разобрал я обшивку вместе с замком задней двери багажника(хэч фф2 дорейстал). выявил причину - кнопка не срабатывает. надо теперь ее прозванивать (работает или нет) возможно просто нет контакта(где то разрыв провода. Вопрос такой: продается ли такой узел кнопки на дверь багажника???
столкнулся с проблемой: в один момент у меня перестал открываться багажник на хэче (дорейстал). даже никакого звука когда нажимал кнопку. обязательно сверлить дырку в замке изнутри чтобы открыть? или это не обязательно делать? ПОМОГИТЕ...PLEASE
torfik2008
6 November 2011
- Casey -:
torfik2008 Не ругайся, накажут. Меняй как хочешь, это ж не головной свет |
дак скинь тогда хоть ссылку по замене сгоревших ламп
torfik2008
6 November 2011
torfik2008:
подскажите мне пожалуйста последовательность замены ламп противотуманок на ФФ-2 дорейстале. И нужно ли их в паре менять или можно только сгоревшую лампочку(я подразумеваю, будут ли отличия от новой лампы и старой рабочей)??? |
блятььььь, мне кто-нить подскажет последовательность замены ламп ПТФ на фф-2
torfik2008
6 November 2011
torfik2008:
жду вашего ответа и если можно фотоотчетом, пожалуйста
torfik2008
6 November 2011
torfik2008
26 October 2011
у меня вопросик такой - можно ли на хэчб. в штатные задние фонари фокус 2 дорестайл установить диоды...??? Подскажите если это возможно и как?
скажите пожалуйста как установить сетку на бампер (воздухозабора) для защитыот мух и всяких насекомых и какого размера ячейки??? А еще лучше будет если скините мне ссылку чтобы наглядно видеть как установить сетку???
подскажите а лучше скиньте ссылку в деталях на то как закрепить сетку (и какого размера ячейки выглядят лучше) от защиты мух на воздухозабор бампера
Подскажите пожалуйста, у меня на ФФ-2пробег 75 т.км. и теперь задаюсь вопросом стоит ли меня масло в коробке если меня вообще ничего не беспокоит
подскажите пожалуйста как, чем и через какой пробег нужно промывать дросельную заслонку???
Здравствуйу, меня небольшой вопросик: Подскажите как и чем промывать дросельную заслонку и через какой пробег нужно делать эту процедуру?
а датчик который реагирует на включение вентилятора, где находится?
и еще один фопрос: Смогу ли я визуально определить износ ремня ГРМ когда вскрою верхнюю крышку??? А то я прошел 75000 и думаю стоил ли меня мне ремень...???
на каком то из форумов я прочитал, что этот датчик находится рядом с генератором. Это так?
я к чему спрашиваю, да потому что хотел бы убедится что датчик исправен, для этого хотелось бы достать разъем и перемкнуть провода чтобы убедится в исправности или неисправности датчика. поэтому очень интересует меня где находится этот датчик???
подскажите пожалуйста, в каком месте находится датчик О.Ж. на zetec 1,4 ???
