Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
546K
4,8K
ushakovMisha
9 March 2012
блин!Зима!после мойки передняя правая дверь перестала закрываться,после того как машина прогрелась и резкого но не сильного закрытия,больше не открылась!и не изнутри ни снаружи не открывается,все ручки двигаются,цз тоже срабатывает-слышно))) что делать,ждать тепла или уже можно не ждать и вскрывать? и вопрос еще один,если вскрывать,то как?все болты внутренней обшивки находятся с торца двери,т.е. чтобы ее вскрыть надо открыть дверь...замкнутый круг))) ff1 европеец 1999
drakon1985
9 March 2012
Vovan_mail
решил померить амперметром разъем РХХ +- неправильно ткнул машина заглохла,начал заводить кроме зажигания ни че не крутится лампочка на часах при включенном зажигании не горит а ,еще из печки чем то горелым припахивало
ushakovMisha
9 March 2012
Vovan_mail
проверь предохранители! только они при замыкании горят!
drakon1985
9 March 2012
все проверил не знаю че делать какую запевать
suslik74
9 March 2012
воняет бензином( причем зимой ниразу, а как более менее становится тепло в салоне стойкий запах бензина, и так уже года 3, все разводят руками, нигде не течет, что делать?(
Avenger86
9 March 2012
suslik74
У меня маслом уже три месяца воняет. как постоишь на светофоре - завоняло. Купил очиститель для двигла. Попробую все масло с клапанной крышки смыть, может поможет. А бензином тоже воняло. Я с собой канистру 10 литров вожу на всякий случай. Так вот она в багажнике гадина ссала из-под крышки. Потуже завернул - перестало. А с рампы не течет случайно?
suslik74
9 March 2012
Avenger86
да нигде не течет, в том то и дело, и канистру с собой не вожу...
Avenger86
9 March 2012
suslik74
Чудес не бывает, надо искать.
Oleg_59_rus
9 March 2012
U
ushakovMisha:
сколь за бортом?может тупо примерзли уплотнительные резинки,было такое после мойки,ручка отрабатывает а дверь не открывается,помог рывок по-сильнее и потом фен (просушил все резинки)
Kinsman
9 March 2012
Прошу помощи - лампы ближнего света регулярно перегорают уже в течение года.
Чаще перегорает левая (как назло самая неудобная замена - рядом с АКБ). Предохранители целые и чистые.
В качестве обеспечительной меры зачистил контакты реле ближнего света. Очередной раз прошло 1 месяца после последней замены - снова сгорела левая. Пару месяцев назад сгорели обе. Только с чего бы обе одновременно?
Подскажите, пожалуйста, где искать ету собаку? Надоело с интервалом в месяц менять германские лампы.
Может быть виноват поворотный переключатель наружнего освещения (пока не разбирал, не знаю как)?
Или в цепи провода от переключателя наружнего освещения до самой лампы есть еще разъемы, в которых может отсутствовать контакт?
Может есть какие-нибудь идеи?
kraus
9 March 2012
скинтье фото пож-ста если есть, датчика температуры блока цилиндров который за генератором фф1дв 1.8 115 лс
alexk2009
9 March 2012
доброго времени суток.такой вопрос,менял фоздушный фильтр и обнаружил,что паролон весь в масле и фильтр.масло в двигателе проверяю через день все в норме. масло менял пол тыщи назад.читал форумы много чего говорят а конкретно ничего толком ни кто не ответил.может просто сапун забит? подскажите кто что знает может у кого так было и как это лечится? спасибо
drakon1985
9 March 2012
Kinsman
я тоже мучился этой бедой с самой покупки авто,недавно поменял генку на 105 А стоял на 80А был перезаряд 15.5 В а сей час 14.7
скорее всего из за перезаряда
Kinsman
9 March 2012
drakon1985
Как-то месяца два назад мерял стрелочным вольтметром было около 16В. Съездил на диагностику, там сказали выкини его нафик. Все тесты прошла на ура. Правда сейчас АКБ у меня еле жива, может потреблять много, но ведь есть регулятор напряжения. Если только он не накрылся.
Недавно снимал основную АКБ для подзарядки вне машины. В то же время через свободные клемы АКБ подзаряжал встроенную АКБ сигнализации (чтобы не разрядилась, поскольку ее не достать). Так вот, без основной АКБ напряжение было порядка 19 Вольт (снято цифровым мультиметром), о чем также исправно сообщала сига
Видимо, стоит пройти диагностику еще раз (или такое поведение нормально, если подключено ЗУ без АКБ?).
Vovan_mail
9 March 2012
Kinsman:
ЗУ без АКБ?
а этого делать не надо, так как есть внутреннее сопротивление акб и оно гасит напряжение на зу, тобишь для зу АКБ выступает в роли стабилизатора напряжения. а твой акб от сиги это не нагрузка. можешь делать так и дальше, тока потом не кричи а чо сгорело то. тем более зарядка автомат современная наверно, супер пупер электроника.
drakon1985
drakon1985:
а чо ты там полез с амперметром??? Для измерения напряжения используется вольтметр. Теперь и не знаю куда тебе лесть, если преды целы. Если не уверен что все правильно делаешь, то лучше не начинать, а доверить это дело тому кто знает что делать
drakon1985
9 March 2012
правильно АКБ сдох из за перезаряда,если перезаряд значит кипит ,а это не есть хорошо.Я поменял генку потому что началось мерцание света и переодически загоралась лампа на панели,разобрал ,прозвонил диоды один был пробит.ПРозвонил обмотку статора один виток коротил на массу это для меня и стало приговором
drakon1985
9 March 2012
да ты прав
подскажите где мона взять на замену
Vovan_mail
9 March 2012
drakon1985
вопрос, тока она мякнулась??? Надо глянуть вроде еще не выкинул тока Б\у, новой нету. Завтра гляну в гараже
drakon1985
9 March 2012
ДА ВРОДИ ТОКА ОНА,ВСЕ ПРОГЛЯДЕЛ ТОЛЬКО СМОТРИ ОНИ РАЗНЫЕ
Kinsman
9 March 2012
Ребяты! Всем большой респект за "на водку". Буду осмотрительнее
Ну, если одновременно приказала основная (реанимация заняла несколько дней) и сиговая без потпитки...
Vovan_mail
9 March 2012
drakon1985
Не не знаю, тока догадываюсь Попробуй выпаять ее полностью, так как она может садить питающее напряжение внутри ЕСМ. Поглядь после этого будет ли опозноваться иммо. Но вопрос в мозгах европы такие же стоят буферы или нет, так как у меня есть от америкоса, валяютцо. Тебе повезло если не пошло на порты проца кз Вот ты горе от ума любопытного
Icefall
9 March 2012
milavas:
Сергеееей
Заклинило дроссельную заслонку в открытом положении. Нужно разбирать и чистить.
У меня в сильный мороз если газ в пол нажать, тоже подклиноивало. С потеплением проблема пропала... Но я думаю тоже чистить нужно..
Icefall
Вопрос такой. Машина как себя ведет в заведенном состоянии? Обороты подскакивают и затем снова опускаются. И так безконечно..
То есть плавают постоянно. Стрелка тахомерта подпрыгивает, и ехать нереально. Рывками получается? если так, все, томогу подсказать решение)
Да. все именно так. Заводишь, бешеный рев, быстро набирает температуру. После чего начинают плавать обороты. Черная коробочка (регулятор подачи топлива какой-то) начинает отрабатывать от минимума до максимума. Ехать нереально. На АКПП тормоза еле держат машину. После перерыва машину можно попробовать завести снова и все как бы нормально работает. А бывает и не помогает.
РЕШЕНИЕ: заклинило клапан холостого хода в открытом состоянии. Снял, почистил WDшкой, проверил включая и выключая зажигание (должен переключаться во время предстартового теста), установил обратно. Все норм. думаю еще немного поработает, но по идее хочу заказать новый.
ushakovMisha
9 March 2012
да уже 2 недели как не открывается,а за бортом -5,ну правда полторы не ездил,в гараже стояла,но всеравно неужели оттаять не оттаяла еще?
отшельник
10 March 2012
ushakovMisha
Если гараж отапливаемый,то само должно оттаить.Если нет заведи машину,печку на 2,через полчаса все резинки отогреются.
anton42
10 March 2012
подскажите пожалуйста фф1 двигатель дуратек 1.6л сколько литров масла необходимо на замену и какое лучше взять
ushakovMisha
10 March 2012
отшельник
не помогает! как ее вскрыть не открывая?
drakon1985
10 March 2012
ПОМОГИТЕ С МАРКИРОВКОЙ ДЕТАЛИ,ЕСТЬ НА НЕЕ ПОДОЗРЕНИЯ
flx
10 March 2012
Всем привет!
Подтекают масляные шланги, которые соединяют картер АКПП с радиатором.
Как известно АКПП во всех фокусах одного поколения одинаковая, но одинаковые ли шланги? На моего американца сервис не может привезти данные девайсы...
Спасибо.
HIgorka
10 March 2012
Может кто, что-нибудь порекомендует. Столкнулся с такой проблемой автомобиль Форд Фокус 2002 года выпуска, двигатель 1,6 Zetek SE около месяца назад стал включаться вентилятор радиатора при этом сам радиатор и патрубок который идёт к термостату холодный. Поменял термостат, помпу, датчик температуры нет никаких результатов. При продолжительной поездке (более 10 км.) двигатель перегревается, при этом когда автомобиль стоит всё работает как часики, термостат открывается, вентилятор включается как положенно при перегреве, однако автомобиль не кипит. Перепробывал все варианты (включая, то что в некоторых автомобилях включается вентилятор при обдуве лобового стекла и т.д.) По электрике также всё проверено. Возможно прокладка, однако антифриз в норме, патрубки не надуваются, избыточного давления несоздаются. Нонсес на СТО разводят руками и ничего больше предложить не могут.
drakon1985
10 March 2012
HIgorka
У МЕНЯ ВЕНТЕЛЬ РАБОТАЕТ В ДВУХ РЕЖИМАХ,А У ВАС?
Блок предохранителей (ВСМ)
