Мусор
12 years ago
в какую тему писать?
oleg31
11 March 2012
Мусор
5,7K
Doppelsauger
11 March 2012
oleg31
Посмотри вот здесь: Топливо : кнопка аварийного отключения подачи
oleg31
11 March 2012
на дизеле кнопки нет
B-V-V
11 March 2012
O
oleg31:
Наверное сюда: Двигатель: не заводится (сообщение #11875522)
dimasik1985
11 March 2012
доброго всем времени суток!!! подскажите пожалуйста, что за "блок управления завехрителями клапанов"? где вообще он стоит? на щитке приборов горит "chek" в тех. центре сказали, что виноват этот блок! кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? хотел заказать через инет магазин, но выдает что такого в природе нет!!! может я как-то не так называю эту вещь?!
b.11 Оффтопик.
у нас есть специальная тема, закрепленная, вот она
-Евгенич-
11 March 2012
dimasik1985
Впускной тракт:форсунки, дроссельная заслонка,клапан управления заслон
tonio909
12 March 2012
Doppelsauger
Спасибо Запамятовал уже. Ксенон кстати снял
oleg31
12 March 2012
Доброго дня! Подскажите где на C-MAX дизель находится ЭБУ ?
Legik79
12 March 2012
Здравствуйте!При разгоне машину как будто держут за зад,даю больше газу она резко нааирает обароты и загорается Неисправность двигателя,Режим огранишчения скорости.Подскажите в чём проблемма!!!???
-Евгенич-
12 March 2012
Legik79
сначала сюда коды ошибок
Grishata
12 March 2012
Здрасте всем, дайте пожалста дельный ответ-совет. Поворачиваю ключ в замке зажигания, загораются контрольки всякие там (тестятся), завожу не дожидаясь пока погаснут. Не во вред ли это компьютеру? Или ждать все таки пока погаснут?
pogas
12 March 2012
Всем привет! Подскажите идет треск который слышен под торпедой при повороте ключа зажигания во второе положение, что может быть?
Las9w
13 March 2012
pogas
Во-первых, тебе сюда: Кондиционер / Климат : общие вопросы
Во-вторых, да, такое возможно.
monk657
16 March 2012
Не знаю где спросить...Хелп
Собираюсь приобрести C-MAX с пробегом поряда 100-120 тыс с АКПП. Будут ли двигатель и коробка в хорошем состоянии при таком пробеге (2007-2008 год)??? Ну понятно кто как насиловал их, но при условии нормальной эксплуатации. Не окажется ли что через 30 тыс км нужно менять клапана, делать капремонт коробки и т.д.
Заранее благодарен за ответ
zelayza
18 March 2012
Подскажите распиновку разъема приборной панели какой там провод куда идет за что отвечает машина ford c-max 2004г. заранее благодарю
B-V-V
18 March 2012
zelayza
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Страница 72.
Vladich
18 March 2012
http://vladich81.users.photofile.ru/photo/vladich81/95043066/xlarge/127447831.jpg
Скажите пожалуйста, что это за консоль над центральным тоннелем.И код в elcast
Vladich
19 March 2012
СПАСИБО!
Максим811
20 March 2012
Добрый день,такая проблема : двигатель 2 л., заправляюсь 95-м в основном на "ВР".если какая-то другая заправка,загорается чек энжин, в последнее время и после "ВР" стала иногда загораться. Подскажите пожалуйста,в чем причина. Буду очень признателен и благодарен
Максим811
20 March 2012
При этом двигатель работает устойчиво,посторонних шумов,вибраций,рывков нет.
Las9w
20 March 2012
Максим811
Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
Вероятно проблемы с катализатором или кислородным датчиком.
Максим811
20 March 2012
спасибо
W3bber
25 March 2012
М
Максим811:
Делали диагностику.Такая проблема была из-за некачественного топлива. Удалили ошибку, больше не светилось
W3bber
25 March 2012
Вообщем не знаю куда написать. Вопрос заключается в следующем.
На передней панели стоит какой то датчик кругленький такой, читал в книге по СМАХу не нашёл о нём ничего.
B-V-V
25 March 2012
W3bber
Нужен для работы климата.
Кондиционер / Климат : общие вопросы (сообщение #4891101)
Максим811
25 March 2012
W
W3bber:
М
Максим811:
спасибо. у меня такая проблема уже пол года продолжается.
gendy
25 March 2012
c-max 2005 год подскажите как сять верхнюю решетку радиатора не снимая бампера, снизу крепиться к бамперу тремя скобами ни на себя не потянуть и от себя тоже
_Белый_
28 March 2012
не нашел темы про стеклоподъемники.
такая беда:
от одного нажатия на кнопку стекло полностью отпускалось или поднималось.
сегодня обнаружил, что передний правый стеклоподъемник от одного нажатия только опускается, а чтоб поднять надо держать кнопку.
Думал глюк, закрыл, а затем открыл машину с помощью кнопки на ключе, у всех дверей опустились стекла кроме передней правой, провел обратную операцию и тоже самое, все стекла поднялись, кроме этой пресловутой двери.
вопрос: где искать проблему?
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
