Фильтр нулевого сопротивления
Всем доброе время суток!
Наконец, мои очумелые ручки дошли до установки впускного патрубка RC (реплика), много времени ушло на подбор нужных расходных материалов и технологий. Для начала хочу особо поблагодарить ass0000 за предоставленный на время оригинальный впускной патрубок RC для снятия матрицы под изготовление. При первом осмотре оригинала выявились некоторые странности конструкторов спроектировавших его, т.к. в верней части присутствуют две продолговатые щели шириной 3 мм находящиеся в подкапотном пространстве, что не есть хорошо для забора холодного воздуха снаружи. При снятии матрицы и дальнейшем изготовлении данные щели были исключены, да и сам патрубок претерпел некоторые изменения, которые не поймешь, если не возьмешь в руки оригинал и реплику. Сама реплика получилась очень хорошо, по сечению и габаритам полностью соответствует оригиналу, даже остался лейбл Ford сбоку.
Приобретённые расходные материалы и элементы крепления:
1. Гофрированный шланг (присованная фольга) от VOLVO с фин. №9438274, не ищите что-то другое, данный шланг самый лучший по всем своим техническим данным, проверено опытным путём. Данный шланг достаточно длинный и его хватит на две установки.
2. Два металлических хомута для монтажа гофрированного шланга на фланцах.
3. Термоусаживаемая оплетка из полиэстера (PET) фирмы innoSHRINK® XTFS-70/35 производство Германия, приобрёл с запасом 2 м по адресу www.wireprotect.ru.
4. Алюминиевая крашеная сетка с мелкой ячейкой для обеспечения защиты забора воздуха от крупной грязи.
5. Шесть саморезов для монтажа дополнительного фланца крепления гофрированного шланга к корпусу фильтра.
6. Один пистон.
Итак, начнем описание процесса установки:
1. Открываем капот и видим.
2. Изображение со сравнением сечения впускных патрубков реплики и стока (ранее кто-то просил).
3. Изображение с гофрированным шлангом и хомутами, прибрасываю где проводить гофрированный шланг.
4. Снимаем корпус фильтра и прикидываем, куда монтировать дополнительный фланец для крепления гофрированного шланга.
5. Производим монтаж дополнительного фланца для крепления гофрированного шланга.
6. Подготавливаем дополнительный гофрированный шланг, заранее изогнув его как надо и отрезав лишнее. Обтягивает термоусаживаемой оплеткой из полиэстера (PET) для дополнительной термоизоляции от влияния температуры подкапотного пространства и защиты от истирания, да и просто придания хорошего вида. Обращаю внимание, что если будете также обтягивать шланг данной оплёткой, то не используйте газовую горелку, от неё данная оплётка оплавляется и неравномерно обтягивается. Лучше всего использовать промышленный фен, проверено опытным путём.
7. Защёлкиваем впускной патрубок в корпус фильтра. Далее подсоединяем изготовленный гофрированной шланг в оплётке к фланцу корпуса фильтра, а второй конец шланга подсоединяем к фланцу впускного патрубка при помощи металлических хомутов. Устанавливаем в подкапотное пространство и собираем всё.
8. Изготавливаем защитную сетку от крупной грязи.
9. Устанавливаем защитную сетку на место. Сверлить дополнительных крепёжных отверстий в телевизоре не пришлось, т.к. в нём есть отверстие для крепления рогов. Крепил при помощи пистона.
10. Подтачиваем накладку закрывающую пространство радиаторов по сечению впускного патрубка и собираем всё на место. Да, при подначивании срезалось правое крепление накладки, вышел из положения просверливанием отверстия и закрепил хомутом.
11. На днях решил заняться установкой сетки в нижнюю решётку бампера и сфотографировал подвод гофрированной трубы снизу корпуса фильтра.
Также сфотографировал защитную сетку снизу.
Цена расходных материалов и элементов крепления:
1. Впускной патрубок RC (реплика) с дополнительным фланцем – 2500,00 руб. (цена указана со скидой, 1 экземпляр был для меня дороже, т.к. большие затраты на изготовление матрицы)
2. Гофрированный шланг (присованная фольга) от VOLVO с фин. №9438274 – 1000,00 руб.
3. Два металлических хомута – 100,00 руб.
4. Термоусаживаемая оплетка из полиэстера (PET) фирмы innoSHRINK® XTFS-70/35 производство Германия, 2 м. – 400,00 руб.
5. Шесть саморезов – 6,00 руб.
6. Один пистон – был в наличии, не знаю сколько стоит.
ИТОГО: 4006,00 руб.
Итог, доволен как слон от проделанной работы, машина ощутимо легче поехала и прибавился приход на низах, а осабенно на больших оборотах. Обращайтесь, готов рассказать и организовать приобретение впускных патрубков!
воздушный фильтр, фильтр нулевого сопротивления, фильтр, воздушный фильтр, воздухозаборник
SAN®
24 May 2010
296K
1,6K
Silver_Age
15 March 2012
SuperSlavka
Установка воздухозабора нового образца
SuperSlavka
15 March 2012
cпасибо большое
ознакомлюсь
noogle
15 March 2012
ВОПРОС КО ВСЕМ! Я недавно решил покрасить крышку вождужного фильтра в цвет авто и само сабой снял ее, чтоб полежала подсохла - прокатился без нее и... о чудо - машинка приятно зарычала при разгоне, показалась что даже пошустрее стала. Вопрос в том, мож она вообще необязатнльна?
sapfear
15 March 2012
noogle
горячий воздух будет идти в нее, в пробках машине станет плохо. а так да, увеличивает площадь поглощения воздуха
ТоРеТтО
15 March 2012
Читаю всё это и мысли путаются. Тут есть более или менее профессионалы ? Хочу поставить фильтрм К/N. Фокус 2011. Либо я чё-то не понял, либо мастера в Баку ...ые, что вполне вероятно, посколько как он мне объяснил, он снимает всю коробочку с родным фильтром, и ставит туда нулевой во всей красе, без защитной коробочки ! Может таким образом вероятность гидроудара спадает ?!
ТоРеТтО
15 March 2012
Читаю везде, вроде очищает он не хуже стандартного.
Buzz LightYear
16 March 2012
ТоРеТтО
в шапке все разжевано,есть ссылка на установку
если вам нужна лишь защита от гидроудара
то можно сделать так
и вероятность гидроудара на дорестайле спадет
цена вопроса 100р(сверло,заглушка)
Картуш
16 March 2012
sapfear:
noogle
...в штатной впускной системе, забор воздуха организован, как правило из-за радиатора.
То есть температура воздуха на впуске значительно меньше, чем у универсального фильтра установленного в подкапотном пространстве возле выпускного коллектора.
Универсальные фильтра прежде всего предназначены для использования на автомобилях с глубокими доработками двигателя-турбина и т.д.
BiDFuT
3 April 2012
Месяц назад наткнулся на тему... пишу не в тему, но и тут тоже рассуждения идут)
читал читал... решил сначала начать с "рог" сначала поэкспериментировал и сделал из них это:
Фильтр у меня стоковый стоковый, впуск рестайл.. после этих манипуляций.. понравилось небольшая прибавка... на низких оборотах...
на больший оборотах звук стал поприятней.. так сказал более рычащий)
После и начитавшись и послушав советы "за" и "против" и посмотрев как расположен впуск на других машинах, вовсе решил снять остатки от "рогов"... машина вовсе повела себя лучше...
штатный остаток от патрубка имеет приятную форму в виде загиба, так что я считаю даже если и капелька воды залетит на этом изгибе и останется... несмотря на то что, он и так очень высоко расположен...
Хочу теперь патрупок от РС, только без доп. отверстия. где б взять..
З.Ы.
Хочу ещё нулевик добавить со временем, чулок на него надевать ?
ну и со временем выпуск уж сделать.. давно хочу
как придёт лето))) попробуем стартануть с таким же фокусом, только с рогами
pav902
3 April 2012
BiDFuT
Отпишись потом о результате,просто думаю тоже снять,интересно,будет эффект или нет
mlk
13 April 2012
mlk:
http://images43.fotosik.pl/1189/1e01971f95cc57e0gen.jpg
поставил фильтр KN - двигатель разгоняется плавно, приятный звук
http://images47.fotosik.pl/1189/d9635b2768f98330gen.jpg
после установки впуска рс до 1,6 100 является проблемой: труба до фильтра трется трубку до дросселя - что делать с этим?
думаю что, поставить  впускной коллектор с 1,6 115 - его дроссель в подобном месте как в двигателях 1,8 и 2,0
но не знаю, будет ли он соответствовать моим двигателем?
будет эффект?
в 1.6 100 я хочу заменить гофр на гладкой трубы
Что надеть?
Что это будет соответствовать?
колено 45 градусов 70mm?
http://www.puntogt.pl/inne/k451.JPG
Анти-вибрация труб типа "hump" нужна?
http://fmic.pl/img/p/56-201-thickbox.jpg
Mahmut
22 April 2012
mlk
на верху в отчёте писали, что идеально подходит половина гофры вольвовской ,но она стоит под 2 рубля, я себе так и сделал, половина гофры вроде в гараже валяется, могу глянуть
BiDFuT
9 May 2012
продолжая модернизацию впуска... т.к. без рогов машина повела себя по другому.. и мне понравилось сделал следующие...
конечно подход с патрубком от РС лучше, но где его взять, но думаю и так неплохо.
до и после:
и фоточка снизу решетки вверх... (болты немного видно)
думаю если сильно стараться кетхером то залить можно) но с такими стараниями и штатные рога тоже залить не сложно
Jararacuzzu
9 May 2012
BiDFuT,
жесткач вообще! ... бедный твой автомобиль
Inter-Zone
10 May 2012
BiDFuT:
о мой бог! чья идея? собственное или теоретики с гаража под пивас посоветовали?
sapfear
10 May 2012
BiDFuT:
а помоему неплохо. хуже точно не будет, а вот сечение воздухавода увеличилось в площади
BiDFuT
10 May 2012
Inter-Zone
да начитался тут и ещё на одном форуме... вот и забабахал)))
мои ощущения как будто раньше машину душили.
но больше понравился приход низов... при скорости от 0-60 и снова в 0.. (пробочно-светофорный вариант)
прихода громкости и рычания не не заметил.
Inter-Zone
11 May 2012
sapfear
BiDFuT
почему бы не попробовать воронку сразу?
http://www.elektroliga.ru/UserFiles/Image/Voronki_kanistry/13576.jpg
http://krsk.arusto.ru/assets/images/685/original/grandline.jpg
в магазине хозтоваров обещают прибавку лошадок с моментом на любом топливе
Jararacuzzu
11 May 2012
Inter-Zone:
ну, чтоб такие воронки заработали акк следует, на первом этапе нужно расширить проемы декоративных решеток в бампере, чтобы под капот больше воздуха попадало...
Inter-Zone
11 May 2012
J
Jararacuzzu:
а проблемы то какие?! ради прибавки на низах, некоторые готовы и бампер порезать и стянуть их болтами...
BiDFuT
11 May 2012
J
Jararacuzzu:
Inter-Zone:
прям в точку! но не хочется портить стоковый вид! а так бы с радостью... только вместо воронки колокол от СГУ примерял=) и в него как раз гофра подходит
Road_Runner
14 May 2012
Интересен патрубок от рс как у автора... его реально купить?
sapfear
14 May 2012
Road_Runner обратись к SAN®, он их делал
Road_Runner
14 May 2012
sapfear
да я ему написал уже как недели 2-3 назад и молчание... да и он давно уже здесь не отписывался...
Вот и не знаю что делать...
Goon
18 May 2012
Ребят, кто катает фильтра КиН вместо штатного без доработок, отпишитесь по ощущениям и на сколько его хватает до промывки? Как их вообще мыть и чем пропитывать?
Linder
7 June 2012
Всем привет.
Поставил себе КиН Е-2993 и снял рога. Приход субъективно есть, объективно нада конечно было бы что нить замерить. Могу сказать точно что звук поменялся движок стал побасисьтее, при резком нажатии на газ слышен вздох впуска, и на выскоии оборотах от 5к начинает подсвитывать Это на стоковой прошивке и стоковом выпуске.
Linder
8 June 2012
Кстати а что так тема то понемногу померла?
Хочу добавить информации для размышления, на представленной картинке ниже изображено часть впуска от ФФ3 2 литра бенз.
На ФФ3 такой же фильтр ставится как и на фф2 рестайл, поэтому корпус фильтра такой же приблизительно.
Под номером 1 выделен на фотографии датчик расхода воздуха. 2 Дополнительный патрубок. Ну и 3 воздухозаборник .
Вот как это все выглядит на схеме:
Как видно по схеме дополнительный патрубок входит сбоку. Так же хочу отметить что судя по схеме трубка ЕГР не подходит к корпусу воздушного фильтра и соотвественно в корпусе возддушного фильтра нет фильтра картерных газов. На ФФ3 1,6 125лс, корпус воздушного фильтра такой же как и на ФФ2, то етсь нет дополнительного патрубка, и есть система с картерными газами.
finis коды трех деталек которые можно попробовать использовать в тюнинге впуска:
9C675A - 1697286
9C675C - 1738787
9C675B - 1706750
Mind_Killer_2.0
7 June 2012
Linder
На схеме есть деталь под номером 6758, она очень похожа на трубку вентиляции картерных газов и судя по той же схеме, подсоединяется она к патрубку, дросельной заслонки, минуя воздушный фильтр. И либо фильтр картерных газов стоит в патрубке дроселя, либо его вообще нет.
Linder
7 June 2012
Mind_Killer_2.0
Да ты прав патрубок 6758, очень похоже что это самое и есть, на схеме она называется патрубок в сборе , и имеет финис 5155755.
Но в целом это не так важно, так как сам корпус фильтра к сожалению использовать в фф2 будет проблематично, из за этих особенностей с патрупком картерных газов и из за датчика расхода воздуха (12B579)
Mind_Killer_2.0
7 June 2012
Linder
А на втором фокусе где находится датчик массового расхода воздуха?
