Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
997K
1,3K
kuteshka
11 March 2012
Подскажите, как правильно разводить концентрат антифриза (FORD) 1L - на сколько дистиллированной воды?
_D_O_C_
11 March 2012
kuteshka
50/50
антон141
12 March 2012
здравствуйте . у меня Ford Focus 3 Седан, Титаниум, МКПП 2.0 .искал на форуме но не нашел .во время езды в темное время суток постоянно горит под цветка ног и ручек она так и должна гореть или есть еще какие не будь режимы???(немного напрягает)
Arakal
12 March 2012
антон141
На очёчнике центральная крутилка - поворачиваешь и регулируется яркость подсветки плафонов, ручек и ног - вплоть до отключения практически.
grizli26011979
30 March 2012
Всем привет,с появлением луж на дорогах ,моторный отсек весь в брызгах,защита днища стоит.вопрос ,визуально у кого виден шкиф с ремнем вспомогательным, там буд-то не хватает части арочной защиты?НЕ ИГНОРТЕ МЕНЯ, 2ОЙ РАЗ ПИШУ
lambadaff3
13 March 2012
Задам возможно глупый вопрос, но всё таки задам))
как, на климат контроле, ставить общую температуру, по-моему, называется он режим МОНО.
MaxDevil
13 March 2012
lambadaff3
АВТО зажать и подержать
Darkblood
13 March 2012
MaxDevil
Именно, вот только слово "Моно" скорее всего вы не увидите. Как многие писали, ну и у самого такое, режим то включается, а надписи нет))
Andrey942
13 March 2012
Подскажите, что это за штекер находится за бардачком(который со с стороны водителя)?
skyrat
13 March 2012
andrey502
Диагностический разъем.
DrunkenMaster
15 March 2012
какое напряжение бортовой сети на не заведенном двигателе нормальное?
Serj_brk
17 March 2012
Подскажите, куда на РП7 вставляется флешка? Флешка походит любая или надо короткую какую нибудь?
Роман78
17 March 2012
Serj_brk
В бардочке слева
Serj_brk
17 March 2012
Роман78
Там хватает места для флешки обычной длинны? Или надо короткую?
Mondevich
17 March 2012
Serj_brk
Там почти любаея влезет, если это не 10сантиметровая флешка на 64 гб
Мишан
20 March 2012
Подскажите,как снимается полка багажника, которая на нитках))) (хэтч)
Bassik
20 March 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста!!! решил поменять штамповку на литьё , пошел в шыномонтаж Русь узнать сколько стоит, сказал какая машина и что у меня пластиковые пороги а они говорят что не знают смогут ли её поднять из за порогов !!! как быть если не поднимут и вообще как все сделать аккуратно ?
Dimarik-59
20 March 2012
Bassik
На порогах есть стрелочки где нужно ставить домкраты и лапы подъемника!!!
pozharniy
24 March 2012
опускается ли правое зеркало само при езде назад?
v0va
24 March 2012
pozharniy
нет
goldfish911
25 March 2012
Как правильно снять решетку с воздухозабора, не повредив ее, сколько там защелок и где они расположены, чтобы их поддеть. Задолбался с ней бороться , силой не поддается, боюсь сломать. Под ней находится клемма к обогреву лобового стекла?
Славухон
25 March 2012
goldfish911
Двумя руками, несколькими пальчиками, просто - ПРИПОДНИМИТЕ вверх, оп! Если обогрев не подключен, увидите разъем с красненькой заглушкой...
Sop1n
26 March 2012
Подскажите по двум вопросам:
1) Как в ручную вкл. обогрев боковых зеркал?
2) Есть ли у нас уведомление о низком уровне незамерзайки? (сегодня, как обычно, в самый неподходящий момент кончилась)
Ozean_Engel
26 March 2012
Sop1n:
Кнопкой обогрева заднего стекла.
Sop1n:
Только если ксеноновые фары. Иначе уведомления нет.
Патрон
28 March 2012
Ребята подскажите 2 дня как обладатель Тренд Спорт 1.6 125 МКПП,при переключении передачи на заднюю скорость не происходит никаких звуковых сигналов,это у всех так или надо где то в настройках просмотреть?Заранее Спасибо!
Darkblood
28 March 2012
Патрон
А с чего вы взяли, что они должны быть? Сигнал обычно только от парктроника)))
Mirin
30 March 2012
Easy Fuel
должен ли он запираться центральным замком?
у меня он открыт , боюсь что могут чего нибудь налить или засыпать. Ваше мнение? Как себя обезопасить? насколько это эффективно?
FortRoss
29 March 2012
Mirin
нет, не запирается он ЦЗ. Системе уже года 4, ставилась на фф2-рестайле, на мондео. Поищите по форуму - значимых или сколько-либо массовых проблем с горловиной за это время нет.
biGdada
29 March 2012
перерыл инструкцию и форум, но так и не нашел ответа на простой вопрос: как вернуться в автоматический режим после нажатия кнопки + или - на АКПП ?
MoyGenri
29 March 2012
biGdada
Ничего не делать. Как только обороты двигателя упадут до минимальных, коробка сама переключится на низшую передачу. Либо перевести коробку в положение D, потом обратно.
