Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
604,4K
1,9K
ole9356
20 March 2012
Chechaquo
привет
подскажи пожалуйста где ты взял внутреннюю гранату как на рисунке 1, а то мне нужна именно эта палка
essa
20 March 2012
добрый вечер, подскажите пожалуйста, у меня при 80-90 начинается вибрация, замена шруса и подвесного подшибника поможет?
очень интересует этот вопрос, я так уже 2 месяца ездею, 115 лошадей а я 80км ездею
ЖЕк
20 March 2012
E
essa:
Перво наперво снимай привод и ревизию проведи...у человека одного просто у трипода один игольчатый подшипник внутри внутренней граны развалился..появилась вибрация..купил за 900 руб новый..поставил и радуется...проблема ушла..
да люди с такими симптомами меняют внутренюю гранату..и проблема уходит у многих...про промежуточный подшипник - тоже вроде бы у кого то проблема вибрации была из-за него
Вообщем тебе решать как поступить...купить и заменить..или вначале узнать к чему готовиться,а потом уже заказывать
essa
20 March 2012
ЖЕк
так вот я собственно и после сервиса, мне там такой вердикт вынесли,
привод и левый и правый чуть чуть болтаются, вот в пятницу поеду делать
ЖЕк
20 March 2012
E
essa:
ЖЕк
болтаться не должно!
essa
21 March 2012
ЖЕк
вот надеюсь заменой шруса и подшибника исправят, ведь от того и вибрация идёт,
и чем больше скорость тем больше вибрация, помойму прямая связь
sharaw
21 March 2012
У меня при скорости свыше 60 км.час начинает биение правого колеса, именно правое. Балансировка в норме, диски новые. Не могу понять что именно создает биение. Подскажите с чего начать.
Kali0stro
22 March 2012
sharaw
Суппорт тормоза, колодки, шрус, подшипник ступицы.
whitered
22 March 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номерок на пыльники внутр. шрусов обоих и мазку какую-нибудь да и хомутики какие получше
заранее спасибо! 2004 zetec 1.8 RU
ЖЕк
22 March 2012
whitered:
Литиевая смазка во внутренний ШРУС
код 1 256 262
Пыльник внутреннего ШРУСа
код 1 349 166
Скоба промежуточного подшипника
код 1 038 216
Шпилька для крепления скобы
код 1 061 861
гайка для крепления скобы
код 6568285
Стопорное кольцо для левого привода
код 1 061 890
sharaw
22 March 2012
Суппорт!? Не может быть, но за совет спасибо. Как раз буду менять рулевые тяги,за одно и посмотрим.
ЖЕк
22 March 2012
whitered
слушай я тебе код на хомуты не подсказал.но вспомнил что кто то писал...покупаешь обычные лентосные хомуты(в любом вазовском магазе) так же покупаешь "червячный хомут" того же диаметра на каждый...смысл в том что ленточный очень муторно застёгивать(ну кому как,но в большинстве случаев кто с этим не сталкивался) поэтому защёлкнув ленточный хомут на 1ую застёжку,поверх одеваешь "червячный хомут" и закручиваешь его...червячный стягягивается и одновременно застёгивает застёжки на ленточном хомуте ЗЫ: сам ещё не пробовал,но хомут как раз ослаб на внутр.хомуте надо попробовать этот метод
whitered
22 March 2012
ЖЕк
Спасибо еще раз!
Chechaquo
24 March 2012
ole9356:
Chechaquo
привет
В Евро-авто.
ole9356
26 March 2012
привет дружище.
а подскажи пожалуйста адрес сайта этой конторы и код детали если это возможно
за ранее благодарен.
daleksandrovv
4 April 2012
Здравствуйте, помогите подобрать, очень нужен внутренний шрус для focus 1 2004 года АКПП Zetek 2.0 vin x9ffxxeedf4s44384, с разбора или новый (аналог). у меня диаметр подшипников трипоида не 33мм а 39мм, соответсвенно и стакан больше. Подскажите что делать, может со 2 фокуса подойдет.заранее спасибо
exMER
5 April 2012
ole9356
http://euroauto.ru
ole9356
5 April 2012
exMER
спасибо
ЖЕк
5 April 2012
daleksandrovv:
это вам сюда писать Запрос на коды запчастей ! (Р)
ole9356
6 April 2012
daleksandrovv:
http://euroauto.ru
http://euroauto.ru - вот здесь можно найти б\у
matros68
13 April 2012
Здравствуйте! На ходу вылез левый привод из АКПП где-то на 2 см. В итоге масла почти 4л вытекло. Привод только на стопорном кольце держится в коробасе? можно ли взять это кольцо отдельно? FF1 usa spi 2L АКПП.
kaminlon
13 April 2012
началась тряска при разгоне, педаль отпускаешь, все ок!
подозрение на диски мои были, потом на подушки двигателя и т.д. но только не привод
промучился зиму.
съездил на аларм
заключение : шрус RH? подшипник полуоси, кронштейн, 13000 руб. работа : 1600руб.
у диллеров оказывается если машине есть 5 лет то скидка 20%
Kali0stro
14 April 2012
kaminlon
Слишком дорого! Привод в сборе с подшипником фирмы cardone через Экзист обойдется в 5000 р. Номера приводов есть в этой теме выше (раньше).
Kali0stro
14 April 2012
matros68
Кольца идут в комплекте с оригинальными пыльниками
matros68
14 April 2012
Kali0stro
Ага. Но почти 2тыщи ради колечка - это многовато. Причём в Питере оно есть, стоит 120р. Экзист из штатов доставлять почти месяц будет. А в Москве чё то никак не найду.
kaminlon
15 April 2012
Kali0stro
подскажи где все это заказать?
в каких магазинах
во многих магазинах просто не знают что это такое, и говорят что нет в продаже и на заказ..
за выходные надо определиться т.к. на аларме в понедельник будут заказывать под меня запчасти...
Kali0stro
16 April 2012
kaminlon
Номера приводов здесь Шрус внутренний. (Р) (сообщение #10757752)
Заказать можно в exist.ru
саранск
15 April 2012
здравствуйте! подскажите пожалуйста, должен ли быть люфт в приводах? просто у меня как слевой так и с правой стороны присутствует небольшой люфт. и еще при разгоне после 100 км начинается вибрация, как только отпускаю педаль газа все проподает.
kaminlon
15 April 2012
Kali0stro
посидел плотно на этом сайте и пришел к выводу
цена то у них почти не отличается, если на аларме внутренний шрус стоит со скидкой 10600 р. то на сайте 9400р.
получается разницы почти нет?!?!?
Kali0stro
16 April 2012
kaminlon
Где ты смотрел?
На exist.ru правый привод Cardone ~4300 р., а вот Motorcraft ~10000 р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E3507CBE&sr=-4
левый привод Cardone 3900 р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F405EEE&sr=-4
