Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
538,3K
4,8K
serega88
27 March 2012
доброго всем дня.проблема такая: фф 1 хечбек на холостых звук движка как у дизеля . в чем может быть проблема
deni9876
27 March 2012
DimanRevva
Здесь все разъяснено: Тестовый режим. (Р)
В FAQ ошибка, это значение оборотов двигателя в шестнадцатеричном коде для вывода информации на тахометр, внутреннее значение приборной панели. Логично, что при заглушенном двигателе, показывает 000, а попробуй завести, и увидишь разницу.
serega88
27 March 2012
честно ничего не понял
serega88
27 March 2012
FF1usa
27 March 2012
подскажите пожалуйста,чтоб на американце лампочку поменять,надо весь блок фары снимать?у меня передний правый ближний перегорел
serega88
27 March 2012
все проще .открываешь капот снимаешь кожух и выкручиваешь
kanapatik
27 March 2012
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста,такая ситуация:при разгоне на передаче выше первой, сначала поднимаются обороты и слышен гул (думаю выжимной подшипник), машина разгоняется очень медленно гул пропадает , обороты стабилизируются и едет нормально. По своему опыту думаю приобрести комплект сцепления. Подскажите правильно я думаю или это может еще что-то быть? Заранее спасибо.
Форд Фокус 1.6 Duratec 2003 года рождения
FF1usa
27 March 2012
serega88
я просто мельком заглянул под капот, увидел что туда провод подходит один или связка сразу на выход блока всей фары,а фара на двух болтах сидит
deni9876
27 March 2012
kanapatik
Похоже проскальзывает сцепление. Меняй все комплектом: корзину, диск, выжимной.
Вот темы:
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) (сообщение #11910927)
Замена сцепления FF1 (отчет) (сообщение #11771601)
Я бы не скупился - поставил бы оригинал.
serega88
27 March 2012
извини я с европейцем перепутал
serega88
27 March 2012
ivanyxa
27 March 2012
Всем привет. Купил диски 17, вылет 48. На двух стоит новая резина 225 45 17. Вопрос, нормально колеса встанут или менять все четыре резины???
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Общее., тема Колеса, диски, шины. (Р).
AndreyAndrey
28 March 2012
Приветствую всех. Подскажите есть ли у кого опыт применения запчастей фирмы OPTIMAL ??? Заказал передние рычаги в сборе. Кто что скажет??
RVVDKU78
28 March 2012
Доброго времени суток!!!)
В декабре 2011 года, купил форд фокус 1 SE (USA), три дня поездил и встал...
Начал разбираться, оказалось что распредвал, полностью сточен, гидрокомпенсаторы, аш резьбу нарезали... Вообщем поменял полностью голову!!! Вылилось это, в копеечку...(((
Когда отремонтировал начал ездить, но проблемы не закончились. Пока машина холодная, едет замечательно, но как прогреется теряет мощность, такое ощущение, что у меня не 2 литра, а 0,5... Много жрёт бензина и самое главное, глохнет на холостых!!! Когда торможу на светофоре, педаль газа, до конца не отпускаю...
Поменял свечи и фильтра, заменил датчик кислорода № 1, не помогает...(((
Подскажите пожалуйста что делать, а то я уже ни чего не понимаю...(((
NikPa
28 March 2012
RVVDKU78
У тебя СПЛИТ 2.л, со всеми вытекающими последствиями. Год выпуска , скажи??
Нужна грамотная диагностика.
Для начала проверь компрессию
fearrs
28 March 2012
Подскажите пожалуйста артикулы передних стоек на focus 1 (американец), поиск по форуму и гуглу ни чего не дал. По каталагам exist и "1001 запчасть" выдает несколько вариантов, но в чем отличие не могу понять. VIN 1FAFP34P12W185390, 2002 г.в., 2л., седан.
Заранее спасибо
fearrs
28 March 2012
Несколько раз ставил подшибники данной фирмы, на задние ступицы, результат не очень. После 1-2 месяцев пришлось менять и ставить оригинал...
BorisMan
28 March 2012
fearrs
что подразумевается под словом "Стойки" амортизаторы, или стойки стаба или еще чего?
RVVDKU78
28 March 2012
2002, в России с 2004. Делал комп.диагностику, показал ошибку датчика кислорода №1 и бедную смесь...
НоМэн
28 March 2012
AndreyAndrey
ставила линки...10 000 км и в мусор... считаю нормально ля наших дорог и зим
NikPa
28 March 2012
RVVDKU78
НУ СПЛИТ??
У ЗЕТЕК гидриков нет)).
Замерь компрессию.
в России с 2004.
Долго в России,(((, если не видел НОРМАЛЬНЫХ рук, то проблем может быть много.
У меня тоже СПЛИТ, но я первый владелец и катаю 5-ый год без проблем.
Если компрессия норма, то проблемы решаться дёшево...
Пробуй с этого, это наша БОЛЬШАЯ БЕДА.
AndreyAndrey
28 March 2012
НоМэн
поясните что значит линки?
НоМэн
28 March 2012
AndreyAndrey
стойки стабилизатора...сейчас стоят опять такие же...зима кончилась..но пробег чуть более 6 тыс после замены...пока работают...
NikPa
28 March 2012
НоМэн
Всё равно сумбур ,
НЕ понятно, что хотел сказать))), поэтому и понимаю , вопрос АндрейАндрей.
Так , что же случилось с ЛИНКИ ЛИНКИ.
НоМэн
28 March 2012
NikPa
вот вы блин:) он спросил отзыв...я ему сказалА..что стояли линки..всего 10 00 км простояли...потом пришли в негодность... чего не понятно детали выхода из строя писать?
сейчас опять стоят они же..
зы...маловато отстояли. если учесть ,что поставленные на заводе пробежали 80 000 км
NikPa
28 March 2012
НоМэн
я ему сказалА
Это меняет ситуацию
Ивините ВАс не понял.
Так ..вариантов МНОГО... начиная от 400р. неоригинал,... и оригинал 1000 р. ФОРД штучка, что и у меня стоит.
Можно ставить , что нравиться ... БМВ, МАЗДА,... да что нравиться, по размеру подходит.
Спасибо за ИНФу.
NikPa
28 March 2012
НоМэн
Леди на ФОРУМЕ , всегда приветствуеться .
От меня +.
kanapatik
28 March 2012
deni9876
спасибо, да я тоже думаю оригинал вставить,машинка достойна этого.
AndreyAndrey
28 March 2012
Не понял, но понравилось!! Получается, что линки это стойки стабилизирующей тяги?? Если да,- то кто придумал такое название??
AndreyAndrey
28 March 2012
И тем не менее,-подскажите есть ли у кого опыт применения запчастей фирмы OPTIMAL ? Кто что скажет??
Система охлаждения
Двигатель не заводится
