Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
658,7K
2,2K
Greatsava
18 March 2012
антиВАЗ
На перед не родные рычаги не найдешь... Родные к сожалению очень дорогие. Мне обошлись чуть больше 5 тыс. руб. каждый.
У меня на больших сайлентах и на левом и на правом рычаге резина повылезала и развалилась. Но "качался" монтажкой только правый. Все равно поменял оба, уж больно страшно они смотрелись...
Еще не найдешь задний поперечный (большой) рычаг под пружину. Только оригинал.
Остальное (по совету мастеров) брал TRW.
пы.сы. У меня стучал правый передний опорный подшипник, оба наконечника рулевых тяг, и большой сайлентблок правого переднего рычага. Еще довольно трудно определить люфт втулок переднего стабилизатора, особенно если он небольшой.
антиВАЗ
18 March 2012
Greatsava
нашёл не оригинал рычаги!!!или может отдельно менял кто как процесс?как снимать с рычага как обратно?!
Вадим_777
18 March 2012
Эти стенды только денег выкачают. Они будут говорить всё что угодно, лишь бы ты приехал к ним и поменял всё!!! А так спасибо за информацию. Короче рублей в 40 можно влезть
Samsonov
19 March 2012
Блин помогла ваша информация . Приехал мне говорят ну тут 80 рублей , я поехал домой почитал ух хоть разобрался.
Greatsava
19 March 2012
антиВАЗ
Про процесс не скажу... Менял знакомый мастер. Часов 8 у него ушло с перекурами (с помощником) на перед весь. Сопротивлялась она сильно
Но болты он все сохранил родные.
Samsonov
Если брать все оригинал (включая амортизаторы) и менять еще и в официальном сервисе, то где то так и выходит 80т.р.
-QWERTY-
5 April 2012
Заехал сегодня на диагностику подвески
приговор
Потом заказал
Запчасти
На запчасти ушло почти 13тыщ, работа встанет в 5-6тыщ и можно дальше отжигать
asp81
5 April 2012
-QWERTY-:
7. Рулевая тяга 2шт TRW (код: JAR1022)
8. Пыльник рейки рулевой 2шт (код: 3395801)
Рулевые тяги идут в комплекте с пыльниками, их дополнительно заказывать не надо.
-QWERTY-
5 April 2012
asp81
Хорошо если так, но продавец сказал отдельно
Schuco
10 April 2012
Schuco
Кто-то менял втулки рычага поперечной устойчивости? К ним мона добраться не снимая балки?
Отвечаю на свой вопрос: балка не снимается, но откручиваются задние болты и балка "отвисает" на 1-1,5 см этого достаточно что бы добраться до втулок стаба.
netvoron
3 May 2012
Заехал на сервис (С-мах 1.8 механика 2008гв пробег 70т км) приговорили:
- задние тяги схождения (так написано в заказ-наряде, не нашел по каталогу складской номер)
- стойки заднего стабилизатора (нашел только оригинал 1719542 )
не стоит обсуждать вопросы из другой темы
Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
ugorskiy
10 May 2012
Вчера заменили все сайлентблоки, втулки, линьки, подушки продольного рычага задней подвески-разница до и после очень ощутима но сегодня снимал блок тормоза и обратил внимание, что на поднятом авто нижние рычаги принимают такое положение
это нормально? а на яме смотрел вроде прямо стоят.
антиВАЗ
7 May 2012
точно!у тебя же колесо тоже не ровно стоит!
ugorskiy
7 May 2012
антиВАЗ:
че значит неровно, если это шутка то хреновая, машину не ведет не швыряет, с резиной тоже в порядке
антиВАЗ
10 May 2012
когда вывешиваешь машину,то колесо смещается!...у меня так-же!
ugorskiy
7 May 2012
антиВАЗ:
когда вывешиваешь машину,то колесо смещаеться!не гони у меня так-же!
я просто не обрашал внимание на колеса когда машина поднята а увидел то что увидел вот и спросил
MAXimy4
9 May 2012
ugorskiy
Если нет люфта и повреждений упругих элементов, беспокоиться не нужно.
helpall
13 May 2012
Везде пишется про проставки при ремонте задней подвески:
1. Снимите пружину задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески»). 2. Установите проставку высотой 113 мм и шириной 20 мм между задним нижним рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, зажмите ее, нагрузив подвеску (например, поддомкратив рычаг). Примечание Для автомобилей с кузовом универсал необходима проставка высотой 184 мм, шириной 20 мм.
Кто подскажет, у нас (С-Максов) нужна проставка 113 мм или 184 мм?
-Евгенич-
14 May 2012
alexeef
Сереж, не стебись!
helpall
у УНИВЕРСАЛА ФФ2 сильно другая задняя подвеска, потому своя проставка
у нас подвеска как на хэче/седане
Dyr
14 May 2012
Ездил недавно на диагностику, насчитали ремонт задней подвески, в комплекте с заменой тормозных дисков, локеров и чисткой замков на ~50 000 рублей. Диски, локеры и замки сделал, а вот насчёт задней подвески колеблюсь. Счёт во вложении, сделанное вычеркнул - кто-нибудь может подсказать, на чём тут можно сэкономить (запчасти, ремонт не у дилера) и стоит ли вообще?
P.S. Я вааще не понимаю, чего там где, как блондинко.
MAXimy4
15 May 2012
2700 снять-поставить два рычага... и он ещё сомневается... Беги оттуда)
alexeef
15 May 2012
Dyr
не видя вашу машину, сложно сказать отчего вам стоит отказаться в ремонте (учитывая что вы не скупитесь на тормозные диски аж по 2500 руб/шт)
вызывают сомнения две взаимосвязанные позиции (точнее их необходимость, уточните причину их замены) - это работы 157660 и деталь 1304124,
Ну и телозащитные экраны)), что за причина их замены?
oleg2011
15 May 2012
У меня со вчерашнего дня еще смешнее, спускаюсь с моста - пробка - припекает. Все не спеша едут, и тут потихоньку стал появляться хруст, при чем не только при торможении а при любой неровности, с моста на право и тут полный трындец хруст по полной, потом остановился руль влево вправо, хруст и туда и туда. Жарко и такое ощущение как метал от жары расшырился и хрустит. Утром сегодня - прохладно)))Сел доехал до работы в полной тишине. День- жара, опять мост, опять хруст при чем по нарастающей. Что может быть? Не давно меняли стабилизаторы, подстукивало не много...
А, совсем забыл раскачивал машину после поездки хрустит, даже когда вылезаешь из нее, Час постаяла, покачал - тишина.
Кто-то может подсказать или не видно моего сообщения???
Dyr
15 May 2012
В теме вон на 1 200 сообщений про это нафлудили, а ты говоришь "сомневается"
Я взял неоригинал и сделал не у официалов, так что обошлось дешевле.
Ну я тут максимум смогу передать "потому что гладиолус". Увы, не разбираюсь.
Порвались, зимой где-то зацепил, и неудачно. Оба старых вообще пришлось выкинуть.
xoma1978
22 June 2012
Нужна помошь!Ребят залес в ВАШ раздел-надо помочь ХОРОШЕМУ ДРУГУ!!!,у Него С-МАХ(рестал).2008г.подошёл к замене пока задней подвески.У Меня вопрос от Фокуса 2-серпы и кости подойдут?(просто вчера выкинул обьяву о покупке их,и засыпали предложения от ФФ2,но не кто не знает подойдут или нет,или пишут БЕРИ 100%-подойдут.Я.думаю ГРАМОТНЫЕ на этой ветке С-МАХ-овцы имеются!!!(Ребят заранее спасибо за понимание!!!)
B-V-V
20 May 2012
X
xoma1978:
Подойдут.
xoma1978
20 May 2012
B-V-V
Уважаемой!Может по финису машины пробить?Он опасается и живёт далекова-то!
B-V-V
20 May 2012
xoma1978
Можно и пробить ,но у меня стоят от ФФ-2 . При замене сравнивал - одинаковые, потому и ответ однозначный. То же брал на форуме по хорошей цене: 2т.р. комплект серпов и костей.
xoma1978
20 May 2012
B-V-V
Ребята с ФОРУМА за 8т.предлогают(кости,серпы и лодочки,и с ними проблема!!!уже надо под Г-образные стойки заднего стабилизатора.
B-V-V
20 May 2012
X
xoma1978:
Тогда ставь правильно вопрос. Спросил: от ФФ-2 подойдут ? Ответ - подойдут. Про то, какие стойки стабилизатора нужны ( Г-образные или прямые ) вопроса не было...
admiral1294
15 June 2012
рычаги под номером 4а493 подойдут на максика дорестайл от фф2?
