS. Приборку менял при включенном IDS, он сам все сконфигурировал |
какие ошибки? можно поподробней.
АНДРЕЙ1973
когда заходили в самотест, у нас не проходил IPC вроде. сделали таким обзором не одной ошибки не появилось
FORDIAGNOSTIC_1
5 April 2012
СерегаЕН
Ключи на 3 фокусе зашиты не в щиток приборов, а в блок управления двигателем PCM (Powertrain control module) и блок управления кузовом BCMi (Body conrol module integrated CCI).
Первое доказательство того что человек с завода не прав, это то, что он думает о ФОКУСЕ 3 как о ФОКУСЕ 2.
Второе доказательство, куча людей на форуме, которые просто подменили приборку и отлично ездят.
Третье доказательство, знание сила это наш опыт.
ЖАЛКО, НО КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА С ЗАВОДА ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО.
Только сегодня заметил, что мгновенный расход топлива пока машина стоит на месте, на приборке показывает в литр/час, машина в движении переключается на литр/100 км.
По моему мгновенный расход и подразумевает литр/час, а средний расход литр/100 км.
Вопрос к знатокам, если приборку менять, и ехать чтобы прошили, пробег они от куда возьмут со старой приборки или из системы???
Termit901
Через IDS дилерский (это программа для диагностики) пробег будет виден с новой приборки. Но думаю, что данные о полном пробеге должны где нибудь храниться. На Вазах точно полный пробег можно посмотреть через "мозги".
Timur700В ВАЗ они есть ?!
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
ни разу не видел их в работе =)
В ВАЗ они есть ?! ни разу не видел их в работе =) |
PrAvAvOyцитата: |
мгновенный расход топлива пока машина стоит на месте, на приборке показывает в литр/час |
А что тут удивительного? Как должен считаться мгновенный расход если машина стоит на месте и потребляет топливо?
Мгновенный расход в движении и стоя разные показатели, на мой взгляд тут все четко переключается.
Сегодня поменял приборку на большой экран, пробег был примерно 5980 поставил 6000.
Приборка с большим экраном очень вчепятлила.
