Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
547,2K
4,8K
Avenger86
27 February 2012
iNemcev
прям из этого места ссыт?
Vovan_mail
27 February 2012
ЖЕк
Ну-ну
iNemcev Вопрос конечно интересный. Но сути не изменяет. По каталагам я его ни разу не видел и близко. Как вариант на разбор, либо в евроавто либо еще куда, например на фучика, так как СПБ от тебя пол лаптя по карте, тем более КАД в одну сторону достроен. Еще вариант снять и отдать газосварчику или просто сварчику чтоб заварил. Он то железный.
iNemcev
27 February 2012
Avenger86
ага, вроде больше ни откуда не вытекает.
Vovan_mail
по каталогу евроавто поползал, ничего похожего так и не нашёл... хотелось бы поменять на новьё, а то раз в одном месте лопнула, может и в другом, даже если варить.
Vovan_mail
27 February 2012
iNemcev
Новья я думаю не найдешь. даже я так думаю и не загадывай. Еще вариант. снять и отдать каким нить умельцам на какой нить заводик, чтоб сделали по образу и подобию.
iNemcev
27 February 2012
Vovan_mail
такие мысли были летом, но что-то спустил на тормоза, т.к. уровень антифриза не опускался ниже минимума... а сейчас трубке стало хуже. Наверное сниму и заварю, если завтра не найду замену, а то стрёмно летать..
Vovan_mail
27 February 2012
iNemcev
Сделай чертежик. Эту завари. А по чертежику как вариант из мебельной трубы (прямоугольная) заворганить. А под шланги сделать на токарном станке вставки. Я думаю не сложно, по крайней мере саму хрень нет проблем, тока под патрубки чуток гемор
Martun73
27 February 2012
Доброго времени суток. У меня FF1 2.0 Сплинт рорт. акпп. Проблема заключается в том что задняя скорость пропала.
А что помешало в соответствии с ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем! зайти в Рубрикатор, найти в разделе КПП тему Барахлит АКПП и задать свой вопрос там?
sergei16041988
28 February 2012
Подскажите пожалуйста, На Ford focus zx4 есть крюк спререди?
А что помешало в соответствии с ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем! зайти в Рубрикатор, найти в разделе Редкие автомобили тему Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. поискать в теме и, в случае отсутствия ответа на Ваш вопрос в теме, задать свой вопрос там?
sergei16041988
28 February 2012
коробка механика
slsergey
28 February 2012
ребята вопрос: на первый фокус одна река? внезависимости от двигателя и принадлежности (европа, америка)?
Vovan_mail
28 February 2012
slsergey
рейки америка и европа отличаются вроде тока внутренностями чуток, а так взаимозаменяемые
Oleg_KRSK
29 February 2012
Подскажите, пыльники ШРУСов на обоих приводах одинаковые?
Vovan_mail
29 February 2012
Oleg_KRSK
Олег да как две капли воды
Oleg_KRSK
29 February 2012
Vovan_mail
А брать получается 4, на обе стороны по два?
oldmax56
29 February 2012
Проблема следующая. Летом включаю климат на охлаждение и машина начинает мгновенно тупить. На газ реагирует очень вяло, практически не ускоряется. Чтобы более менее нормально ездить газ приходится нажимать почти до упора, с соответствующими оборотами и бешеным расходом. Машина Focus 1, 2004, 1.8 115, механика. Проблема была изначально. Как только отключаю климат все становится нормально. Зимой проблем с климатом нет.
goshaakuloff
29 February 2012
Здравствуйте!Подскажите,а где можно найти книжку по ремонту ФФ1 с движком DURATEC-1,6
andvn
29 February 2012
goshaakuloff
вот тут
ЖЕк
29 February 2012
Oleg_KRSK:
Vovan_mail
да два внутренних...и два наружних...но конструкцией внутренние и наружние вроде отличаются..проверь
Литиевая смазка во внутренний ШРУС
код 1 256 262
Пыльник внутреннего ШРУСа(дюратек 1.6 и зетек 1.8)
код 1 349 166
Скоба промежуточного подшипника(вроде как по мануалу пишут менять,но если норм состояние оставляй старую)
код 1 038 216
Шпилька для крепления скобы(на всяк случай)
код 1 061 861
гайка для крепления скобы(на всяк случай)
код 6568285
Стопорное кольцо левого привода(оно одноразовое)
код 1 061 890
СергВалШ
29 February 2012
заливает свечи, только промыл форсунки, свечи менял масяц назад. в чем еще причина может быть??? двиг !,: 8 клапанов
СергВалШ
29 February 2012
Движок 1,6. 8-клапанный, 2003 год
ЖЕк
29 February 2012
С
СергВалШ:
катушку(модуль) зажигания смотри на наличие трещин
СергВалШ
29 February 2012
че прям не стого не с сего может накрыться может?
ЖЕк
29 February 2012
С
СергВалШ:
ну в жизни всё возможно это я вам как вариант написал...
ещё у человека было что датчик ОЖ врал,занижал температуру НАМНОГО(т.е на улице тепло,а датчик даёт команду ЭБУ что холодно...и следовательно бенза много льёт..свечи заливало) и у него просто заливало свечи..поменял всё стало на свои места
ЗЫ: кстати у Дюратеков это болезнь...я про датчик ОЖ..гляньте в тестовом режиме "на холодную" сколько он показывает температуру..должно примерно совпадать с наружней
ЖЕк
29 February 2012
тестовый режим http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
СергВалШ
29 February 2012
внешне модуль в порядке
ЖЕк
29 February 2012
С
СергВалШ:
откручивал? там на внутренней стенке(которая к двигателю прилегает..обычно трещины появляются )
СергВалШ
29 February 2012
все целое, тока руки отмыл
СергВалШ
29 February 2012
А модуль дорогой??? я просто не менял еще
Oleg_KRSK
29 February 2012
ЖЕк
Ну это я понимаю, что наружние и внутренние разные, меня интересовало отличие правые-левые=)
СергВалШ
29 February 2012
ниче не понял
