Olegator
26 April 2005
Стояночный тормоз : ручной / электрический
Serj in Rogervik
9 February 2012
asp81
Сними термоизоляцию с левой оплетки, скорее всего под ней увидишь сгнившую основную оплетку. А вообще территориально вы где пребываете?
Buriy
Оплетки с виду были целые, тросики в них двигаются без проблем, но надо будет еще раз посмотреть.
Serj in Rogervik
asp81
Привет!
А географически кто где находится может встретимся, я сам в Екатеринбурге работаю.
По по оплеткам Serj in Rogervik мне кажется уже все описал, если не ошибаюсь по внешнему виду тоже смотрелись нормально, просто я еще не снял блок и тросики, но пока считаю что все таки в оплетке дело!
Тем более у меня по ходу движения с правой стороны действительно тросик в одном месте как-то не важно выглядит!
Serj in Rogervik
10 February 2012
А географически кто где находится может встретимся, я сам в Екатеринбурге работаю. |
Может встретимся если летом на Байкал соберусь.
Serj in Rogervik
Прикольная тема! я пока мелкие прогоны совершаю в районе 1000 км. а на Байкал тоже сгонять хочется!
У меня существует такая проблема.
Пока ногой не накачаешь давление, лучник мягкий. Иногда все нормально, чаще именно надо накачивать.
В чем может быть дело?
Master-93
27 February 2012
Подскажите пожалуйста в чем причина следующей ситуации: в основном на трассе, при попадании в изгиб дороги или ямку, загорается лампочка ручника и начинает пищать зумер пока не остановишься. После остановки, чтобы устранить эту проблему приходиться ставить/снимать ручник (электро). И только после этих манипуляций эта ошибка уходит. Включение/выключение зажигания не помогает. Заранее спасибо
Serj in Rogervik
27 February 2012
Master-93
Скорее всего оборвалось крепление модуля и он подпрыгивает на кочках срабатывает какой то датчик. После ремонта крепления модуля у меня пропала такая хрень.
Master-93
27 February 2012
Serj in Rogervik
поясни что надо ремонтировать? Самому можно это сделать?
Serj in Rogervik
27 February 2012
Модуль крепится в передней (если не изменяет память) части двумя гайками М6 к металлической защите через резиновые подушки. С другой стороны(сзади) два штыря вставляются в отверстия. Нам нужны подушки. Они представляют из себя два болта а между шляпками болтов заварен кусок резины для амортизации. Один из болтов оторвался от подушки и это произошло на обоих подушках вот модуль и прыгает. Пробовал приклеивать но хватает не надолго. Поставил длинный болт гайку с контргайкой. В место резинового амортизатора поставил пружинку по высоте резинки. Можно открутив(гайка М8) кронштейн на котором лежит модуль подложить кусок пенопласта между модулем и кузовом авто, таким образом прижать модуль к креплению.
Нашел только болтики, резинок нет.
Привет.
У меня такая же проблема, с одного болта резинка слезла.
Master-93
у меня на ходу тоже срабатывало но немного по другому, на круизе происходил сброс режима, если ехал без него просто пищало.
потом ручник умер, после вскрытия почилтил сейчас не пищит, хотя держится только на 1 болте.
а кто-нибудь разбирался что за датчик шалит?
когда смотрел ошибки так там просто была ошибка работы ручника.
Привет всем ! Нужен совет. При езде по кочкам на долю секунды загорается лампочка ручника + звуковой сигнал (прочитав выше предпологаю что оторвались резинки от болтов), самое прескорбное что когда ставишь авто на ручник то колодки затягивает но не блокируется а издается скрежет, ошибка ни какая не выскакивает, соответсвенно я нажимаю на кнопку колодки разводятся ни каких посторонних звуков.
Какк лечить и в чем может быть причина? Спасибо.
Serj in Rogervik
28 February 2012
Князь.
Посмотри троса, сколько км прошла
asp81
Как дела, что нового
Князь.
28 February 2012
Serj in Rogervik
Оба тороса целые как писал выше затягивает но не фиксирует по этому и жужит эл.мотор. При чем тут порбег ? если поможет то 160 с чем-то тыс.
Serj in Rogervik
28 February 2012
Я немного не правильно выразился я имел ввиду оплетки тросов если он умерли, а у меня он умерли в районе 150т. То трос "удлиняется" и модуль не может затянуть суппора при этом выбирается весь возможный свободный ход и работу включается предохранительная муфта.
Master-93
28 February 2012
Serj in Rogervik
Спасибо за совет. На выходных пойду смотреть и пытаться сделать.
Buriy
Круиз сбрасывается и начинает пищать пока не поставишь/снимешь ручник. Мне тоже интересно что там за датчик играется, потому что иногда пишет ограниченная работа эл. стоян. тормоза, хотя работает безупречно (3 раза тьфу).
Serj in Rogervik
28 February 2012
Master-93
Знаю что стоит акселерометр, замеряет усилие на тросах при затягивании.
Где то читал стоит датчик уклона, зачем не знаю.
Master-93
28 February 2012
Serj in Rogervik
Понятно. Будем пытаться закрепить этот модуль. А до модуля подлезть тяжело без подъемника?
Serj in Rogervik
28 February 2012
Master-93
Загонял одним задним колесом на поребрик и вскрывал, но это летом было
Заработал ручник но не надолго, проработал несколько дней сегодня выскочила надпись о полном отказе . На кнопку не реагирует.
и у меня такая же проблема ( ПОЛНЫЙ ОТКАЗ) и де делать ... ? может кто разбирал? и фотки есть? а?
Serj in Rogervik
11 March 2012
RamonakФотки чего вы хотите увидеть
ох прочитал все 13 страниц... так вот сегодня я снял свой подлокотник. думал может просто какой проводок там отпаялся.. так нет уж.. все вроде цело... чтоб поехать в гараж и разобрать блок (модуль управления) мне как то надо снять с электроручника..
так вот вопрос надо?
1 дернуть за трос (который находиться в подлакотнике)? но я так попробывал (правдо несильно, боюсь что сломаю или оборву его
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
или же попробывать еще? и он должен отключиьь ручник?? а
2. может у кого были проблемы в самой кнопке?
3 или полюбому лесть в блок и надеяться на чудо
кста да этого у меня писал . .ОГРАНИЧЕННАЯ РАБОТА СТОЯНОЧНОГО ТОРМАЗА, но при этом и хорошо ставился, и не скрипел я его в бельгии купил и вот так и отъездил почти год С- МАХ 2004 года (19 декабря).
И ВСЕТАКИ скажите про ручничек (незнаю как его назвать) который в бордачке, можно дергать небояться, а то скоро женну в род дом везти надо
![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif)
а тут МАКСИМЫЧ подвел.. эхх да и городок у нас гродно небольшой , тут не РАШКА никаких дилеров нет все своими силами буду...
СПАСИБКИ. жду советов
Serj in Rogervik
13 March 2012
Но я побоялся порвать трос так и не пользуюсь. Хотя если вы прочитали все 13 страниц понимаете что должен сниматься и очень легко. Единственный вариант забраться пока есть время в модуль и дать напряжение на мотор на прямую растормозить и не пользоваться ручником пока жену не заберешь
RamonakПривет.
Дергай не стесняйся
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
, я тоже дергал помогает, правда не очень слышно как моторчик срабатывает на аварийный разжим.
ой ребята.. пипец неки.. короче и снимал клему и предохранитель и за трос дергал вытенулся на сантиметра 4-5 и все при этом никакого звука небыло..
Serj in Rogervik что вы посоветуете, мне б как до гаража до ямы даехать, тачка ж стоит возле дароги .. Вы плдавали напряжиние как (через акумик).. просто вообще незнаю что делать..
Может есть смысл электирка вызвать? или он же скажет опять же снимай сам блок? ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Serj in Rogervik
14 March 2012
RamonakПервое и самое простое затащить на эвакуатор. Второе откручиваешь модуль там гаечка на м8 если не изменяет память, отгибаешь кронштейн вскрываешь модуль(крышка на герметике) там увидишь мотор на него идут два провода синий и красный(как в кино) скидываешь их с мотора и даешь на мотор 12в можно взять с багажника смотришь куда крутится мотор. Троса должны разойтись.
Здесь набор фоток
Serj in Rogervik пасиб у мя получилосьь, ну раскажу.. ПОзвонил электрику он говорит, у них был МАКСИМ (перевернулся в литве был), так они трос сдвоем тенули... Ну пошел я снял черную рукоятку (потомучто когда тянешь "уши" гнуться), вляз плоскогобцы усиленные , коленями залез на сидуху ииии иии иии иии ну с усилия 6 получилосьь, уре приятно что смогу поехать в гаражик и разобрать нормально все.. ПРоехал вроде все нормально (ну ручник не работает конечно) и лампочка мигает. .)) уже аж камень с души упал,.. Буду в дальнейшем у вас консультироваться
Doppelsauger
22 March 2012
Вот и меня настигла на 5-м году жизни машины эта врожденная болезнь.
Симптомы: С наступлением весны сначала иногда загорался, теперь (спустя 3 дня) горит постоянно "Полный отказ эл. стояночного тормоза", ручник не работает.
Вопрос: Есть ли смысл сбрасывать ошибку или лучше сразу вскрывать блок ручника и смотреть - может быть пока еще не все коррозировало?
