Подскажите, есть ли установленные фордом нормативы частоты прохождения процедуры регулировки схода-развала? Иными словами - как часто его делать? Речь не идет о случаях когда есть явная необходимость.
Rhino
9 June 2004
Сход / развал. (Р)
ну понятно же что инженеры делают все для среднего водителя, для большего ресурса машины и вообще все усредненное чтоб подходило всем. Поэтому не обязательно они выбирают лучшие пааметры) они выбирают оптимальные!
А где предложений то полно? Я искал штамповки 15" 4*108 и так и не встретил ни разу! 15" идут на торой фокус и ступица с ПЯТЬЮ шпильками((..
Если не трудно скинь ссылочку)
Андрюхха
ну а ты добавив (если) управляемости-не думаешь, что испортишь что-нибудь другое?
patalogig
25 November 2011
Кстати от высоты пружин развал тоже зависит, если пружины короткие то рычаги поперечные нижние (если о задней подвеске говорить) становятся горизонтально и выталкивают нижнюю часть колеса наружу и дают отрицательный развал! |
Я тут поменял передние пружины на более жесткие, машинка поднялась и развал ушел почти в 0
patalogig
Ну жесткие - не обязательно значит короткие) дело как раз в их длинне. Стандартная длинна дает развал который заложил производитель, бОльшая длинна дает плюс \ /, меньшая дает минус / \
Ну портится обычно комфорт и резина может быть чуть больше чем обычно)
Dmitriy828
16 February 2012
всем здравствуйте!
недавно влетел в хорошую ямку и руль, при движении прямо, стал немножко повернутым влево! заехал на сход-развал, мастер выправил, но сказал что левое колесо завалено и надо заменить опорный подшипник! так ли это или стоит может быть съездить к оф. диллерам на диагностику?
Dmitriy828
колесо завалено из-за подшипника? что-то новое))
Всем привет!При езде прямо руль немного повернут влево. Раньше такого не было.Вылечится сход-развалом?
Vovan_mail
7 March 2012
bryant
Как вариант может быть еще заменой какого то сайлента или опоры или наконечника. На сход поедешь скажут что по чем, если тока яму не ловил и не выбил подвеску с правильной установки
Привет всем! Вот ,модернизировал заднюю подвеску ,т.к. после замены всех сайлентов колеса все равно стояли домиком и жрало внутреннюю часть колес. В продольном рычаге болт крепления серпа заменил на эксцентриковый от ваз, расточив отверстие круглым напильником. Если надо фотки солью позже.
форумчане все здрасьте ! друзья подскажите пожайлуста как сделать развал задних колес ? а то колеса в разные стороны смотрят
как можно сделать самому ? заранее спасибо !
Всем привет. У меня американец - 2,0л. седан 2001 года. Заднюю подвеску осенью полностью перебрали. Сход/развал сразу не сделал-руки не дошли. Сейчас заметил, что внутренняя сторона задних колёс сильно сожрана. Заехал на станцию, а мастер говорит, что у него данные только на европейца. Подскажите, пожалуйста данные по регулировке колёс на американца и на европейца отличаються или нет. Заранее спасибо!
booran
Нет, а с чего бы вдруг?
Здравствуйте, хочу поменять передние стойки на ff1 седан (питер), после этого развал нужно делать, и делается ли он вообще???
serg23
Развал не делается, схождение делается. Оно поменяться не должно, шаровые же не месте остаются, да и рулевые наконечники тоже, но проверить не мешает все равно.
Oleg_KRSKСтранно я думал что за схождение отвечаю рулевые наконечники, неужели замена шаровой повлияет на схождение колес?
Да и еще а если задние стойки менять? Задние колеса разваливаются или нет?
serg23
Да, по моему на передних делается только схождение, а на задних только развал.
serg23
У меня повлияли шаровые, они видимо оказались чуть короче родных.
Задние колеса не разваливаются, точно так же меняется схождение. Задние аммортизаторы меняются без регулировки схождения.
Oleg_KRSK
А что влияет на развал/схождение задней подвески?
Заранее спасибо!
serg23
Как на что, на управляемость и на жор резины! Развал там регулируется пружинами и сайлентами, схождение-двумя болтами на подпружинных рычагах.
подскажите, кто в теме!
поменял правый передний рачаг-руль стал немного в лево. поездил около 150-200 км и теперь руль сам собой стал ровно (даже немного вправо). плюс появился какой-то металлический стук на ямах на небольшой скорости. сход/развал не делал.
что за выкрутасы такие?
bryant
22 April 2012
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста! Сегодня поменял колеса. Зима на штамповке, поставил литье летнее. После этого руль ушел влево. (колеса стоят ровно, руль немного влево). Сход-развал делал месяц назад, все в норме. Что делать, подскажите пожалуйста???опять ехать на сход-развал?
P.S. Спереди стоит летняя резина, практически новая, сзади всезенока в хорошем состоянии, все 185/65/r14. Кстати, после выезда из шиномонтажа, заметил, что передние колеса перепутали местами. Проехал так километров 10, потом поставил правильно. Руль все равно на место не вернулся(((
Прошу прощения, если была подобная тема.
или мириться, или поставить новую резину, ну или заехать на развал, ну на пять мин мах.
а почему резина так уводит руль?
Забыл добавить, если нужно: FF1 1.8, 2004
KostyaAvtaz
23 April 2012
bryant
выставить руль нужно! может в яму попали и он сбился!
У меня на зимней руль криво стоял(немного)но при этом еще немного в право машину уводило!
Поставил "лето" машину перестало уводить,но руль все также неровен!
P.S если авто не уводит-можно ездить и не парится)ИМХО
bryant
Была такая же фигня полгода назад перед переходом на зиму. Перебрал подвеску, сделал сход-развал, а потом через пару недель-месяц переобулся. И тоже руль повернут. Отъездил так всю зиму. Сейчас перешел на лето,руль все равно кривой. Сделал сход-развал и все ок.
Съездил на сход развал, схождение в идеале, но развал на одном колесе больше, но в пределах нормы. Я вот думаю, мож со стойкой че, раз развал отличается. Или тупо резину повело (она больше года в железном неотапливаемом гараже пролежала). Как считаете?
Добрый день, перебрал на своем фокусе ходовье, поставил все новое кроме задних продольных рычагов. На выходе имею колеса "домиком", хотел отрегулировать развал колес, но не понравилось как сейчас выглядит заднее левое колесо:
http://s50.radikal.ru/i130/1205/00/18e4eeb50e43t.jpg
Вижу небольшой продольный выворот колеса, с правой стороны этого нет
Когда-то в 2005 году машину в США постигло ДТП:
Ребят у кого какие мысли, виноват продольный или может вся поперечина, а может пружина?
сандалеет
по внешнему виду продольного рычага разве не видно погнут или нет?
4 people online
