Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21)
Схема парктроника от Alex211022)
Схема штатного ксенона от Гоншчик23)
Полный набор электрических схем для ФФ3 24)
Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ197325)
Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве Схемы
Каталог разъемов:
http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим:
Impa
кидайте мне в лс какие схемы нужны и VIN авто. постараюсь помочь.
David177
под перчаточным ящичком! То есть за бардачком
Vlad-FK2
27 January 2012
Вопрос знатокам и владельцам Ф3!
Кто подскажет что за сигнал присутствует на месте предохранителя 42 в блоке предохранителей?
(42 точно относится очистителю заднего стекла?)
При выключенном двигателе на этом предохранителе 42 есть питание?
Туда по инструкции ДХО требуется выполнить подключение.
Заранее спасибо.
Vladd-FF2.
а есть схема подключение штатной камеры заднего вида?
Vlad-FF2
У меня туда тоже подключены ДХО, горят при включенном зажигании + при открытии дверей.
Vlad-FK2
2 February 2012
K.volt:
Vlad-FF2 У меня туда тоже подключены ДХО, горят при включенном зажигании + при открытии дверей. |
А можно поточнее описать алгоритм работы вашего ДХО при таком подключении?
Интересует следущее:
1) двигатель ВЫКЛ + стояночные огни ВКЛ.
Вопрос: ДХО светятся? Если да то на полную яркость или с пониженной?
2) двигатель ВКЛ + ближний свет ВКЛ.
Что за режим ДХО при открытии двери водителя?
Заранее спсибо за ответы.
V.
Vlad-FF2ДХО светят:
1. при включенном зажигании
2. при горящих габаритах (неважно включены они вручную или автоматически при открывании дверей), при вклбчении парковочных огней неважно левых или правых тоже светят
( сам не знал сегодня с утра проверил). В этих режимах светят с пониженной яркостью.
Получается ярко горят только:
1. При вкл. зажигании и отключенном свете
2. При вкл. зажигании и свете в атоматическом режиме днем.
Вообще режим мне не очень нравиться, весной планирую поискать другой предохранитель,где плюс только при включении зажигания, а еще была мысль подключить ДХО на штатные выходы ВСМ , они там присутствуют (возможно придется акивировать в ИДС).
Славухон
7 May 2012
смитиМир автокниг выпустил по ФФ3 книгу, содержание не ахти, но есть цветные схемы электрооборудования. Возможно, кому-то поможет...?
На сайте издательства "Автолитература" в разделе: содержание- можно скачать электросхемы бесплатно.
Нужна схема блока управления светом с передними ПТФ и без них (особенно "без них"). Т.к. собираюсь подключать ПТФ от задних ПТФ
Может кто сам подключал?... Каковы действия? Номера контактов и цвета проводов... и т.д.
Николайамбиквод
25 February 2012
Подскажите пожалуйста как выглядит разъем С6 в геме, по опыту фф2 знаю что все разъемы были разных цветов и размеров и в теме про электрику было расписано как кто выглядит,про фф3 не нашел такой информации.Заранее спасибо.
Николайамбиквод
25 February 2012
Mif_47
В шапке темы есть список схем,так вот в той которая наружнее освещение про птф все разрисовано.
kosVL
форсунки скорее ниже по той же схеме INJ CYL1, INJ CYL2 и т.д.
при разборке багажного отделения рядом с проложенным кабелем на антенну идет подобный кабель, который заканчивается разъемом под обшивкой заднего правого окна (хетчбек) от чего ЭТО?
free_welderВ продаже есть только печатное издание , но очень бестолковое. Где авторы скопировали схемы инфы нет, насколько они верны- тоже вопрос. В книге очень много косяков...
Voldemar35rus
17 March 2012
Вообще режим мне не очень нравиться, весной планирую поискать другой предохранитель,где плюс только при включении зажигания, а еще была мысль подключить ДХО на штатные выходы ВСМ , они там присутствуют (возможно придется акивировать в ИДС). |
K.voltГде можно взять"+" под капотом только при включённом зажигании?
pro100panterka
19 March 2012
Люди помогите,нужна схема освещения для тренда дв.1,6 105 л.с. Или может кто знает где находится модуль управления светом???
AlexandrAlexeew
22 March 2012
Есть у кого-нибудь схема управления ЦЗ? 2Л ПШ Титан Хетчбек.
Срочно нужна распиновка колодки магнитолы рп 7 и модуля блютуз
Не могу найти реле бензонасоса на фокус 3. перетыкал все релюшки под капотом и не нашёл.
хелп плиз.
а кто нибудь знает где и какая клеммная коробка находится и их обозначение?
После зимы перестали гореть фонари заднего хода. Лампочки нормальные. Говорили где то внизу на коробке могли оторваться проводки.
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Мужики кто подскажет где взять схему на ZX-4???
Нужна схема электро-проводки кондиционера на фф1... если есть у кого будьте добры поделится!!! Спасибо.
Евгений888
В инете есть "Руководство для СТО по ремонту ФФ1", халява 4900 страниц! Спасибо тому кто выложил, любопытная инфа.
Привет...Не знаю по адресу ли я...Вопрос такой: Это что за колодки (блоки, разъёмы)? Обогрева сидений в комплектации нет..ff1 2л 2000г. АКПП SE...
del48
Форум по ФФ1 Вас не устраивает?
Прошу помощи людей, разбирающихся в электрике и распиновке OBD-II.
Отрезал штатный разъём и заменил его на другой, в который нельзя воткнуть "свисток". Однако когда отрезал проводку, естественно (дебил!) забыл пометить одинаковые по цвету чёрно-белые провода "заземление шасси" (4 пин) и "сигнальное заземление" (5 пин). Теперь вот сомневаюсь -- угадал ли с подключением к новому разъёму или нет.
Как можно вызвонить эти заземления, чтобы точно подключить правильно. Заранее благодарю за помощь.
