Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
317,4K
1,3K
Skodavod
23 February 2012
я брал БК, что б почитать ошибки ЭБУ, сбросить их. А в движении я смотрю на дорогу, будешь коситься в сторону- попадешь на кузовню и косоглазие. Шутка:)
установить в нишу прикуривателе - легче- снимаем две панели. Вверх - тянем проводку через облицовку стойки на хлипких пистонах, и снимаешь обшивку потолка. Так что сегодня выходной, попробую оба варианта, выложу фотки, обсудим.
и да, зачем коситься, если в приборе есть оповещения голосом и параметр границы, при превышении или достижении которых все проговариваеться голосом. Я лично только девушку и слушаю, на прибор вообще не смотрю:)
Poleno
23 February 2012
Skodavod
Обшивку потолка снимать НЕ надо!
chiva
26 February 2012
Взял себе 731 модель, установил как у форумчанина сверху над зеркалом. Подсоединил через ОБД, отдельно выпустил на улицу только датчик температуры. С улицы не видно, читаемость нормальная, за три дня привык где какой квадратик, поэтому когда хочешь что-то посмотреть на ходу, то видишь только тот параметр который хотел увидеть. Настроил как написано по книжке правильный пробег и высчитал расход. Установил поправку, сейчас вроде показывает как по книжке. Тарировку бака решил не делать, решил поставить бак расчетный и вводить значения вручную, так думаю будет более точно.
Единственно есть вопрос! При каждой заводке авто обнуляются показания среднего расхода топлива. Можно ли как-то где-то что-то установить, чтоб не сбрасывались значения среднего расхода топлива?
FF115
27 February 2012
Это матчасть надо дальше изучать. В дисплей Param выводиться средний расход за поездку,в МК есть параметр - непрерывание поездки, чтоб не обнулял при короткой остановки. Я себе 10 мин. поставил. Не знаю можно ли в цветных еще в PARAM вывести расход из других сбрасываемых дисплеев, у меня GPL - в нем нельзя.
А вообще в МК ведется сразу несколько поездок (штук 4-5) с разными условиями сброса, это дисплеи Trip. Вообщем матчасть надо учить.
chiva
28 February 2012
Еще один вопросик для знатоков. Скорость, расход (после коректировки), вольтаж, и т.д., количество оставшегося топлива показывает верно, а остаток км на оставшемся топливе почемуто считает не верно. Куда заглянуть, что поднастроить? Помогите кто знает.
FF115
29 February 2012
chiva:
А что значит неверно?
Прогноз ведется исходя из расхода на последних 10 км. пути, так и в штатных МК принято. Соответственно прогноз будет гулять туда-сюда. Кажется в мультитронике можно запрограммировать прогноз, чтоб исходил из тотального среднего расхода.
Malish
7 March 2012
Подскажите пожалуйста: Multitronics TC 750 / VC731 показывает давление в топливной рампе? В описании к устройству написано:
"Дополнительные параметры для протоколов CAN, J1850, OBD2Q(2S,2P) (зависит от автомобиля)
47. Давление в топливной рампе (относительно вакуума)
48. Давление в топливной рампе (высокий диапазон)"
http://www.multitronics.ru/products/tc750
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
А как оно на самом деле? И как выглядит если можно.
p.s. поиском в теме искал - не нашел.
Malish
9 March 2012
Oleg N.
А у вас панель приборов рестайл? Просто тоже хочу поставить скворечник от ST. А у меня рестайл и вот сомневаюсь не будет ли проблем при установке?
Oleg N.
9 March 2012
Malish
У меня рестайл. Разве отличается рестайл от дорестайла в месте установки? Торпедо ведь одинаковое.
Malish
9 March 2012
У некоторых там же бардачек есть, а у меня нет.
Malish
9 March 2012
Oleg N.
А по поводу вопроса про давление в топливной рампе можете подсказать? Установка бортового компьютера (сообщение #11855303)
Oleg N.
9 March 2012
Malish
Бардачка у меня тоже нет. У меня другой БК, ТС 50 GPL, показывает ли давление - не помню уже.
Malish
9 March 2012
Oleg N.
А посмотреть получится? Очень важный параметр для меня.
Dimsan51
12 March 2012
Парни !!! Подскажите мож - кто знает к какому проводу под задним сидением ( по цвету ) подключить проводок на датчик уровня топлива? БК - ТС750.
Domen
12 March 2012
а где находится станадартный БК:? и можно ли его снять и поставить на машину без БК:? что нужно для этого?
Экспресс
23 March 2012
Dimsan51
Дружище...всё просто...не нужно тянуть провод к заднему сидению...,есть короткий способ..и провод далеко тянуть не надо,всё под рукой не далеко от диагнастической колодки...снимаешь приборную панель,там в косе проводов идущих к приборке находишь провод ярко белый с двумя красными полосками... он же и идёт к панели приборов от бензобака,зачищаешь его и цепляешь провод от БК.Вот фото его
Мужики у меня вопрос,к тем у кого установлен БК Мультитроникс...посмотрите по БК сколько у вас показывает % открытия дросселя на прогретом до рабочей температуры авто на холостых...Особенно интересуют ФФ-2 1.8 125л.с...За раннее благодарен
FF115
26 March 2012
У меня 13%-14%, но у меня 115 л.с.
Schmidty
20 April 2012
Доброго времени суток!Кто сможет помочь с подключением multitronica vg1031 на фф2 1.6!?
Makarich1979
20 April 2012
Schmidty
В чем сложность то? Просто вставить в диагностический разъем.
SVS
24 April 2012
Народ хелп... купил 731й и уже все глаза проглядел в поисках этого триклятого провода форсунки и с датчика уровня, где они под торпедой прячутся? Если есть фото будет просто замечательно...
Schmidty
24 April 2012
Makarich1979:
с
он когда подключаешь пишет"управление не возможно слишком высокая скорость",я даже чек не могу скинуть
Makarich1979
24 April 2012
Schmidty
Ты его на ходу подцепляешь чтоли??? Какой протокол у тебя определяется при подключении? Обычно в разъем он разу не лезет, приходится откусывать часть кромки разъема.
Schmidty
25 April 2012
не находу,я обрезал разъем,сам комп так пишет
Экспресс
25 April 2012
Schmidty
Как ты витьевато пишешь дружище,что и не разобрать что у тебя происходит...Вставь разъём компа в диагостический разъём(я надеюсь ты не их обрезал)...не запуская двигатель..нажми на кнопку компьютера он загориться...тебе нужно поменять протокол,как это сделать почитай в книжке...у тебя стоит не верный протокол на компе для другого авто от того и пишет что высокая скорость,сегодня уже до авто не пойду,у нас уже ночь...
Schmidty
25 April 2012
Пишет протокол CAN,точнее он его определяет автоматически
Dimsan51
26 April 2012
SVS
Дружище...всё просто...не нужно тянуть провод к заднему сидению...,есть короткий способ..и провод далеко тянуть не надо,всё под рукой не далеко от диагнастической колодки...снимаешь приборную панель,там в косе проводов идущих к приборке находишь провод ярко белый с двумя красными полосками... он же и идёт к панели приборов от бензобака,зачищаешь его и цепляешь провод от БК.Вот фото ( выше )SVS
FF115
26 April 2012
Schmidty:
Makarich1979:
с
Думаю надо делать общий сброс.
Schmidty
26 April 2012
Попробую, он данные показывет(температуру,зарядку АКб и т.п),а что касаемо перключений в режиме пишет что скорость большая,потом выкл зажигание,постоит минуты 5-7 (при чем ключ зажигания в полож номер 1)и можно "гулять" по меню
SVS
30 April 2012
При разборе схем всплыл вопрос вы когда подключали свой БК к замку зажигания на какой провод вешали? ( там есть вариант на АСС повесить тобиш положение ключа I или положение II, что именно разрабы под "+" подразумевали...)
И еще вопрос - при подключении к СAN шине БК показывает уровень топлива в баке, но сам бак не калибровал и не торировал есть ли необходимость цеплятся к ДУТ? подскожите мож кто сталкивался...
Makarich1979
30 April 2012
SVS
А зачем так сложно? Там есть виртуальный замок, все данные через диагностический разъем. На бак коэффициент 21 вроде. Написано было выше где-то.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
