Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
606K
1,7K
demolitionman
2 March 2012
Вообщим перелапатив интернет для себя выяснил что Mercon V = Dexron IV =Mobil ATF 320
Яул
3 March 2012
Привет товарисчи! А какое масло в мех. коробке с завода налито?
надо купить на долив, а какое не знаю..
MaratkaTatarin
7 March 2012
Друзья, какое посоветуете масло в АКПП?
у меня 2-хлитровый фокус Всеволожской сборки.
alex_velikockii
7 March 2012
Выше написано XT-5-QM
Яул
7 March 2012
Так все таки, какое масло в мех. коробке с завода налито Моторкрафт или Форд 75W-90 ??? Кто-нибудь мне ответьте, пожалуйста? как в пустоту спросил...
Vovan_mail
7 March 2012
Яул
В этой то теме АКПП и врядли кто знает что у тебя залито и надо лить в МКПП в наши меркон 5
pavelfomin
11 March 2012
Товарищи ну так нельзя!
15 страниц догадок и предположений и никто не умудрился залезть в тех. документацию форда, для прояснения картины. Как всегда нужно всё самому...
Вот оффициальная таблица форд америка на соответствие масел, коробкам, в которые оно залито.
Изучайте, и будет вам счастье.
Vovan_mail
11 March 2012
P
pavelfomin:
Да там посутся многие, тока зачем запоминать какое масло лить в МКПП, если у тебя АКПП, да и тема тут именно про АКПП
pavelfomin
11 March 2012
Ну вот она таблица. Всё русским по белому расписано куда и чего лить и куда чего нельзя.
pavelfomin
12 March 2012
Доп. инфорамция по теме: LV Automatic Transmission Fluid&category=Transmission Fluid
Ну и особо дотошные товарищи получат всю необходимую информацию по теме, покопавшись в этих сайтах.
Изучайте первоисточники и будет вам щастье))
pavelfomin
12 March 2012
Ссылки не вставились почему то. Завтра попробую ещё раз
Vovan_mail
12 March 2012
pavelfomin
А что мешает официальный сервис мануал глянуть на 5 тысячах страниц, там вообще все есть
Тут все есть как в африке Tехдокументация Ford Focus I
madb
15 March 2012
купил фильтр - FT-131
и 5 литров меркона 5 - XT-5-5QM
что еще нужно из расходников для частичной замены?
где глянуть мануал по самостоятельной замене? желательно с фото, ну и конечно с моментами затяжки болтов поддона и последовательностью)
fuck.trg
19 March 2012
madb:
Фильтр подойдет для коробки с 2.0л мотором Зетек?
madb
19 March 2012
fuck.trg
у меня как раз и есть 2 литра зетек. по каталогу должен подойти, единственное с ним нет какогото уплотнительного кольца(((
fuck.trg
20 March 2012
pavelfomin
Не видно на вашеq картинке.
Можете сказать XT-5-5QMС жидкость подойдет?
madb
20 March 2012
fuck.trg
ваш код по каталогам не бьется. XT-5-5QM это 5й меркон, он подойдет
fuck.trg
20 March 2012
madb
XT-5-QMC сегодня утром бился в экзисте как XT5QMC. Смущает буква "С", стоит дешевле чем XT-5-QM
madb
20 March 2012
fuck.trg:
XT5QMC
да есть. судя по фото и описанию одно и тоже.
pavelfomin
20 March 2012
Привет народ.
Есть хороший ресурс (на форуме уже обсуждался), который даёт ответ на все ваши вопросы. Человек проделал серьёзную работу и всё подробно разжевал (за что ему респект и уважуха).
Вот ссылка (советую ознакомиться всем кто озабочен выбором масла для автомата):
Я также ознакомился с этим траткатом и заказал масло для своего фокуса: XT-5-QMC. Именно эта модификация масла подходит для ФФ1 2.0 РУС АКПП, что также и подттверждает микрокат для моего вин кода.
pavelfomin
20 March 2012
Ссылка не вставилась, сорри,
повтор: maverickclub.ru/forum/index.php?act=ST&f=86&t=24723&st=150#entry472461
madb
20 March 2012
pavelfomin
судя по коталогу моторкрафт в нашу коробку 4f27e нужно лить Mercon LV... никто в сервисах эту инфу не подтвердил...
pavelfomin
21 March 2012
Да так именно в этой таблице и написано, вы правы. Но эта таблица хоть и для нашей коробки, но для американского рынка, а именно в коробку 4f27e в штатах льют Mercon LV. Для европы и других рынков коробка 4f27e заправляется маслом Mercon V (XT-5-QMC), которое соответствует европейскому сертификату для трансмиссионного масла - WSS-M2C919-E с финис кодами - 1565889, 1565890.
Mercon V (XT-5-QM) не соответствует европейскому сертификату и им заправляют американские коробки - CD4E.
madb
21 March 2012
pavelfomin
у меня американец с коробкой 4f27e. Zetec 2 литра... вы меня в конец запутали(((
pavelfomin
21 March 2012
Так понятно.
Я думаю, чтобы избавиться от лишних сомнений, вам стоит найти сертификат соответствия масла для вашей коробки, вида WSS-...-... по ссылке, которую я давал выше, и тип масла которое вам подходит. Там есть вся информация по этому поводу, с ссылками на официальные источники. Просто нужно потратить немного времени для этого.
Также я думаю этот сертификат вы сможете найти по вин коду для вашей машины.
Желаю удачи.
madb
21 March 2012
pavelfomin
ок, покопаю)))
Vovan_mail
21 March 2012
Так парни сбояню.
Вот ресурс. в картинке
Тот что выше приведен от 2012 года, этот от 2007 года. Что как вы думаете более правильно??? Включите голову. Коробка у нас какого года выпуска???.
Суть примера всем известно что ток идет от плюса к минусу, а я говорю что от минуса к плюсу( вспоминаем электронную лампу, например триод). Так вот чтоб не менять сложившие мнение за столетие оставили от плюса к минусу. Так и тут Изначально применялся меркон 5. С выходом более новых масел, стали лепить горбатого, оно то подходит тоже. Так что выше перечисленные масла из серии 5 это модификации 5 меркона и вроде совместимы с ним, а вот из серии 10 фиг вам в нос, разбирите и вылейте все масло нафиг из коробки чтоб его применить, да и из гидрика тоже
А то Вы тут сча начнете, что там от более профисиональной компании наумоцукитоакппхреновато окуеннмасло лтд компани. Тока народ запутаете, не мутите с маслом, а то как в теме какое масло лить на сей раз начнется.
Вот когда не будет ни чего из серии меркона 5 тогда уж и начнем мутить с LV и дикстронами и остатками от маздовских масел ( хотя эти в принципе наши)
madb
21 March 2012
Vovan_mail
кароче лесом маркетологов, льем пятерку и не ... мне сервисе при замене коробки его залили + 1 кварту в нагрузку пробежал на нем 30 тысяч км, все в норме, щас частичную замену делать буду, как потеплеет.
fuck.trg
21 March 2012
Vovan_mail
Так и не понял, можно лить XT-5-QMC за место XT-5-QM?
madb
21 March 2012
fuck.trg
помогу брату танкисту)))
тыц1
и последняя страница этого файла Тыц2
