Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
546,6K
4,8K
отшельник
14 February 2012
ACER65
А причем тут 95 бензин?
dunlopy
14 February 2012
На днях приобрел себе фокус, заменил аккумулятор. После этого на родной магнитоле 6000cd появились такие символы. В мануале по магнитоле ничего не нашел по этому поводу.
Прямоугольник постоянно мигает. Подскажите, что это такое и как его убрать?
отшельник
14 February 2012
dunlopy
Честно скажу не знаю,могу предоложить только.Блокировка,нужно ввести код.Магнитола работает?.
Виталька
14 February 2012
Привет=))
подскажите код для
ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ФАРЫ В БАМПЕРЕ...он как противотуманка или задний ход работате...
нужна вообше прозрачная...
если кто может ссылочку где приобрести...
dedmouse
14 February 2012
привет привет всем, такая неприятность случилась с машинкой, холодно, постоянно практически больше -15, утром сажусь в машину и замечаю
синенькой наклеечки нет, только железка осталась , подскажите на каких еще фордах стоят такие значки, мондео может или транзит, значек, небольшой
Avenger86
14 February 2012
dedmouse
сперли чтоли?
dedmouse
14 February 2012
Avenger86
мне тоже так кажется
Avenger86
14 February 2012
dedmouse
Ну поищи под ковриком, может завалился. А так наверное во фьюжене и транзит коннекте похожий стоит.
dedmouse
14 February 2012
Avenger86
мелочь, а неприятно
dunlopy
15 February 2012
отшельник
Магнитола работает. функционирует полностью. CODE _ _ _ _ не требует
в мануале такого нет
zomie
15 February 2012
всем доброго времени суток у меня фф1 1,6 2000г при разгоне выше 1600 оборотов машина начинает дергаться...
что это может быть подскажите
deni9876
15 February 2012
Вот темы для изучения:
Дерганья машины при движении.
Дергается
А вообще причин может быть масса от проблем с бензонасосом и сеточками в баке, до пробоя катушки зажигания.
Нужна диагностика.
Oleg_59_rus
15 February 2012
zomie
начиная от топливного фильтра и заканчивая Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
у369вт
15 February 2012
всем привет,подскажите пожалуйста кто-нибудь менял наружние пыльники шрусов на фф1 американец 2000года,2литра,на автомате??можно подобрать от европейца??оригинал долго ждать,да и стоит не мало
Dimon-2904
16 February 2012
Помогите. На ходу слетел вспомогательный приводной ремень. Когда одевал обратно обнаружил люфт шкифа насоса усилителя рулевого управления 1-2 мм. И все в масле. Что может быть, может сальник какой там есть или прокладка какая-нибудь. Или может еще откуда может сопливить в этом месте. Двигатель Endura ТDI 1.8 90 лошадок с кондиционером
Dimon-2904
16 February 2012
Жидкость гур в норме - 5 мм ниже мах. Гонит откуда-то моторное масло. За 300 км выгнало грамм 300-400
ХАД
16 February 2012
у369вт
Пыльники подходят хоть от нивы (есть просто универсальные), как временное решение даже необходимо их поставить, но почему-то долго они не ходят Родные какие-то не резиновые, а пластиковые (как купишь, затем и поменяешь) Не знаю как другим мне кажется замена пыльника не такая уж трудоёмкая работа.
killerom
16 February 2012
всем привет. проблема с подсветкой номера на FF1 USA Sedan. полез сегодня, достал: клемы сгнили, плафоны погибли. почитал в профильной темке, не нашёл ничего кроме YS4Z-13550-BA - 380 р за штуку. есть предложения по замене?
Nick08
16 February 2012
Привет, такая проблема с АКПП: ездил нормально, ничего подозрительного не ощущалось. Стал трогаться с парковки, неожиданно возник звук (похожий на недовоткнутую скорость на МКПП) после чего постепенно тяга авто угасала (1,5 - 2 мин) , в результате ни одно из двигающих а/м положений селектора не работает (сам рычаг ходит как обычно), ставится только в "Р", остальное мёртво.
Жижу смотрел, темноватая но в наличии запаха нет (летом менял с фильтром), тяга двигает переключатель на коробке (смотрел один не в динамике), в положении "D" даю газу до трёх тыщ примерно, загорается "!" а без того нет. Понимаю что в сервис надо , диагностика и т.д., но все таки..) И если есть инфа по сервисам , буду признателен.
Nick08
16 February 2012
а/м фф1 2004 г, 2 литровый
alexader
16 February 2012
Добрый день.Подскажите пожалста возможно самому поменять помпу на ЗЕТЕКЕ1.8 ежели ДА то какие тонкости процесса.
Oleg_59_rus
16 February 2012
парни,жирное пятно под ногами на резиновом коврике в районе педалей сцепы и тормоза ,тормозуха по уровню,жижа ГУРа тоже,антифриз как и был...жижа вроде без запаха (по крайней мере не унюхал),откуда она может взяться и к чему готовиться,то что к деньгам эт понятно ,а если сурьезно?
Artem828
16 February 2012
Доброе время суток дорогие друзья)
Подскажите пожалуйста,мне нужно оба ролика генератора и ремень,подскажите какая фирма лучше,и если можно номера запчастей)
Не судите строго я в этом деле новичок, хочу поинтересоваться у более опытных людей...)
ФФ1 1.6)
Avenger86
16 February 2012
Artem828
Надо написать какой двигатель.
Avenger86
16 February 2012
Oleg_59_rus
У тещи прикол был, когда училась, на практическом вождении на 11-м тазике ей на ноги хлынула жижа ГУРа. Хорошо без последствий. Бедная машина, ее 2 раза в ремонт отдавали пока группа училась.
Там рядом вроде только гур.
Oleg_59_rus
16 February 2012
Avenger86:
т.е.?...вообще-то сам гур помойму на двигателе,там только рулевая колонка...откуда там жижа гура?было предположение в плане тормозуха из вакуума,как-то было такое на копейке,потек главный цилиндр сцепы и жижа протекала в вакуум пока не полилась через край в салон ,но в моем случае все жидкости в норме,по уровню,а пятно наблюдаю около пару тыщ км/неделя времени...
Avenger86
16 February 2012
Oleg_59_rus
Возьми фонарь, вынь коврики, залезь под колонку внимательно осмотри откуда капает/течет, следы должны быть жирные.
ЖЕк
16 February 2012
Artem828:
ФФ1 1.6)
двигатель какой? ДЮРАТЕК 1.6 8 кл. или 1.6 16 кл?
Maikl-822
16 February 2012
alexader:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel%27/Zame...yNaZetecE?v=fdk
отшельник
16 February 2012
Oleg_59_rus
Лобовое стекло потеет?Вообще то похоже на печку,но если уровень о.ж. в норме,может снег тает .
Фильтр салона
