Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
269,5K
1,3K
9K
Snezhnii
26 March 2012
GARRI_M
С автоматическим закрыванием окон
одновременное закрытие и открытие стекл при нажатии и удерживании кнопки открытия или закрытия дверей на ключе.
GARRI_M
26 March 2012
Snezhnii
У меня на брелке только 3 кнопки. Открытие, закрытие и багажник.
Snezhnii
26 March 2012
GARRI_M
закрой машину, открой и снова на открытие нажми и удерживай кнопку, через пару секунд должны открыться стёкла, при условии, что они у тебя изначально обучены на открытие одним нажатием с кнопки двери.
GARRI_M
26 March 2012
Спасибо. В выходные поэксперементирую.
Snezhnii
26 March 2012
dimonff2
может это поможет, слушай звук - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #9338071)
dimonff2
26 March 2012
Snezhnii
нет эьл не то-(
у меня когда на педаль газа жмешь тока. да и гул другой.
torfik2008
26 March 2012
разобрал я обшивку вместе с замком задней двери багажника(хэч фф2 дорейстал). выявил причину - кнопка не срабатывает. надо теперь ее прозванивать (работает или нет) возможно просто нет контакта(где то разрыв провода. Вопрос такой: продается ли такой узел кнопки на дверь багажника???
Snezhnii
26 March 2012
torfik2008
Проблемы с замком багажника продаётся всё.
алексей1985а
26 March 2012
Grigory2008
здравствуйте не подскажите почему на льду кидает заднию часть авто у меня форт фокус 2 хечбэк
Russian_Mouse
26 March 2012
алексей1985а
Что угодно, начиная от манеры езды. Плохая резина. Срабатывание ESP в повороте. Убитые амортизаторы, сайленты и т.д. Неровный лёд и переставка задницы авто. Продолжать?
GARRI_M
26 March 2012
Snezhnii
Спасибо за консультацию. Работает, в смысле закрываются.
Grigory2008
26 March 2012
алексей1985а
упс, а где я комментировал кидание на льду?
при каких условиях кидает?
maksimx
27 March 2012
Привет!
А как узнать какая у меня КПП? MTX75 или IB5? И в чем их разница?
VIN: X9FPXXEEDP8Y89295.
Спасибо.
TValeriy
27 March 2012
maksimx:
Привет!
Спасибо.
Отличее/общее коробок МКПП IB5 и MTX75?
Определение комплектации по vin номеру
Snezhnii
27 March 2012
maksimx
IB5 стоит, ссылки дали.
maksimx
27 March 2012
Snezhnii
TValeriy
Спасибо.
Mar77ik
27 March 2012
Повторюсь. Возможно ли заменить подушки штанги стабилизатора
передней подвески , не снимая подрамника?
Snezhnii
27 March 2012
Mar77ik
Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
tepmoc
27 March 2012
После поездки в автосервис кнопки стеклоомывателей стекол стали работать неправильно.
Т.е нажимаю омывалку лобового стекла срабатывают дврники лобового а брызгает сзади и соответственно наоборот нажимаю омывалку заднего брызгает спереди .
Кто знает как это поченить? знакомы сказал гдето какие то клмы в сервисе перепутали гдее они находятся и что делать?((
Mar77ik
27 March 2012
Snezhnii Я это все это читал и книга по ремонту есть, но о чем и вопрос НЕ СНИМАЯ ПОДРАМНИКА
Smash71
27 March 2012
tepmoc
Проще всего поменять местами трубки от насоса омывателя.
Поскольку разъем питания насоса разбирать не комильфо
разъем
TValeriy
27 March 2012
Mar77ik:
Если сильно захотеть, то чисто втулки без снятия подрамника поменять можно. Вопрос во времени и нервах.
В той инструкции снятие подрамника требуется.
Snezhnii
27 March 2012
Mar77ik
там просто подругому, не откручивая подрамника, не снять стабилизатор, а так на месте можно попробовать если руки пролезут.
Russian_Mouse
27 March 2012
tepmoc
Перепутаны контакты на моторчике омывателя, в нём интегрированные клапаны управляются полярностью. Вариант предложил Smash71. Ещё можно в проводке в районе GEM (блок под ногами пассажира, разъём C96, контакты 6 и 9) поменять провода. Готовы?
Castiel
28 March 2012
Подскажите пожалуйста, как называются резинки, которые вставляются в пластиковую крышку(надпись на ней ещё Дуратек), которая крепится сверх на двс. А то все потерялись, осталась тока 1. Гремит теперь. Заранее благодарю
Экспресс
28 March 2012
Castiel
Эти резинки называются...Втулки крепления декоративной накладки двигателя...их код для заказа через Экзист 1 434 444 , 260руб.1шт...Для таких вопросов удобно пользоваться вот этой темой: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11977713)
Fartoviy
28 March 2012
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста: после токо как поезжу и ставлю машину на стоянку, в момент сразу же как заглушишь машину из под капота появляется быстрый звук пшшш (как будто от куда то пар выходит), что это может быть?
Этот звук очень хорошо слышен когда подходишь к капоту на улице и глушишь машину (у меня автозапуск поэтому глушится при постановке на сигнализацию) из салона этот звук не слышен
Casper273
28 March 2012
Fartoviy
не замарачивайтесь, это шипит абсорбер. Так у всех, только отличается громкостью шипения.
Fartoviy
28 March 2012
Casper273
Спасибо большое что успокоилии )))
Casper273
28 March 2012
Fartoviy
у меня такой же вопрос возник поначалу после установки авто запуска, потом проверил у друга, такая же фигня. Авто у друга без авто запуска. Пробовали мою глушить, один слушает при этом, звук так же присутствует.
