Катушка зажигания. (Р)
13
Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
Заводские тепловые экраны:
Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.)
Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006)
катушка зажигания, катушка, зажигание, система зажигания, свечи, провода
Mad Shadow
7 January 2008
767,3K
3K
serg23
19 March 2012
У меня тоже вчера сгорела катушка, причина мне не понятна, я поставил новую не оригинал но мне что-то подсказывает что это не на долго. Двигатель работает вроде нормально, нет нет дернется... В чем же причина сгорания катушки? На старой перестали работать 1 и 3 цилиндры. В книжке читал что-то про датчик положения коленвала, но если честно не очень понял с чем его есть
KostyaAvtaz
19 March 2012
serg23
Она трескается видимо изза пластика не подходяшего!Находится она рядом с движком и от перепадов температуры трескается!Говорят нужно оригинал ставить только она держится!
Вот хочу поставить!
Motorcraft DG-536 подойдет на 1.8 Русфокус??
serg23
19 March 2012
KostyaAvtaz
У меня она не треснула, снаружи никаких механических повреждений, а катушка не работает. Поставил новую все равно немного глючит , когда резко обороты даешь.
Казаков Виталий
19 March 2012
serg23
мош исчо провода, свечи, не?
дроссель там промыть... ДМРВ...
у миня тож модуль умер, сначала затроил, потом задвоил мотор. внешне как новый, а секция на 1 и 4 цылиндер не рапотаить...
был моторкрафт, щас делфай(взял чо в наличии было). 20ткм уже, бегаить хорошо
русфокус 1, 1.8 зетек, есичо
serg23
19 March 2012
Казаков Виталий
Ну не знаю, я на своей проехал 100 км и мне уже не нравится.
русфокус 1, 1.8 зетек.
Казаков Виталий
19 March 2012
serg23
йа какбе повторюсь
дроссель там промыть... ДМРВ... форсунке...
Казаков Виталий
19 March 2012
serg23:
меняй свечи вовремя и будит те щясте
serg23
19 March 2012
Провода ставил с рабочего фф1 русфокус 1, 1.8 зетек, свечи моторкрафт, недавно менял.
А причем здесь форсунки? Может датчик положения коленвала?
Казаков Виталий
19 March 2012
serg23
мош пока попроще работы сделать?
serg23
19 March 2012
Казаков Виталий
Тогда подскажи какие свечи лучше покупать?
Казаков Виталий
19 March 2012
serg23
у меня денсо itv16, иридий, я доволен как слон
нжк, двойная платина, тоже гут
ну или никель от тех же нжк или денсо. другие свечные фирмы не признаю
KostyaAvtaz
19 March 2012
serg23
Свечи лучше оригинал ставить!Дешево и сердито!не вижу смысла с нашим бензином переплачивать по 1700р за 4 свечки
Казаков Виталий
19 March 2012
KostyaAvtaz
serg23
20 March 2012
KostyaAvtaz
А броне провода какие лучше ставить? оригинальные дорого, может от чего нибудь другого подойдут???
Казаков Виталий
20 March 2012
serg23
у мня БЕРУ стоят, рупь цена, всё хорошо
KostyaAvtaz
20 March 2012
serg23
у Меня бош стоят! стоят около 1000р!Поменяю катушку тогда смогу сказать не пробивают ли они!
А так вообше стоят больше полу года и машина ездит!
lovefocus
24 March 2012
Заменил катушку проблемы ушли. На фото которое выкладывал выше видно что в месте крепления провода белое пятно. снял провода на всех креплениях белые пятна. заменил катушку все стало нормально. катушку купил в экзисте за 800р не оригинал.
Белыч-3
25 March 2012
потсавил себе катушку (продавец уверял что один-в-один-оригинал) за 1300р
все ок, ничего не дергает, не троит и ЕДЕТ!!!
split_port_ff1
1 April 2012
привет!проблема,помогите!!!
на катушке от куда то образовался лишний красный провод.ни как не могу понять от куда он((( провод центральный держится на соплях.
искру вроде подает на катушку,а на свечи даже и не пытается!!!(((
искры неет фото правда не очень.могу днем нормальную выложить!
RN3QH
1 April 2012
Там, есть фишка, вставь его туда, Куда точно , отпишу утром...
split_port_ff1
1 April 2012
вот в этом и проблема там два провода.один был по ходу на фишке,но она сломана и он замотан и закреплен белой изолентой.а этот висит.(((
split_port_ff1
1 April 2012
утром все таки закину нормальную фоту!
split_port_ff1
1 April 2012
вот фото.
split_port_ff1
1 April 2012
что это за крепление???
serega35
7 April 2012
Недавно столкнулся с такой проблемой, при проезде больших луж даже потихоньку, вода попадает на катушку зажигания и машина глохнет! Берешь сухую тряпку протираешь ее, мин.5 куришь и едешь до следущей лужи, там история повторяется! Раньше такого не замечал! Посоветуйте пожалуйста что-нибудь!
Казаков Виталий
7 April 2012
serega35
есть смазка для электроконтактоФФ, или обычна силиконавая
более дорогой вариант-замена ВВ проводоФФ
Фёдор_501
7 April 2012
split_port_ff1
А у вас катушка от наших тазиков, кто то уже сколхозил.
Читайте тут
serega35
Только не смазка для электроконтактов как сказал Казаков Виталий, а специальная смазка для защиты высоковольтной части от воды. Продается в автомагазинах где есть автохимия.
Если есть магазины 4х4, то там купите, у них она точно есть, используется для офф-роудов.
cLassikFF
11 April 2012
Народ подскажите, есть катушка зажигания вот такая стоит ли заморачиваться и ставить её на федю? Оставлось только провода вв купить, или же не стоит? Очень срочно надо
Ильяс
11 April 2012
cLassikFF
Кто производитель-то?
По исполнению похожа на MSD (http://www.msdperformance.com/product.aspx?id=5083)
провода - http://www.msdperformance.com/product.aspx?id=6329
Брать/ не брать - никто кроме вас не скажет. Надо еще учитывать есть ли необходимость в замене текущей катушки и вв.проводов , стоимость и сроки доставки таких проводов.
cLassikFF
11 April 2012
Ильяс:
катушка бреми, такая же как на фото. Провода тоже можно подобрать недорого особо. Вопрос в том подойдет ли она по характеристикам?
А сроки, это да, надо думать как бы быстрей.
