ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
бес
29 March 2012
perfomado
Скорей всего проблема в зажигании. Нельзя крутить стартер более 5 секунд. т.к. происходит пересос двигателя, поэтому взорвался всасывающий коллектор.
Snezhnii
29 March 2012
perfomado
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
perfomado
29 March 2012
бес ну это то я уже усвоил...
так в чем именно стратер перебрали... свечи новые...
вот только знаете что, может это совпадение может нет, но эта фигня появилась как только я поменял свечи...
perfomado
29 March 2012
Snezhnii спасибо уже читал, но там тоже одни случаи и никакой конкретики увы
Snezhnii
29 March 2012
perfomado
почитай эти Заводится со 2 раза! Долго заводится двигатель
бес
29 March 2012
perfomado
Когда двигатель в заведенном состоянии работает ровно? На свечах стоят катушки, ты их случайно не перепутал?
perfomado
29 March 2012
бес ну впринципе ровно,ниче там не дергается обороты не скачут...
думаю что не перепутали ибо делал на сервисе...
ЩУКИН
29 March 2012
При повороте вправо нагрузка идёт на левый ступичный подшипник. Так че делать не подскажите ?
бес
29 March 2012
perfomado
Попробуй сменить АЗС.
GARRI_M
29 March 2012
В лабазе есть два варианта защиты картера "Шериф". С защитой коробки и без оной. Разница по цене 1000 р. Не критично. По мнению коллективного разума, какую лучше взять, отличаются только передней часть ?
redkin
29 March 2012
Одноклубники,простой вопрос но не могу разобраться,как добавлять скрытый текст?? Заранее спасибо
- Casey -
29 March 2012
redkin
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=legends&CODE=bbcode&s=
redkin
29 March 2012
- Casey -
-Ал-
30 March 2012
perfomado:
... с  первого раза  не  заводится...
Вот тема Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
kreev
30 March 2012
Всем привет! У меня фокус 1,6 115 л.с 2006 г. Порылся поиском, но ответа не нашел. В общем завелся глюк: время от времени у меня панель приборов вытворяет одну штуку - прямо во время езды (или на стоянке, но при включенном двигателе) стрелки тахо и спидо падают на ноль, загораются все сигнальные лампочки, типа машина заглохло, но оно едет! правда плохо - тупит на малом газу. И пока я не сделаю вкл-выкл глюк не проходит. Желтый чекинджин горит не всегда, зато после глюка всегда загррается "поверь силовой агрегат", красный восклиц знак в красном же солнышке. В общем на диагнозе сказали менять панель приборов, типа там есть свой модуль который и глючит. Но цена! Более 30000 руб загадочно меня ошарашили. Полез в инет и обнаружил, что на ебэе и еще в каких-то местах эта штуковина стоит от 150 зеленых до 200 евреячих. В чем подвох? Если я куплю оттуда не получится что она не подойдет по каким-то параметрам? Может кто пробовал уже? И еще. У меня самый обычный щиток, с зелено подсветкой, а нашел более поздний, из рестайлинговой линейкой с посеребряными колодцами приборов. ОН подойдет?
Y494HA
30 March 2012
привет всем! хотел добраться до штанги замка крышки капота, но не смог выкрутить винты с пластиковой защиты, кот. соединяется с решеткой радиатора...они просто прокручиваются! как выйти из положения? все пластиковое, силу применять боюсь. подскажите кто в курсе! заранее благодарен!
Snezhnii
30 March 2012
Y494HA
Отверткой поддень клипсу чтобы поджать винт и потом выкручивай.
Y494HA
30 March 2012
ещё вопрос. был на ТО1, сказали, что надо сход-развал сделать. машина ведёт себя нормально, может развод? как определить, надо на сход- развал ехать или нет. лишний раз неохота лезть куда-то, залезут-потом начнётся! буду благодарен за разумный совет!
Snezhnii
30 March 2012
kreev
Di VO
30 March 2012
spoke
Передние рычаги. В 2006 был переход с 18 мм шаровых на 21 мм. У меня выпущен в мае 2006 - стояли 21 мм.
Если у тебя выпущен раньше, определиться поможет только Microcat.
ascava
30 March 2012
Пожалуйста помогите кто-нибудь! подойдет ли головка блока цилиндров от ФФ2 двс 1.6 115 л.с к фф2 1.6 100 л.с???Надо очень срочно!!!заранее спасибо!
stumm
30 March 2012
Шалом!
Есть лампочка, описания которой нигде не нашел, на картинке она жолтенькая, рядом цифрой 8 на тахометре.
Загорается во время пуска и гаснет через некоторое время после него. Что это? Я волнуюсь!
http://dl.dropbox.com/u/1631190/focus/20120328140455382.jpg
ФФ2 1.8 Duratec
perfomado
30 March 2012
stumm прет, ну у меня она горит когда мало омыв жидкости... а если у тебя нет датчика в омыв бачке, то смею предположить что это просто тест ламп приборки, поэтому загорается...
stumm
30 March 2012
Не похоже на тест, ибо гаснет не сразу, а через несколько минут после запуска.
На омывалку тоже не похоже, т.к. лампа гаснет сама по себе, без долива жидкости.
Странно, что в руководстве по эксплуатации лампочка на картинке обозначена, но никак не подписана.
svs88
30 March 2012
сstumm
слева желтый индикатор предупреждающий, справа красный - говорит об опасности. если после 3-7 сек желтый гаснет, то все нормально, если продолжает гореть - проверьте жидкости (в особенности омыватель)
perfomado
30 March 2012
stumm ну а у тебя датчик есть омыв жидкости, когда ее мало пишется на дисплее???
svs88
30 March 2012
http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf
стр 15
stumm
30 March 2012
svs88
Спасибо, попробую долить!
perfomado
Про датчик пока не знаю, машину только что купил.
Если что - комплектация Комфорт, конец 2006
perfomado
30 March 2012
stumm
поздравляю с покупкой))) да не парься все норм...
если омыватель есть, то влезает 4,5 литра незамерзайки)))
stumm
30 March 2012
svs88
>стр 15
Теперь понятнее.
Но сообщает на дисплее только про включение/отключение предпускового подогревателя. Это о нем что-ли лампочка горит?
perfomado
Спасибо за поздравления, очень доволен покупкой =)
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тормозные диски ФФ2
Все про антифриз ФФ2
Опорный подшипник
