Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
655,9K
14,8K
scorpion63
28 March 2012
Streetlegal
не понял ничего
ТихийКонтроль
29 March 2012
Всем привет!опытные и понимающие люди подскажите!!! После замены!двигателя в ст 07 года на такой же 2.5 только вольво 09 года все работает нормально но есть глюк турбины! Она то дует 1.2 по будильнику то дует 0.6 и снова и снова то едет то нет...на авто установлен впуск чип модЦ каты вырезаны и выпуск только конец 3" коллектор и турбину не трогали не до не после замены двс... На что обратить внимание что посмотреть?! Может перепрошить надо как то не дружит что то с чем то? )))
Ps постороних звуков нету и двиг встал просто идеально подключено тоже все корректно ...
systemroot
29 March 2012
ТихийКонтроль
проверь правильность подключения вакуумных шлангов к трех портовому саленоиду
ТихийКонтроль
29 March 2012
systemroot
Оке есть еще что то на всякий случай если не поможет?
systemroot
29 March 2012
ТихийКонтроль
считать ошибки.
romkaff2
29 March 2012
Товарищи, я правильно понимаю что ошибка p1260-21 это не прочитанный ключ?
systemroot
29 March 2012
R
romkaff2:
p1260-21
да все верно
Олег600
29 March 2012
Всем привет!!! ребят подскажите, загорелся чек, сделал диагностику, мастер сказал датчик подогрева двигателя. Что это за датчик? как это исправить? мож. кто то сталкивался.
qventin_t
29 March 2012
Олег600
номер ошибки есть?
systemroot
29 March 2012
Олег600
нужен код OBD2
Олег600
29 March 2012
qventin_t
не знаю чувак который делал диагностику сказал что датчик подогрева двигателя. и все
Равновесие
29 March 2012
Олег600
Видимо речь про подогрев одного из кислородных датчиков. Скорее всего второго, который после катализатора...
Олег600
29 March 2012
Равновесие
Это Лямбда что ли?
Равновесие
30 March 2012
Олег600
Да
systemroot
30 March 2012
Олег600
лучше конечно код ошибки проверить.
qventin_t
30 March 2012
Равновесие
systemroot
я вот тоже не понял
Cer)l(anT
30 March 2012
VIPerMic
Михаил, занеси в ФАК пожалуйста
Оригинальный рем набор маслоотделителя (мембрана+пружина+крышка) - 8642424
Добавил
Aziz96
1 April 2012
Всем привет. Пож-а подскажите кто что знает по такой проблеме. Загорел джеки- чан. проверили на компе, пропуск зажигания в 3 горшке, поменял свечи, не помогло, перекинул катушки (2 на 3 горшок), не помогло, остались только форсы ( мне так кажется ). Завтра поеду мыть форсы, на что можно еще обратить внимание.? На диагностике сказали бенз говно детанацию дает (слил).
systemroot
1 April 2012
Aziz96
как вариант обратиьтся на СТО где есть VCM + VMM и осуществить проверку форсунок этим комплексом
Aziz96
1 April 2012
systemroot
Если не секрет, что такое VCM + VMM?
Technicks1
1 April 2012
Aziz96
диагностическое оборудование которое используют оф.дилеры
systemroot
1 April 2012
Technicks1
ну не только официальные
Aziz96
VCM это дилерский сканер, VMM Это мултиметр к VCM, он же осцилограф и прочие приблуды, позволяет диагностировать производительность форсунок без снятия, диагностирует состояние топливной системы и т.д. даже МАФ на убитость проверить может.
Aziz96
2 April 2012
systemroot
понятно, спасибо.
Mishanya93
2 April 2012
systemroot
А есть левый привод на Ст
systemroot
2 April 2012
Mishanya93
romikxxx
2 April 2012
Народ, подскажите почему в поддоне создается избыточное давление??? Это связаноо с системой газоотводов? Есть ли в коллекторе клапан?
- GAME -
2 April 2012
ребят, а у всех ща (при нынешних температурах) турба в полную мощь дует? у меня что-то маловато показывает, хотя машина в целом едет нормально.
Боксер
2 April 2012
- GAME -:
У меня вроде норм,особенно после ТО,как фильтр воздушный поменяли.Сразу раздувается до 0.6-0.7 бара,но если есп не глушит
- GAME -
2 April 2012
Боксер
ЕСП отключаю, а первую грань (0,3-0,4 бара) пересекает только на 4 передаче. мож ЭМК подошел?
systemroot
2 April 2012
- GAME -
если так на всех передачах то клапан сдох
