Трансформирую мою темку под МИНИФАК по Фотоотчетам, выполненным Ярославскими одноклубниками.
1. Замена СайлентБлоков на всех рычага заней подвески и Замена Аммортизаторов
Valerevich2. Замена заднего ступичного подшипника
Valerevich3. Долив-проверка уровня в КПП
Тынц4. Замена лампочек в приборке
Тынц5. Установка Защиты Картера ФФ2 Рестайл
SlimShady6. Замена передних тормозных колодок И ТОРМОЗНЫХ дисков
Тынц7. СнятиеУстановка задней полки
Тынц8. Замена Катушки зажигания
Тынц9. Замена Топливного фильтра
Тынц10. Снятие бака - чистка сеток Бензонасоса
Тынц11. Установка Сетки в Бампер ФФ2 Рестайл
SlimShady12. Замена Передних пружин, Стоек и Опорных подшипников
Тынц13. Замена Задних Барабанных тормозных колодок
Тынц14. Снятие-Установка генератора ФФ1 Рокам
Тынц15. Правила прокачки Аммортизаторов
Valerevich16. Замена термостата ФФ1 Рокам
Master1005117. Замена переднего ступичного подшипника с АБС ФФ1
Valerevich18. Замена (промывка) радиаторов на ФФ1
Valerevich19. Замена датчика скорости на ФФ1
Valerevich20. Замена помпы ФФ1 на Рокам 1.6
Тынц21. Замена Шаровых опор на ФФ1
тынц
Valerevich
18 December 2009
В гараже у Валерьевича
гайка наборная... [COLOR=red]Ишо раз говорю, отварачивайте головкой на 30!!! не разгибая лепестки! |
Собираюсь "смотреть" подшипник.Скажите: резьба на гайке "левая"?Т.е. откручивается по часовой?
trumen.rus
29 February 2012
grutin
на форде все гайки НОРМАЛЬНЫЕ!!! закручиваются-туда,откручиваются-в туда- какой не пишешь.
trumen.rus
29 February 2012
лепестки разгибать не надо,но гайка- двукратной затяжки. если покупать подшипник,там гайка будет. лучше поменять.
trumen.rus
29 February 2012
и не на 30, а на 32
Valerevich
29 February 2012
кстате, гайка наборная на ступицах передней и задней на ФФ1. У ФФ2 ступицу переднюю держит БОЛТ )
trumen.rus
29 February 2012
Valerevich
болт-болтищще)))
Вчера меняли с Валеричем на моём C-Max'e воздухан на рестайловый.
Снимаем дефлектор
Отстёгивает гофру
Снимаем корпус воздушного фильтра
Первый гимор - шланг рециркуляции стаскивается дюже туго
Первая точка крепления резонатора. За крылом.
Вторая точка крепления резонатора. Можно добраться через отверстие противотуманки.
Всего точек 3, третью не снял, т.к. у меня она была отломлена
Отгибаем локер и вытаскиваем резонатор. Собираем всё что снизу. Больше туда не надо.
Ставим Новый корпус воздушного фильтра. Гофра подошла старая.
Ставим воздуховоды. Тут есть ещё гимор. Точнее 3!
Первый: дефлектор от рестайлингового фокуса не подходит. Второй: родных точек крепления нового резонатора нет - пришлось колхозить на саморезах к "телевизору". Третий: старый дефлектор без напильника не поставить. Я оставил пока без него. Позже что-нибудь изобрету.
Валеричу респект и уважуха!
korneff
У меня все встало без всяких напильников итд, все на свои родные места. Воздухан от рейстайла
Lenivec
Машина какая? У меня C-Max. Там от фокуса морда заметно отличается. Федералку курил.
korneff
Все понял. Извиняюсь, у меня фокус ))
trumen.rus
Сегодня снимал, гайка на 30.Может у всех по разному...
Казаков Виталий
3 March 2012
делал сёдня ТО у Антоши, меняли мяцло и фильтры
терь у него свои фирменные этикетки о прохождении ТО
у него свои фирменные этикетки |
Это да! Он мне прилепил тожа.
Подскажите.У меня ФФ1 Амерекоз Сплит Порд 2.0Л.Ролик натяжной опять засвистел ,менял 8 месяцев назад.Новый оригинал стоит 2500 вмести с натяжителем ,а зачем нятяжитель так часто менять если он исправен.Подскажите если что то слышали или видели!!!
Rom_34
Не знаю как на ФФ1, я на ФФ2 менял только колёсико, свист пропал. Ставил неоригинал Optimal.
Rom_34
там по моему подш. 203 стоит,стоит 100 рублей
Rom_34
если ролик ЖЕЛЕЗНЫЙ, то можно поменять подшипник, о котором Трумен говорит
Valerevich
Добрый день, у сотрудника на работе заблокировалась магнитола Сони на втором дорестайле, не знаете кто-нибудь может помочь?
Explocar
добрый день. 1 вариант - толкнутся в фмк если покупали там.
2 вариант - присылайте вин, постараюсь помочь )
Коллега первый хозяин? обысно в сервисной книжке может быть приклеен нмер или записан )
Valerevich
Хочу трехануть переднюю подвеску Вас посоветовали! Можно контакты?
Valerevich
Хорошо. Попробую.О результате сообщу)
ExplocarБыла у меня такая проблема код нигде в машине не нашел (у машины я второй хозяин) помогли только здесь
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.p...=32&t=19474![focus-club.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
(можно в фмк, но услуга стоит 1200-1500)
AnTe4ka
24 March 2012
Valerevich, а почему именно
СБ нижнего рычага (внешняя часть) 2 шт Peugeot/Citroen 5 131.54 (СБ рычага Пежо 605) |
есть же тоже FEBI 10816 только цена на 700р а 300р (за 1 шт) ?
от пыжыка качественнее или ньюансы какие то при установке?
AnTe4ka:
цитата: | СБ нижнего рычага (внешняя часть) 2 шт Peugeot/Citroen 5 131.54 (СБ рычага Пежо 605) |
от пыжыка качественнее или ньюансы какие то при установке? |
Согласен. есть феби, да.
Но на момент фотоотчета их что то небыло нигде ) И потом по ущущениям - пыжи влезли с натягом вроде, а феби - особенно на последней машине - вставились отруки - пришлось для верности сварочкой пару точек поставить
Сегодня менял передние стойки у Мондео 4 с пробегом 134000.
Поставили все оригинал (стойки, обтойники, подшипники опорные, подкладки под пружины)
Поменять как у Андрона вчера за 2,5 часа не получилось. Ибо:
1 момент - стойка очень длинная, и из поворотного кулока просто так не выбивается, как на фф1 и на фф2 - НУЖНО отжимать нижний рычаг ломом!!!
2 момент - опоры стоек крепятся хилыми болтиками на 10 (вроде шестерки) Так вот два в свободном досступе, а вто третий скрыт ЖАБО!!! Но я жабо не снимал - МОЖНО ПОДОБРАТЬСЯ рожковым ключем!!! с обоих сторон - чуть приподняв длинной отверткой жабо!
3 момент - изза кторого возился 5 часов собственно - гайка на стойке НЕ ОТВОРАЧИВАЛАСЬ традичионным путем - Головка на 18 и внутрь шестигранник. Провозивщись час - принято решение - резать болгаркой шток стойки и потом зажимать обрубок в тисках - тогда с метровым рычагом отвернулось (обе стороны)
Вот как то так )))
Фотки некада было делась ((( И так меня все прокляли )))
trumen.rus
7 April 2012
Valerevich
п-1,на трешке то же самое,прописано- опускать подрамник,обязательно,иначе повредишь шрус
п-3 я ж те гайковерт сделал! без всяких шестигранников, отлетает на ура.
я менял опорники у себя,намучился. там стойки странные. шток до конца сам не выходит,его надо вытягивать из стойкй. втроем собирали...
п-4 кулАка через а пишется...
1 момент - стойка очень длинная, и из поворотного кулока просто так не выбивается, как на фф1 и на фф2 - НУЖНО отжимать нижний рычаг ломом!!! |
На матрешке тоже не вынимается просто так из кулака. Я стягивал пружину стяжками на 2 см примерно когда стойка еще торчала в кулаке. После этого вынулась без проблем. Все равно ведь потом стягивать надо.
alxx80
пружину стянул... не помогло...
Valerevich
10 April 2012
Уважаемые одноклубники.
Я запустил Акцию - ТО Лайт ))) Ударим конкуренцией ФФК по ФМК!
Замена масла 1500 (масло форд формула 5w30 по шупу и масляный фильтр форд)Предложение действительно для:
Форд Фокус 1
Форд Фокус 2
Форд Фокус 3
Форд Фокус Си-Макс
Форд Эс-Макс
Форд Галакси
Форд Фьюжн
Форд Фиеста
Форд Мондео 3
Форд Мондео 4
Все двигатели до 2 литров. (дизели и больший обьем бензин - чуть подороже )
