Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
700,5K
3K
VitaR
19 February 2012
simp28
Движок два литра!
Это, конечно обнадёживает , но ваша комплектация не управляет ц.з. по CAN шине (нет дверных модулей). Надо делать "силовое" подключение.
simp28
19 February 2012
Я думал это чем поможет! А силовые провода только два??? -к черно/зелен открытие ; черно/оранж закрытие! Как сделать блокировку замков??? На сайте пишут что черно/синий включает штатную сигнализацию и черно/белый-снимает.
systemroot
19 February 2012
simp28
помочь может точное название комплектации, количество дверей и самое главное количество эл. стеклоподьемников
systemroot
19 February 2012
simp28
в двери две пары проводов подключать надо обе пары.
simp28
20 February 2012
systemroot Вчера в 20:08 #
simp28
в машине 5 дверей, стекло подъемники только на передних дверях. комплектацию не знаю.-где можно узнать?
simp28
то есть одна пара закрыть открыть, а другая блокировка? и только в двери?- а в блоке предохранителей нет? Подключить две пары как?-на сигнализации только два провода командных.
systemroot
20 February 2012
simp28
у вас только силовая схема подключения, что бы обе пары подключить надо развязать диодами
simp28
20 February 2012
systemroot Сегодня в 09:49 #
simp28
то есть запирающий провод от сигнализации подключить к запирающему проводу в двери и к проводу блокировки через диоды??? и аналогично на открывание.
а цвета проводов в двери подскажите!-и только в двери?
у меня сейчас подключены силовые два провода у блока предохранителей открыть/закрыть(без диодов-по этому и стал глючить ЦЗ) .
Спасибо огромное!!!
autostudio.ru
20 February 2012
simp28
Если у Вас комплектация автомобиля со штатной сигнализацией,то провода ридётся тянуть в дверь водителя и подключаться к обеим парам.
Одна пара отвечвает за закрытие открытие,а вторая пара за блокировку замков и включение штатной сигнализации и снятие с охраны штатной сигнализации.
simp28
20 February 2012
autostudio.ru
Спасибо! Да у меня на ключе одним нажатием закрываются замки а другим штатная сигнализация
А цвета проводов известны?-или там других нет?
autostudio.ru
20 February 2012
simp28
Там от личинки идёт жгут проводов.
Проводов не помню сколько но нужны всего 4.
Чёрно-зелёный открытие чёрно-оранжевый закрытие.
Чёрно- синий дозапирание и включение штатной охраны
Чёрно-белый снятие штатной системы с охраны.
Всё управление минусовое.
Будет работать всё,кроме поднятия стёкол.
Если надо стёкла из любого положения при постановке в охрану поднимать-потребуется CAN.
simp28
21 February 2012
autostudio.ru
Спасибо разобрался!-в выходные буду делать.
А по поводу стекол не понял-у меня can и сейчас подключен он через него берет информацию о двигателе и положение дверей! А чтоб стекла закрывались надо что подключить?
autostudio.ru
21 February 2012
simp28
Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией
Функция реализована.
При постановке на охрану с помощю модуля ЦЗ закрывается с блокировкой замков от открытия
из салона, запирается лючек бензобака.
Эти возможности,ровно как и поднятие стёкол (функция "комфорт") при подключении по CAN возможны только в комплектациях Гиа и Титаниум.
Для реализации функции "комфорт" в программе сигнализации в таблице 4 меню программирования интерфейса надо включить п11 автоматическое поднятие стекол
(функция “комфорт”)*. Страница 72 инструкции по установке.
simp28
21 February 2012
autostudio.ru Сегодня в 00:34 #
simp28
Вот и я про тоже!-в карте по установке написано что Постановка/снятие в "охрану" совместно с управлением штатной сигнализацией
Функция реализована. а у меня двери не закрывались!!! пришлось на прямую подключать замки дверей...
systemroot
21 February 2012
simp28
Эта функция у вас работать не будет, так как она работает если стоят дверные CAN модули, у вас стоят обычные модули. CAN модули стоят в Ghia и Titanum. Для управления ЦЗ вам надо подключатся в двери.
simp28
21 February 2012
systemroot Сегодня в 10:35 #
simp28
Это я уже понял-благодаря вам!!!
значит и стекла не будут подниматься???(в машине такой функции и не было-а у знакомого штатной сигналкой поднимало)
systemroot
21 February 2012
simp28
Стекла тоже подниматся не будут. Если этого небыло в шатке то и по кану вы этот функционал не получите.
если инетерсно как получить данный функционал могу ответить в личку.
simp28
21 February 2012
systemroot
И еще вопрос-возможно отключить проверку "Нейтраль"??? у меня РКПП
в настройках отключал-перестал работать автозапуск. (когда ставлю на ручник всегда включается нейтраль не удобно...)
simp28
21 February 2012
systemroot Сегодня в 10:45 ^ #
simp28
Да было бы очень хорошо!!! наверно надо блок ставить подъема-я на девятке ставил.
systemroot
21 February 2012
simp28
измените алгоритм резервирования нейтрали, через программирование там есть по нажатию кнопки на брелке.
Ge4ev
12 March 2012
systemroot
Проблема та же с поднятием стекол. Если можно и мне как получить данный функционал.
systemroot
12 March 2012
Ge4ev
не понял вашего вопроса
Ge4ev
12 March 2012
systemroot
Там выше вы писали:
"Стекла тоже подниматся не будут. Если этого небыло в шатке то и по кану вы этот функционал не получите.
если инетерсно как получить данный функционал могу ответить в личку."
Так вот это и интересно
Tolik23
12 March 2012
Подскажите пож. поставил старлайн А62 CAN ,цз не работает,остальное всё видит,перевернул форум-вобще голова перестала соброжать,везде все по разному,как активировать или подсоединить? Форд фокус с-мах 05г,название компл. не знаю,
systemroot
12 March 2012
Tolik23
если неработает ЦЗ то скорее всего у вас комфорт либо тренд, по кану работать не будет, надо подключать аналогом
Tolik23
12 March 2012
systemroot
Спасибо,попробую еще так.
systemroot
12 March 2012
Tolik23
что бы работало двойное запирание подключатся в двери, там 4 провода поищи в теме есть
Tolik23
12 March 2012
systemroot
что-то намудрил,теперь показывает ,что открыта водительская дверь.
Garrety
19 March 2012
Ребята, помогите разобраться! Сложности с сигнализацией (модель Fighter Revolution) у меня начались после того, как я впервые решил ее поставить на так называемый "бесшумный режим". Сначала у машины исчезла звуковая сигнализация, работала только световая. Еле-еле разобравшись, удалось вернуть настройки у сигнализации в прежнее состояние, отключив этот "бесшумный режим". Инструкцию читал, все делал как там написано, но видимо сбились настройки и сигнализация активно сопротивлялась. На следующий день опять все повторилось, сигнализация опять уже без моего вмешательства перешла в "бесшумный режим", хоть я его уже и не включал. После нескольких попыток понять что вообще происходит все настройки вообще слетели. Вместо того чтобы сигнализации поставить машину в режим охраны, машина никак на это не реагировала. Нажимая кнопку "Снять с охраны" сигнализация наоборот устанавливала автомобиль в режим охраны, причем двери при этом оставались открытыми, а индикатор мигал, будто машина стоит на охране, включалась паника. Потом пришла в голову идея снять клеймо на аккумуляторе, надеясь на то что сигнализация обесточится и вернется к заводским настройкам. В итоге блок сигнализации вообще потерял связь с брелоком обратной связи. Сейчас с брелока возможно только управлять центральным замком. Индикатор охраны (красная кнопочка) горит постоянно. Вот теперь ищу служебную кнопку в попытке установить связь между блоком сигнализации и брелоком. Друзья, что мне делать? В верном направлении я двигаюсь?
systemroot
19 March 2012
Garrety
думаю есть смысл обратиться туда где вам ее ставили.
Tolik23
20 March 2012
Garrety
Если сам ставил,то сбрось все настройки и обучи её по новому,если не сам то читай пост выше!
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
