У кого какой пробег у свечей?
Мои выдержали 55000 км. И все благодоря Москве. 10 литров 95 от "СургутНефтегаз" и свечам кирдык... сам виноват конечно, но... если бы не командировка, то отходили бы положенные 60000 км без проблем...
Так у кого больше???
пробег свечей, живучесть свечей, ресурс свечей, свечи зажигания, замена свечей, бензин, топливо
Shark
26 August 2004
90,5K
MrDims
4 April 2011
NGK декларирует пробег иридиевых свечей в 100ткм
westyl1
15 April 2011
98 тыков ..может пора их поменять???
westyl1
15 April 2011
русфокус,дюратек 1.6,2004г
MrDims
25 April 2011
иридиевые NGK
ресурс определить не получалось, т.к. быстрее машину продавал
но расчётный - не менее 100000км
jenek83
6 May 2011
jenek83
Стоят родные платиновые уже ровно 70 тыков.
Для себя решил так: пока заводится с первого раза и расход в норме - менять не буду...
До сих пор не менял свечки. Сейчас уже 95 тыков, правда, перед ТО выкрутил их, посмотрел - зазор в норме.
AVS-Ghost
26 June 2011
Подскажите, это нормально или пора менять? Свечи MotorCraft
Slasher
26 June 2011
AVS-Ghost электрод в порядке, зазор мерил? Сфотай так чтоб было видно изолятор внутренний лучше... А то не понятно, какой то темный он...
Baal
18 July 2011
Кто знает, отчего на изоляторах свечей вот такой налет? Двигатель Duratec 1,6 литра, 8 клапанный.
Свечи BERU Ultra Z177 после 9500 км пробега
Свечи Denso ITV 16 после 11000 км пробега
Jaroslaw210282
19 July 2011
Baal
где жты заправляешся то???
к стати денсо иридиевые-суперчувствительны к качеству бенза!!! если знаеш-что придется заправляться на фиговых азс-их лучше не ставить!!!
Baal
19 July 2011
Jaroslaw210282
Не, дело не в бензине, дело в чем-то другом. Вот свечи с той же заправки. Пробег 5000 км. Машина другая, не Фокус.
И моя машина и эта заправлется на одной и той же заправке и больше нигде.
NikPa
19 July 2011
Baal
У свечей есть такой параметр как калильное число (т. е. температура самоочищения свечи) . Судя по тому , что машины разные, ( раннее зажигание, бедная смесь, плохой бензин ...отбрасываем) для Вас эти свечи "горячие", поэтому изолятор белый.
Чревато отгоранием бокового электрода,со всеми последствиями!!
Подберите более холодные свечи.
Baal
19 July 2011
NikPa
Спасибо за совет, но дело в том, что такая же хрень и другими свечами, в том числе и с родными. У меня просто есть фото только тех, которые я ставил последними.
Вот на этом всем я ездил:
1) Родные - AYFS32CJ (1255464) они же NGK TR5B-13 (у этих-то калильное число точно правильное!)
2) NGK V-Line N25 PTR5A-13, платиновые (меньше расход, лучше тяга)
3) Denso Iridium Power ITV16 (расход как на родных, холостые получше, лучше тяга)
4) BERU Ultra Z177 14KR-8MUV (как родные)
5) Bosch Super Plus 0242229785 HR 8 MCV+ Yttrium (как родные)
Я заметил такую вещь, как только авто начинает дергать при разгоне (особенно на третьей, да еще и в горку) - пора менять свечи. Выворачиваю - налет, смотри фото. А происходит это при пробеге около 10000, иногда раньше. Хочется ездить на хороших свечках, а не получается. Вот и спросил.
А на фото, где нет налета - машина вообще новая, там все родное.
NikPa
20 July 2011
Тогда всё таки попробуйте поменять заправку.( АЗС). Чудес не бывает.
kalchuga
15 February 2012
Использую оригинал.После 15000 обычно меняю. 500 р. это норм цена.На вгляд, в одном котле свеча поменяла зазор, либо попался брак, и я не заметил.При установке новых все проверил, все один в один.Как отхожу заданный отрезок, отпишусь о результатах.
-Volk-
15 February 2012
kalchuga:
Оригинал заменил при пробеге 40тыс, были в отличном состоянии, далее использую медь и меняю раз в год,(за год пробег не более 20тыс) проблем нет. (1.8)
kalchuga
15 February 2012
-Volk-
Я просто владею фокисом около года, и около полугода я доводил его до ума. за почти год я пробежал почти 50000. И пока что не все параллели провел, не успеваю за пробегом следить)привык вместе с маслицем заменить)ставлю тоже всегда оригинал,медь.
Андрей1974
15 February 2012
У меня свечи ходят тыщ по 30-35, в общем на год хватает как раз. Свечи обычные фомоко за 130 руь. штука, щас 135 по-моему, скоро буду менять.
А насчет дилеров сервисменов и прочих, которые о бензинах и заправках рассуждают, их надо лесом слать, ибо где бы вы не заправлялись, на любой хзаправке, они вам скажут, что вот именно там заправляться не надо))), просто чем то надо свою лень и непрофесионализм оправдать, еще всегда рекомендуют мыть систему топливную.
заправляюсь на газпромнефть
Vovan_mail
15 February 2012
у мну не знаю скока до меня, полтора года не выкручивал после того как их выкрутил и почистил пробег плюс к тому что там был ишо 45, свечки обычные. пока авто работает ровно, вот и не лезу к ним
schukar
16 February 2012
Первый раз поменял свечи после 15 тыс.км на первом ТО (уж очень меня сервисмены уговаривали, утверждая , что свечам-КЕРДЫК) , посмотрев на заостренный электрод я сам подумал : "Надо-же как подгорели, а вроде-бы с виду как новые!" Второй раз решил заменить свечи накануне зимы, каково же было мое удивление, когда новые свечи оказались с заостренными электродами. Поржав над собственной неосведомленностью поехал на них около 100тыс км, затем поставил "первые родные" свечи и благополучно езжу дальше , проблем 0. Никаких рывков, перебоев, заводится до -40 град нормально. Так зачем платить лишнее за сомнительный результат?
Самуил
16 February 2012
Может для кого-то будет новостью. но на моем ФФ1 (1.8, 2004 г., Всеволжск) с 0 стояли две свечи со стандартным электродом, две свечи с электродом с конусом... и в одном из оф. сервисов подтвердили, но не смогли объяснить, почему...
(Да, и мне на сервисе один очень "хитрый" или не далекий менеджер показывал свечу с конусным электродом и говорил- обгорела, надо менять...)
Потом ездил на платиновых с заостренных ( 4) и на стандартных и медных (4)...
Разницы не понял, по моему если с движком и с обвеской все в порядке, то так и должно быть...
felide
13 May 2012
на 90 тыс миль поменял. родные америкосские были
ole9356
11 September 2012
купил машину с пробегом ~160000км, сейчас 234000км , не разу не менял и сколько до меня ездили не известно(свечи FoMoCo)
~30000км назад(в начале лета), чистил, когда выкрутил, свечи были в норме, почистил, проверил и выставил зазор(1,3мм).
Сейчас езжу, все норм. Планирую поставить иридиевые свечи с зазором 1мм(не знаю, стоит ли?)
artem_ff1_2000
17 July 2013
Меняю каждые 20 тысяч км. Сосед на европейце меняет реже. Свечи покупаю родные Motorcraft (1000 р. за 4 шт.). Пробег 210 000 км. Проблем с пуском и работой двигателя нет.
Bari
30 May 2015
Родные свечи поменял на 70000км. Так на всякий случай, хотя проблем с ними не было.
TOLYA226
13 June 2015
ФФ1. рокам. Beru UXT 7 Свеча зажигания "Ultra X Titan". 3,5 года. 100тыс. пока не подводили. при очередном осмотре изолятор красивый чистый, зазор был 1,4мм перед установкой довёл до 1,2мм., резьбу ставил на графит от карандаша.
TOLYA226
28 November 2015
самое главное в глубине изолятора нет черноты, фарфор без налёта,
рисок пробегания искры по изолятору тоже нет, заправляюсь в мо королёве-90%.
TOLYA226
28 November 2015
Baal факел распыла туда бъет:
тут фото рокама 8клапанов.
но и на 16 клапанной факелТ поподает на край изолятора остужая его, поэтому и не равномерно обгорает со всех сторон.
фото через отверстие форсунки.
Majestic_999
28 November 2015
TOLYA226
Сколько прошли свечки
TOLYA226
28 November 2015
Majestic_999
100-120 с января 2012года. конечно всё от бензина зависит . тут что радует с теплотой угадал, до этого фомако и бош не хотели зимой ходить, хотя движок и утепляю!
TOLYA226
6 December 2015
нашёл фото старых свечей (2007-2008г). убиты два комплекта. тут свечи не виноваты заправлялся на одной заправке, на свечах налёт ржавчины или присадка такая в общем искра начинала бежать по цокалю , отсюда тупизм на оборотах и подёргивания!
Вот эта заправка:
https://maps.yandex.ru/20197/balabanovo/?utm_sou...atshere[point]=36.686670%2C55.251091&whatshere[zoom]=18
Киевское шоссе Россия Широта55°119N (55.185939)Долгота36°4043E (36.678474)
