Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
271,3K
1,3K
9K
-Ал-
26 February 2012
реально ли определить какой сборки фф 2 рестайлинг просто глядя на машину?
Просто глядя на ВИН под стеклом
первая буква Х - это Россия, а W - Европа.
FocusOFF
26 February 2012
-Ал-
На некоторых ФФ,он может быть закрыт от посторонних глаз
Экспресс
26 February 2012
lbvjy
Тут не давно,в пршлом году,товарищь прикупил ФФ-2 рестал,приехал сразу после автосолона ко мне,так сказать показать и похвастаться...Уже с метров трёх было заметно что авто нашей сборки,щели со стороны заднего бампера были разные,и так по мелочам...как то не брежно к сборке его авто отнеслись.У меня у самрго испанец,и мне это как то сразу в глаза бросилось...Но думаю что определить чья сборка со стороны смогут только те же владельцы ФФ и то те которые вникают в это,а так с маху и не определишь, ...только если ПТС прочитать
motya36
26 February 2012
Экспресс
Ну да,испанца я тоже из далека определяю,с облезшими бамперами в основном
Экспресс
26 February 2012
motya36
Согласен...испанцы тоже не идеальны ...Но с бамперами у меня нет проблем,как то миновало видно,и у товарища тоже всё в норме...А по сборке испанской,тоже косячки встречаются,но они как то под капотом,по крайней мере я за свою машину говорю... ...Но эта тема о качестве сборки авто из другого формата. Не воспринимай личностно...
26 February 2012
Экспресс
motya36
Зачем пишут "ИСПАНЕЦ"?
Kondor2012
26 February 2012
Доброй ночи Всем! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. Расскажу по порядку. У меня FF2 2010 г.в рестайлинг 2л АКПП пробег авто на сегодняшний день составляет 74500 . Ехал по трассе расстояние 300км. При проезде 100км остановился в кафешке, после чего сел завел поехал и перестала включаться 4-я передача и спорт режим . Т.е при движении ручки АКПП в прово ничего не происходит горит D и работает автомат, но до 3й передачи. Остановился , заглушил. Запустил! на пару секунд при переводе ручки на спорт загорелась 4-3-2-1 по убыванию. Заглушил снял клейму с АКБ но не помогает и при этом загорелся ЧЕК. Так на 3й передачи и приехал. При этом коробка никаких шумов не выдает, работает тихо, но с 1й на 2ю и 3ю передачи происходят рывки.
Ilbi4124
26 February 2012
Kondor2012
У меня такое было на митсубиси эйртрэк. Это коробка в сервисный режим входит. надо диагноситку делать, потому что может быть как пробуксовка, которая "лечится" сбросом ошибок, либо что то более серьезное.
Kondor2012
26 February 2012
А снятием клемы они не сбрасываются?
Ilbi4124
26 February 2012
Kondor2012
У меня не помогало. только через приборчик этот...
Kondor2012
26 February 2012
Будем пытаться. Как сделаю отпишусь что было. Спасибо!!!
Инвер
27 February 2012
всем привет. подскажите пожалуйста. при вывернутом руле в крайние положения,до упора, появляется свист-писк. звук только когда машина стоит на месте. стоит начать трогаться он пропадает. что это может быть?раньше такого небыло,появилось после замены жидкости в гидроуселителе.
mystery81
27 February 2012
Всем привет!
Ребят, планирую прикупить ФФ2, испанец Ghiа, МКПП. Но кое что смущает - при езде гудит что то в коробке, продавец говорит, что ездил к официалам с этой проблемой, ему там сказали что это какой то подшипник, который меняется вместе с корзиной и стоить это будет около 30 000. Они ему сказали мол типа: "если тебе не охота 30 000 тратить на это, то можешь ездить так, это в приницпе не страшно...", продавец говорит, что давненько так ездит и ничего, все в порядке...вот...скажите плиз, кто сталкивался может с такой проблемой, насколько это серьезно?
Indi
27 February 2012
Инвер
такая проблема была ДО! замены масла гур (была и залил зеленку, 1,6 всеволожск)... но при замене попросил чувака вывернуть руль до упора... при этом масло приличненькоо так ушло в систему... и свистнуло. Решился долить ещё немного... чуть выше уровня середины (COLD). покрутили снова - не свистело (обрадовался). Полет после замены 2 недели - свиста нет.
коечно все ИМХО.
Да, в крайних положениях руль долго держать не надоть!... пожалейте насос!
андрей714
27 February 2012
добрый вечер, обращаюсь к вам с моей проблемой. мой фокус приподнес мне новый фокус, а и менно проблема с механической коробкой. конкретнее с 5 передачей, на ходу в коровке что то за хрустело, и пятая передача стала как нейтральная. вскрыл заднюю крышку, там где пятая передача, шестеренки обе гладкие и не достают друг до друга, тоесть сносились сильно,теперь ломаю голову, есть ли в продаже эти шестерни по отдельности, или придеться менять все валы? и реально ли их заменить, в смысле только 5 передачу отдельно? и во сколько мне это вылезет? если кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста! за ранее спасибо!
андрей714
27 February 2012
а на счет гула в коробке, у меня гудела на 5 передаче, сегодня перестала, и передача тоже 5 пропала
Nikis_23_rus
28 February 2012
андрей714
Шестерни поменять можно, но поможет-ли ?
Есть смысл посмотреть ее полностью, дабы не разбирать ее опять в ближайшее время.
28 February 2012
андрей714
Неисправности, эксплуатация МКПП
андрей714
28 February 2012
други подскажите пожалйста, решил менять коробку, у меня двигатель 1.8, предлагают коробку с 2.0! подойдет? есть ли разница?
28 February 2012
андрей714
Ваабще другая.
андрей714
28 February 2012
а в чем разница? не подскажите? на вид то двегателя одинаковые!
28 February 2012
андрей714
Отличее/общее коробок МКПП IB5 и MTX75?
андрей714
28 February 2012
а как узнать какая у меня коробка точно стоит? как из вина это выявить?
андрей714
28 February 2012
так как в инете я смотрю smt 5, а может я ошибаюсь?
28 February 2012
андрей714
На 1.8 ИБ-5, на 2.0 МТХ-75 по любому.
андрей714
28 February 2012
http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Model...28CAP%29+-+2006 пот посмотрите ссылку! какая коробка моя?
андрей714
28 February 2012
5 Speed Manual Transaxle на вид больше похожа эта! я прав?
андрей714
28 February 2012
она и есть иб-5? или я лузер?
28 February 2012
андрей714
андрей714
28 February 2012
а на 2.0 такие коробки ставят?
